Что делать с фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vadim72006, 13.06.17.
  1. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    Всем Спасибо за отзывы! А у нас сегодня с утра в Озерском районе вредный мелкий дождь:(,но не помешало "местному специалисту" посмотреть строение и дать заключение, с учётом моих пожеланий на сегодня). А именно: По возможности с min затратами в дальнейшем, обустроить дачу для груглогодичного посещения (обогрев електроприборами с возможным применением SMS сигналов, GSM -розетки ...) с поддержанием min температуры ~ +10*(хотя многие рекомендуют на FH. +5*). Подпол засыпать! Полы сделать по грунту, пока не разобрался в правильном названии. И в стяжку с эл. подогревом! В мечтах каменная печь голландка ...Второй этаж пока не обсуждаем (если будет-вход из вне).Веранду нуждно менять, в моем случае-сразу! Наверное даже и утеплить на первое время (типа "утеплённой бытовки),пока до дома руки дойдут!)... Заключение "спеца"~Если Ты не алигарх, то нафиг старую веранду...Проверить (обкопать фундамент! А он по словам вступившим в наследство-1,2м! ...Внешне почти нормально...Можно весь фундамент усилить по периметру или проблемные места его! и обязательно дренаж. Во как! Ситуация такая) Живу с семьёй в Мосве. Летом почти все постоянно на даче у родственников. Зимой я в основном один через неделю на даче (зимние виды спорта, рыбалка...) На дачу претендуют законные племяшки и внуки...)Вот и купил тихонько обсуждаемый домишко с участком. Думаю надо готовиться, Чтобы в родстве был порядок! Ещё раз спасибо Всем!
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Vadim72006, Понятно, Вы выбрали путь бесконечного ремонта и доделок, что же желаю Вам всяческих успехов на этом поприще. Обязательно смету затрат ведите в экселе или аналоге, по истечении определенного срока будет с чем сравнить.
    Откуда такие сметы, за 10тыр., можно только два куба эппс купить, а ливневка, клей для эппс, дюбели, щебень, песок, отмостка не только из утеплителя состоит, доставка, потом отделка эппс на цоколе, штукатурка, земельные работы, вывоз мусора, в конце концов оплата рабочим + запас на неучтенные моменты, под 100тыр., набежит легко.
  3. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    @Troer, Спасибо за Ваш отзыв. Если не сложно - убедите и обоснуйте. (Согласен,жалко,легче по пути меньшего сопротивления...И, Авдруг родня на реальные отступные согласится?-Землевладелец!) Потому и осторожное сканирование проблемы дома на участке, правильное отношение к его судьбе в разных вариантах? Спасибо.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Vadim72006, Не понял из Вашего описания, Вы купили земельный участок, но вдруг вскрылось, что он имеет какие-то обременения и идет спор за наследство, в виде дачи, участка ? Тогда зачем там вообще что-то делать?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно то, что и написал:
    То есть Вы готовите
    Если более детально, то:
    Выясняйте что за камень - не весь пригоден для долговечного фундамента.
    Это образмерить полезно и дать в виде схем.
    И штукатурили дом 30 лет назад? :faq:
    Я понимаю как работают ломом при помощи какой то матери - но чтобы обеспечивали целостность конструктива посредством СМС сигналов... видимо прогресс летит быстрее молнии, а я с такой же скоростью устареваю со своими представлениями о строительстве. :aga:
    Надо думать что и аргументы были приложены к восклицательному знаку? ;)
    Отличный способ обогрева родной планеты за счет своих денежных средств.
    Неясно, какая связь - обычно не олигархи стараются не разбрасываться имуществом вследствие оптимизации расходов.
    Шурфы нужны конечно для начала как минимум - оцените кроме глубины заложения и наличие подушки под кладкой.
    Состояние кладки и на чем она сложена тоже имеет значение.
    С трудом улавливаю смысл... поскольку я трезв - похоже что Вы на радостях того...;)
    Опять? :aga:
    Лучше целиком.
    Аргументы нужны - конструктив предполагаемого дренажа.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не может веранда своим весом отрывать часть стены- как раз у окна (ослабленное место)?
