HD (AHD/CVI/TVI) против IP
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Denispnt, 13.06.17.
Какую систему видеонаблюдения Вы установили или собираетесь установить у себя?
  1. IP
    55 голосов
    52,4%
  2. HD (AHD/TVI/CVI)
    50 голосов
    47,6%
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понял, пойду в другую ветку спрошу. Мож. по конкретней всё разложат..:hndshk:
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А что конкретного Вы хотите услышать?
    Покупаете камеры + регистратор + блок питания + свич (если это IP)...
    Должна быть конкретная задача) будет конкретное решение)
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Для дома где небольшие расстояния, конечно TVI дешевле выйдет,
    а по поводу выбора между TVI и IP, все зависит от задач, на крупный объектах IP в проект закладываем, всё оптикой опутано, да и с помехами проблем нет, но TVI при этом тоже используем, особенно если клиенты хотят постепенно модернизировать старые системы наблюдения и провода уже проложены .
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так я вроде и сформулировал задачу. Из ваших бесед я понял что БЕЗ регистратора можно обойтись, или не так? Камеры через WIFI к роутеру (можно и по проводам) и всё это дело в сеть..Или я что то не так понимаю? Вот и спрашиваю, какие камеры для таких манипуляций нужны из названия ветки. Те или те. Что бы в бюджет влезть если разница между камерами примерно одинакового качества изображения, но разной технологии.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Без регистратора можно. Но не будет записи. Только он лайн просмотр. В Ваш бюджет поместится две IP камеры с разрешением 2мп (если покупать в РФ) или 4мп если купить на алиэкспрес... Камеры нужно подключить к Вашему роутеру (проводами), настроить в них Вашу сеть, и можно смотреть в бесплатном облачном сервисе. Записывать их можно на комп в Вашей домашней сети.
    Второй вариант HD, бюджета хватит на 2 камеры + регистратор, но не хватит немного на жёсткий диск (это если покупать в РФ). Если купить на Али, то хватит и на жесткий диск. В этом случае будет запись. Подключаете камеры к регистратору. Регистратор проводом в роутер. Настраиваете сетевые настройки Вашей домашней сети. И так же как и IP можно смотреть бесплатно в облачном сервисе.
  6. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    А можете что-нибудь с Китая для примера предложить? По Вашему опыту.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я работаю с Китаем уже более 5 лет... Но не уровне алиэкспрес... Можно выбирать исходя из отзывов и репутации продавца, неверно. Тут есть ещё ньюанс какой тип корпуса камеры Вам подходит...
  8. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Я веду речь о уличной камере.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну они тоже различаются на купольные и цилиндрические
  10. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я набросал, примерные схемы построения IP и HD систем, думаю они будут полезны для форумчан.
    Классическая схема подключения IP Системы видеонаблюдения.jpg Это стандартная схема.
    Схема подключения IP Системы видеонаблюдения без регистратора..jpg Эта схема тоже иногда популярна при использовании платных облаков, когда запись происходит на сторонний сервер.
    Схема подключения WiFi IP Системы видеонаблюдения без регистратора.jpg Схема, когда нет возможности завести провода в место установки регистратора (можно делать комбинированные схемы - в чем и прелесть IP систем)
    HD по другому не построить... есть вариант замены кабеля RG на UTP/FTP при помощи приемников/передатчиков.
    Еще один момент, который стоит учитывать, это длинна кабеля. На сегодня, в IP системах длинна ограничена 100 метрами (при использовании специализированных CCTV-коммутаторов до 250м).
    В HD системах длинна кабеля может достигать 300-500 метров, в зависимости от модели камеры (или до 2-х километров, при использовании специализированных приемников/передатчиков по витой паре)
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Корректно было бы указать, что ограничение в 100м распространяется на подключение по витой паре.
    Возможно подключение по коаксиалу через конверторы - до 500м. Имел дело с такими.
    Подключение по оптике
    - мультимод гарантировано до расстояния 550м,
    - синглмод до 10-30км в случае использования лазерных трансиверов.
    Возможно организовать "вынос" по радиоканалу. Расстояние и фактическую скорость надо аккуратно проверять. Системы, работающие на 10км в прямой видимости знаю.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Именно по этому я указал тип соединения на схеме. Именно то что выходит с камеры) Тем более, что расстояния как раз подходят под задачи форума.
    Я специально не стал рассматривать другие способы передачи данных, т. к. большинству форумчан это будет не нужно.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    Полезная схема, только мне кажется лучше вынести вариант с IP камерами, но без POE отдельно, а то судя по форуму именно такие IP камеры, чаще всего покупают, т. к. для дешёвых китайских камер POE это пока роскошь:)
