Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Промежуточно.
    Подняли хистори. Глубина скважины (трубы) - 9,5м. Зеркало по состоянию на три часа назад - 2,8м.
    Залили солянку - решили на сутки.
    Вошло менее литра - пошла бурная реакция, едва пробку смогли закрутить. При прошлой обработке кислотой такой мощной реакции не было.
    Отчитаюсь по итогам...
  2. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    У меня тоже Керхер и такая же ситуация, притом насос стераинс 900 у ребят кто скважину делал качает нормально, дебет небольшой но без обрыва столба. Керхер кстати ест 1.6А всего, то есть вт400 а не 800 как на нем написано. Усоседа 800л уменя всего 600.
  3. BOSSROC
    BOSSROC
    BOSSROC
    Всем здравствуйте! Прошу совета кто сталкивался с такой проблемой. Пробурил абесинку, фильтр погружен на 8-9 метров, вода в скважине есть, но при не пользовании часов 10, вода отходит от насосной станции, и прибывает секунд через 20, связался с тем кто бурил говорит такого не должно быть, значит воздух попадает,. Заменил все соединения на латунные проблема не ушла, в чем может быть причина?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Подсасывает воздух на отрезке фильтр - обратный клапан.
    2. Не держит обратный клапан.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @BOSSROC,
    1...
    2...
    3. Наличие в воде растворённого газа...
  6. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Всем привет. Насос Керхер bp3 / проблема, такая: то качает с норм напором, то как будто вода кончается, 1.2 секунды выплёвывает опять норм струю.
    В скважине предвюположительно присутствует газ, но насос стервинг 900 у бурильщиков качает без перерыва. Они сказали что насос слабый, померил сколько кушает, показало 1,6 А ... У соседа такой же керхер, пару лет работает без проблем. Пересобрал систему, труба пнд 32. Обратный клапан, насос.
    Дебет 700л.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что такое
    Сколько так качает? Минуту? Час? День?
    Предположительно — надо зажимать выход.
  8. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Видео не дает прицепить. Качает сек 15 хорошо потом напор падает и потом через 2-4 сек опять валит напор.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так выход то зажимали? Дебит невелик.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. goldcity
    goldcity
    goldcity
    Мужики, спасибо за эту ветку форума! Я сегодня счастливый человек!
    Новая насосная станция Sterwins 900вт при перестановке с места на другое место перестала набирать давление и выключаться. Я тут неделю рвал волосы и был в трауре, думал капец, станцию в ремонт, попадалово на деньги, нет воды в доме и т. д.
    Бл... Я открутил реле, убавил верхнее давление с 2,8 до 2. Но это же косячно на новой станции.
    Короче. ларчик просто открывался! На входе ПНД угол был прикручен без всякого уплотнителя! Смазал ПНД резьбу сантехпастой и о чудо! Все заработало! Давление вернул на 2,8 набирает за секунд 20. Так что ребята, герметичность трубы до насоса это пункт номер 1!
    И кстати! Ради интереса Включил насос, когда на одном из ПНД соединителей гайка была откручена, а труба просто вставлена в фитинг. С резиновым кольцом, разумеется. Так вот оно держит давление и нет подсоса воздуха! Так то!)
  12. ираклион
    ираклион
    ираклион
    Пытались сами оборудовать скважину, чего-то не пошло. Хотелось бы уточнить несколько вопросов? Дело было в мае прошлого года, участок с довольно значительным уклоном в сторону бывшей речки ныне пересыхающего летом ручья, заказали буровую установку, приехали на ЗИЛ-131, спрашиваю, где лучше - ответ нам все равно везде пройдем, показал, где поближе к планируемому дому и естественно повыше, забурились...бурили, где-то полтора два часа, прошли если память не изменяет около 10 метров, затем резко сворачиваются и уезжают. Что случилось? Говорят тут разлом и сходятся плиты и до воды буриться примерно больше 50 метров и то под вопросом копайте колодец метров на 8 и будете с водой, Денег не взяли и уехали. Решили использовать готовую скважину, купили комплект труб для абиссинской скважины, насос Grundfos наружный (по ТУ поднимает воду с 8 м), опускали трубу, наращивая ее, примерно с 6-7 метров было такое впечатление труба в какую-то полужидкую субстанцию опустилась периодически подключали насос, вода не шла, ладонью трубу прикрывали ее притягивало, потом уперлись начали забивать, прошли еще метра 3 и окончательно уперлись. Думали с насосом, что-то, проверили насос работает. Сейчас все брошенное стоит, трубы так и оставили в земле. Может трубы вытащить и ниже попробовать. Через ручей у соседей скважины сделаны от 7 до 14 метров. На нашей стороне всего три дома у одного колодец с водой у второго нет ничего все новые старики, которые были ушли уже, спросить что тут было с водой особо не у кого!
    А да еще мерили зеркало воды, опускали шнур с грузом в трубу- примерно 4 метра
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопросы то где ?
    Вам дали понять, что пробуренный кусок толку не даст - Вы все равно решили выкинуть денег на его обустройство.
    ну есть вода, допустим. только дебит там - литр в час.
  14. ираклион
    ираклион
    ираклион
    Ну да денег изрядно выкинули! Достать трубы и ниже попробовать, перепад высоты приличный, метра два точно, через ручей у соседа, это метров 60 скважину пробурили (правда криво говорит- трубы загнали) ога рабочая глубина метров 10 что ли!
  15. ираклион
    ираклион
    ираклион
    Для полива пруд выкопали за зиму-весну набрался к концу лета вода на 2/3 ушла и почти не пользовались, на работе и так дел куча, наезжали иногда
