Недорогая лестница для дачи
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем АлександрВолг, 14.06.17.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Интересно. Думаю, что будет полезно для форумчан.
  2. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    До установки лестницы нужно провести подготовитальные работы.
    1. Стена, к которой крепятся ступени выводится в районе крепления ступеней штукатуркой. Проверяется строительным уровнем на вертикальность и длинным правилом на отклонение от плоскости. Т. к. стена становится элементом лестницы, то это очень важно. Часть перекрытия, куда приходит верхняя ступень, так же выводится перпендикулярно этой стене.
    2. Рассчитывается количество ступеней, высота, заступ. У меня уже был в наследстве проем. Я от него рисовал. Заступ делал с учетом того, что не менее 50 мм должно быть от оси больца/струны до краев ступени. По поводу размеров на форуме много рекомендаций от специалистов.
    3. Подбираются или изготавливаются ступени. Длина подбирается с учетом того, что ступень должна быть больше на 100 мм, чем ширина проема. По этому поводу так же на форуме есть справочные размеры. Рекомендуют толщину от 40 мм. Мои ступени шириной 900 мм. Позволил себе толщину 40мм. Были куплены заготовки из переклея лиственницы. Экономить на ступенях крайне не советовал бы. В абсолютном выражении не велика разница между сосной и лиственницей. Но по функционалу она очень чуствительна. На бук и дуб не стал тратиться. Это больше эстетика.
    4. На стене рисуются торцы ступеней. Нижняя кромка и две вертикальные. Размечаться надо строго по уровню. Т. е. все ступени горизонтальны. Высота ступеней размечается от пола только на первой ступени с учетом их толщины. Потом только от нее. Пол может быть не ровным на несколько мм. Чтобы убрать эту погрешность, размечалось от начальной ступени. Я начинал от верхней. Нижняя (последняя) ступень "ушла" на несколько мм от остальных. Это не страшно. Разницу до 10 мм Вы не заметите ходьбе. Но только на одной нижней ступени.
    5. Затем опускаем с помощью уровня край нижней ступени на пол. Вспомнив теорему Пифагора, размечем на полу край первой ступени перпендикулярно несущей ступени стене. Отмечаем расстояние от стены до оси наших струн. и параллельно стене проводим линию оси струн. Размечам оси струн на этой линии и на нарисованных на стене ступенях. Берем лазерный уровень и переносим линию оси струн с пола на потолок. Затем совмещаем каждую отметку струн на полу и на стене и переносим на потолок. Получаются на пересечении точки крепления струн к потолку. Проверяем точность разметки линейкой. Расстояния между струнами должны быть одинаковыми. Если ось струн на потолке не параллельна краю проема- не страшно. Это потом задекорируется. Она должна быть параллельна несущей стене.
    6. Заготовки ступеней шлифовал ленточной машинкой вдоль волокон. Вначале грубой шкуркой выводил геометрию ступени. Все углы должны быть прямыми. Затем мелкой обеспечивал чистоту поверхности. Покрывал матовым лаком с полиуретаном. Всего три слоя, после каждого (кроме последнего) руками прошкуривал мелкой шкуркой. Для первого слоя немного разбавлял лак.
  3. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
  4. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    6. На ступенях с нижней стороны проводим разметку отверстий под струны и уголки (крепление к стене). Базовыми плоскостями для разметки берем ту, что будет у стены и лицевой край ступени. Крепим пластину к ступени, которая будет ложиться на уголки. Под саморезы сверлил отверстия. Оставляем два отвертия, в которые будут крепитьсяя уголки.
    7. С торца ступени сверлим отверстия, в которые утопится гайка шпильки крепления уголка к стене.
    8. Сверлим стену. Крепим все уголки к стене. По уровню выставляем каждую пару уголков.
    9. В потолке сверлим отверстия. Вставляем анкера. заменив болт на шпильку, которая будет и струной и элементом больца. На шпильку ставим шайбу и гайку. Которой и затягиваем анкер на потолке. Шпильки длинной 1 м. Для двух струн нужна длина больше метра. Накручиваем длинную гайку и в нее недостающий кусок шпильки.
    Теперь можно ставить ступени.
    Крепление ступеней к стене и струнам ниже:
  5. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    10. Сборка велась дважды. Вначале собирается ступень без декоративной трубки. Выставляется по уровню путем закручивая/ откручивания гайки. затем Отмечается длина трубки. Трубка режется ручным труборезом для обеспечения перпендикулярности среза оси трубки.
    11. Короткие трубки между ступенями отрезаются так, чтобы они были зажаты при сборке. Торцами они упираются в шайбы. Тогда шпилька с гайками и эта трубка выполняют роль больца. И обеспечивают жесткость вдоль оси лестницы. Каждую труку приходится замерять и отрезать отдельно. Возникает разница в их длине за счет колебаний в толщине ступений (дажа на десятые доли мм), на разную глубину утапливаются шайбы в ступень при затяжке и т. п. Поэтому не получается нарезать заранее их одной длины.
    12. Концы шпильки, которые оказываются снизу ступени, вначале собираются на обычных гайках. После сборки обрезаются болгаркой, скручиваются и на их место ставятся декоративные глухие гайки.
    13. Прикручиваются декоративные шайбы, которые закрывают место стыка труб со ступенями и потолком.
    14. Все тщательно моется и вытирается. И сдается женской половине в эксплуатацию.
    15. Идем к мангалу и холодильнику. И обмываем изделие.
    Примерно так и собиралось.
  6. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Забыл: верхняя ступень должна плотно прилегать к стене двумя точками, ближе к краям. Лестница упирается в стену через эту ступень. Если будет зазор, то вся лестница дышит! Мне пришлось с торца крепить пластину 2 мм в одного края ступени, чтобы обеспечить прилегание.
    Самая верхняя ступень у меня получилась отдельно от лестницы. Для уменьшения угла наклона снес немного перекрытия (благо это было кирпичное продолжение стены). Эта ступень фактически лежит на стене. Ее крепил иначе. Под ступень две полоски резины. В торца новой стенки две шпильки на анкерах. С заднего торца ступени два отверстия под эти шпильки. И вклеено на смоле.
  7. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Сейчас планирую новую лестницу в подвал. Придется делать гусиный шаг. Дачу покупал в виде коробки. От прежнего хозяина достался крепенький дом, но с многими "соплями".
    Пока сделал новый люк в подвал. В наследство достался железный. Он был страшный и тяжелый. Сделал из дерева. Теперь его может поднять и слабая половина. Место под лестницу видно на фото:
  8. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Александр, у Вас какое перекрытие, дерево или ж/б плита? Просто у меня дерево, балка 100*200, лежит вертикально. Можно в моем случае также подвешивать, вкручивая шпильку в анкер? Какой длины должен быть анкер?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Можно.
  10. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    А какой длины должен быть анкер?
  11. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    У меня бетонная плита. В дерево будет проще без анкера. Сверлите насквозь. Сверху пластину стальную и гайку. Это дешевле и проще. Т. к. это всего лишь удлинит шпильку.
  12. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Просто, красиво, дешево! Даже не знаю я больше завидую или восхищаюсь, Вашей смекалкой) хоть ограждение у вас позаимствую.
  13. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Спасибо. Хотелось просто и дешево, ну и практично. Это просто опыт конструирования и не больше. Рад, что Вам возможно пригодился мой вариант. Учитывая расстояние, могу помочь только советом.
  14. Tab3726
    Tab3726
    Tab3726
    Омск
    Ой какая красота. Нам лестницу предстоит делать нормальную, вместо времянки со времен постройки дома... Нам бы ваши руки)
