РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Исходные данные - уровень грунтовых вод 3,5 метра от точки бурения в подполе, вода появилась именно на этой отметке. Бурил самодельным рамочным буром вручную. При помощи компаса и металлического прута рассчитал, что водоносный слой находится в промежутке от 5,8 до 7 метров. В 3-5 метрах от места бурения находится колодец глубиной 8 метров. На данный момент рулетка показывает глубину 6,8 метра. Бур достает среднего размера темно желтый песок. Пройти глубже буром не получается, скорее всего нужна желонка. 32 трубу с фильтром пвд удалось опустить на 6,5 метров. Качать воду еще не пробовал. Пробовал заливать воду. Затрубное пространство заполняется и вода не уходит, хотя на данный момент точно нахожусь в песке. В чем может быть дело?
Здравствуйте. Ситуация такая. Предыдущий владелец бурил артезианскую скважину в 50 м. Стоит кессон гидробак... в общем вся приблуда в кессоне. Но вода видимо очень железистая: наливаешь в стакан - прозрачная, через час два желтеет. Соответственно вся сантехника жёлтая, вода имеет не очень приятных запах, не резкий но все же. На питьё стоит осмос. Она не желтеет со временем. Соседи говорят что у многих скважины до 10 метров, вода прозрачная и хорошая. Вопрос технический: если пробурить рядом неглубокую скважину, через адаптер на глубине полтора м (или сколько там надо что бы не промерзла в мос обл) завести уже в существующий кессон и подрубить новую скважину ко всей системе. Возможно ли воплотить в жизнь такую схему? Может быть кто то делал что то подобное?
Статистически наверняка кто-то это делал. Но, думаю, количество таких случаев ускользающе мало, поскольку желающих менять артезианку на абиссинку надо поискать...) По сути: ставьте систему предварительной очистки полноценную и забудете о проблемах с водой. Что любопытно, бюджет скорее всего на выходе даже меньше может получиться...
Абсолютно неверно... В том то и дело, что люди, уже имеющие артезианку с железом и уставшие от проблем с водоочисткой, ищут альтернативные способы водопользования.
Ну отсутствие логики и здравого смысла - дело нынче не редкое. Так что может и так. Давайте смотреть правде в глаза: самая грязная (прежде всего в биологическом смысле) - это как раз абиссинка. Можно сколь угодно радоваться её кристальной прозрачности - верховодка, она верховодка и есть. Личный опыт у меня не великий, но сколько попадалось - паршивая вода в артезианской = паршивой воде в абиссинке в 99%. Наоборот - гораздо чаще. И в чем усталость от отчистки? У автора вода через два часа мутнеет. У меня исходная вода сразу не прозрачна даже в объеме стакана. А через пару часов сквозь тот стакан можно на солнце смотреть. Две колонны да солевой бак и из крана практически идеальная вода. Которую всё равно нельзя пить без того же осмоса, потому что это абиссинка. А была бы артезианка - пил бы из под крана.
Ну не знаю... Россия большая... У нас с абиссинок вся область без водоподготовки пьёт, в то время, как в артезианках стократное превышение ПДК по железу... А усталость от очистки в том, что промывную воду нужно куда то ещё и утилизировать, да и соли сейчас ой как не дёшовы...
. Вопрос технический: если пробурить рядом неглубокую скважину, через адаптер на глубине полтора м (или сколько там надо что бы не промерзла в мос обл) завести уже в существующий кессон и подрубить новую скважину ко всей системе. Возможно ли воплотить в жизнь такую схему? Может быть кто то делал что то подобное? Схема отработанная...Делать так можно... .
У меня в старом доме, за Волоколамском - колодец. Всегда все из колодцев пили и не парились. И я так же. Тем более - до ближайшего производства или фермы - три дня на верблюдах - откуда грязи в воде взяться? Вода вкусная - стоит и не портится, осадка нет. А тут оказия была - на халяву анализ сделать - ну я и сделал - интересно же...) И нет бы молчать потом - хватило ума соседям результаты рассказать. Потом - думал закопают. В этой "чистейшей" воде половина таблицы Менделеева нашлась весьма и весьма за пределами ПДК... Что Россия большая - факт. Взять горные регионы - там и впрямь местами полезнейшая минералка или напротив дистиллят встречаются. А вот вода средней полосы не порадовала...(
У меня под домом выкопан котлован глубиной до 1 м, заполнен щебнем. Каких размеров будет полость с водой в нижней части трубы абиссинской скважины? Не приведет ли это к обваливанию грунта и щебня? Длина трубы будет 6 м.
Каковы могут быть размеры такой полости? Насколько вероятно осыпание грунта и щебня? Когда копали котлован грунт был похож на супесь (возможно я ошибаюсь с определением) - земля перемешанная с песком и глиной, довольно плотная смесь.
Размеры полости будут равны объему песка в воде. Качаете воду и за некий период в фильтре накопился литр песка. Получается под землей образовалась полость в литровую банку. За 5 лет набрали куб песка, значит полость объемом куб. Надеюсь смысл понятен.
У меня рядом с домом времянка на фундаментной плите, во времянке такая же абиссинка. Несколько лет в строительный сезон пользовался водой для нужд стройки, потом переехал во времянку, фильтр тонкой очистки убрал, остался только грязевик. За последующие несколько лет чистил сеточку грязевика кажется только один раз. Т. е. получается что песка закачивается немного и полость больше не увеличивается, все верно?
