При откачке любой скважины, образуется депрессионная воронка... А у Вас верх фильтра практически на уровне зеркала воды... Отсюда и завоздушивание, и "сброс вакуума" ..
После того, как налили кислоты, игла некоторое время работала. Значит дело не в воронке, а в засорении фильтра.
Слова "глина" на районе вообще в лексиконе нет. Песок, песок и песок. Хм... Что еще за кессон? У меня труба из травы растет, к ней труба от насоса, что в доме стоит, через американку прикручена. Вот этот +1 метр - это из расчета какой длины фильтра? Или нет, не так. Вот я, к примеру, вскрываю скважину. Выясняю где зеркало воды - может так и есть 7, может сейчас 6 или 8. Исходя из какой расчетной длины фильтра нужно углубить и на какую глубину? Просто с углублением вообще никаких проблем - дело 10 минут. А вот обратно - уже не факт. Точнее факт что нет.
@Nbf, Всё дело в высоте всасывания... С "нуля" поверхностный насос "выплёвывает " около 4 кубов в час ... С 4 м. до зеркала около 3 кубов... С 5м. два куба. С 6м. куб, полтора. С 7м. литров 600 - 800. С 8м. уже пись - пись... Чтобы воронка депрессии не "достала" до верхней просечки фильтра, над фильтром должно быть не менее метра воды... Замеряйте фильтр, считайте глубину...
Если чисто по азимуту, то чуть больше метра. Если брать длину всей горизонтальной трассы, то ближе к двум (идет буквой "Г").
