Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Вобщем забил я трубу на метр, теперь воды вообще нет.
  2. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    День добрый! Не подскажите как решить мою проблему, я бурил скважину гидробурением с 1,5 до 9 метров шла глина потом 1,5 метра крупный песок хороший водонос, но вода с сильным прифкусом железа обсадился (отсек этот водонос) и продолжил бурить с 10.5 шла голубая глина до 19 метровой глубины потом пошол крупный песок в перемешку с пылеватым песком, сколько не пытался прокачать идет пылеватый песок, ставишь фильтр- сразу забивает его водонос всего 50 см и вода без привкуса железа, глубже бурить не пробовал, незнаю стоит ли?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Просто забил сразу на метр без размыва?
  4. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Вопрос с посылом. Да, сразу, для размыва воды нет (накосячил?
    Скажу в оправдание, контролировал уровень воды в трубе, от дна трубы теперь метр, против 50 см, что было раньше, плюс к тому, длина шахты уменьшилась на 50 см. Капец как накосячил походу.
  5. Андрей903
    Андрей903
    Андрей903
    Доброго всем времени. Скважина не дает воду, посоветуйте что делать.
    Предыстория: скважине около года, была забита бабкой на глубину 4,5-5 м, стандартная глубина верховодки по нашим землям (Ногинский р-н, пос. Воровского). Дебет около 1 куб/час. Вода шла с воздухом, мало, но пузырьки проскакивали. По мере использования дебет скважины уменьшался и дошло до того, что куб она давала в сутки! Ну а вчера вода кончилась совсем. Решил промыть обраткой, поставил насос на реверс вода не идет в скважину. Увеличил давление до 14кг/см! Стрелка почти не падает, идеальные показания для опрессовки) Обратных клапанов нет. Обморожение исключаю. Достать иглу не реально. Интересно что же все-таки произошло? Глина?
  6. Sergeivo
    Sergeivo
    Sergeivo
    Приветствую всех! Подскажите или дайте ссылку, т. к. скважина умирает, вода нужна, а весь материал по этой теме просмотреть не успеваю. Скважина абиссинка, глубина от 15 до 20 м, сделана примерно 30 лет назад, труба дюймовая, уровень воды в ней на глубине 1.5-2 м. Последние 10 лет использовалась довольно часто - 2-3 раза в неделю круглый год. При каждом включении первые два ведра сливал, далее шла вода чистая (не считая растворенного железа), напор хороший, ограничений в воде не испытывал. Месяц назад при включении стала появляться грязь типа синей глины, затем через несколько минут снова шла хорошая вода, пока не выключу. С этого момента с каждым включением грязи становилось больше, качать становилось все труднее, но затем все равно шла чистая вода. Наконец настал момент, когда я не смог достать воду ни ручным, ни электрическим насосом, ни их комбинацией. Что могло случиться? Моя версия - скважина честно свое отработала, за 30 лет прогнили стенки трубы, через них в трубу стала просачиваться глина, которая опускалась вниз по трубе и довольно быстро забила ее нижнюю часть, перекрывая фильтр изнутри. Мне кажется, что вода из водоносного слоя не ушла, т. к. до последнего времени. вода качалась с хорошим напором. Выход из положения - новая скважина, хотя для меня совсем не вовремя. Но я не спец. Подскажите, может есть другие причины, вызывающие такую симптоматику? Что можно попробовать сделать? Как сделать или купить микрожелонку для прочистки дюймовой трубы - не представляю. Размывать тоже нечем - ближайшая вода теперь за полтора километра, да и нет мощного насоса и компрессора. Могу привезти бочку воды и дунуть оттуда в скважину погружным насосом, но это мертвому припарка. Есть ли более-менее простые средства реанимации? (Привлечение фирм для дорогого ремонта, мне кажется, вряд ли оправдано ввиду почтенного возраста скважины). Спасибо всем, кто откликнется.
  7. toxa1984
    toxa1984
    toxa1984
    Была такая же проблема дней 5 назад, долго мучился, с помощью "местных" решил проблему. Итак, во-первых: в конце осени уровень воды опускается, во-вторых: просто напором трубу хрен продуешь, я взял ПНД 20ку, конусом отрезал конец, и на самом дне под напором расшатал все "говно" в трубе, водичка таки появилась. Спасибо форумчанам.
  8. Андрей903
    Андрей903
    Андрей903
    Всем спасибо, я пошел иным путем. Тупо забил еще одну скважину рядом. Игла из нержавейки, посоветовали, якобы не окисляется. Дебит около 900 л/ч. Напрягает, что идет с воздухом, причем это не кавитация от насоса, пузырьки идут из скважины.
  9. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Кавитация и до насоса может быть: «Кавитацией называют процессы нарушения сплошности (однородности) потока жидкости, происходящие в тех участках, где местное давление понижается и достигает определённого критического значения. Обычно в качестве критического давления, при котором начинается кавитация, принимают давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости при данной температуре. При возникновении кавитации происходят такие процессы. В тех местах потока, где давление падает до критического, образуется большое количество пузырьков, заполненных парами жидкости и газами, которые выделяются из жидкости. Находясь в зоне пониженного давления, пузырьки увеличиваются в размерах и перерастают в большие кавитационные каверны.»
  10. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    Добрый вечер, имеется абиссинский колодец, которому более 3х лет. Также имеется насос, который все это время исправно работал и качал давление постоянно в 5 Бар, дебит скважины не знаю, но каждое лето полив участка часа по 2-3 полным напором без проблем+ одновременно неограниченное пользование водой в доме. Стал замечать, что по ночам насос стал включаться и накачивать воду в систему, давление такое же 5 Бар, но понемногу падало, в связи с этим решил на насосе заменить обратный клапан. После замены, насос стал выдавать max 2,6 Бар, подумал, что бракованный обратный клапан-заменил на другой, ситуация практически без изменений, max давление упало до 2,2 Бар. Стал грешить на насос, заменил на новый grundfos mq-3-35, в итоге все те же 2,6 Бар max. Подключал старый насос, без реле и автоматики-напрямую от розетки-после 10 минутной накачки, больше 2,4 Бар давление не поднялось, а раньше за 2-3 минуты давление достигало 5 Бар в системе. Это вот что за чудеса могли произойти, подскажите!
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эти "чудеса" обуславливаются дополнительным давлением в ГА, которого теперь нет. Да, такое бывает, воздух может стравливаться через ниппель (или просто лопнула мембрана).
  12. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    @burka, с ГА всё в порядке, давление 1,7.
  13. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    Дополню, Насос стоит в подвале, ниже уровня земли на 2 метра. Пробовал качать и при полностью отключенных от системы ГА, результат тот же-2,6 бар, блин ну что вот могло произойти? Зеркало опустилось, воздух во всасывающей трубе? Труба 32, один угол, ничего не капает, не сыреет, всю голову сломал.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Samson64, а реле перенастроить не пробовали?
  15. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    Все пробовал, и на прямую без реле тоже пробовал, не поднимается больше 2,6.
