Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    А в районе Верея-Быково-Спартак в Раменском районе МО ни кто относительно недавно абессинку не делал, а то я никак не могу вспомнить на какой глубине у нас вода... есть желание пробить еще одну абессику в более удобном месте, но вот не помню какая глубина, а то при первом же звонке спрашивают глубину...
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, если абиссинка уже 5сть, то вряд ли она глубже 12м. Ценник на её установку один, и от глубины не меняется. Во всяком случае, все, что я узнавал — цена до 12 м — одинаковая.
    Если прям очень — опустить в имеющуюся трубу гайку на верёвочке. Узнаете глубину.
    Можно ещё по соседям поспрашивать. Вообще глубина может быть разная даже на разных концах деревни, или даже на соседних улицах. Более менее — только ближайшие соседи с разных сторон могут дать понимание.
    Имхо.
  3. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    про соседей- понятно, проблема в том что я самый старожил) остальные соседи брали готовые дома со всем готовым, а у меня папа знал, но его уже не спросишь, с гайкой тоже думал, но совсем неохота отключать систему... в общем если никто не ответит тут-начну трясти дальних соседей)
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Лучше — сп вх ближайших. Они может переделывали, или сами проверяли и тп. Дальние — могут дать инфу, а она — не совсем верна.
    Если есть рабочая абиссинка то ориентируйтесь до 12, может ещё пара метров. Максимум. Ну и узнавайте расценки и возможности.
    Но лучше бы, свою проверить и точно узнать. Особенно если вода норм, дебит и тп. И надо такую же.
  5. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    Уважаеммые, всем добра. Нужен совет. Есть желание забить дюймовую иглу в гараже. Грунт песок. Можно ли использовать сетку на фильтр не галунного плетения (нержавейка 0.31х0.16).
    И самый главный, смогу ли я нарезать клуппом резьбу на штангах? Просто есть трубы по 2м ду25 стенка 3.2мм.
  6. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    По сетке хз, а трубы я так и сделал, нарезал клупом. А сетку можно у бурильщиков купить. Они в любом городе есть.
  7. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    А подскажи пожалуйста, сколько резьбы на трубах нарезал? Клуппом обычно режут, пока первый виток не выйдет с резцов, хватает?
    После клуппа резьба коническая, муфта полностью накручивается на резьбу? Или остаются витки? Трубы, должны внутри муфты сойтись?
    И по муфтам, стальные 4мм толщиной нормально будет?
    Извини, за количество вопросов.
  8. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Да не много резал, пока идёт, муфты стальные. Не приваривал, но можно и прихватить с одной стороны. Но у меня легко бурить, песок.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если бить по трубе, то резьба плющится и нужен упор трубы в трубу в муфте...
    Если бить арматурой по конусу фильтра, то резьба тянется, и тут лучше, чтобы все нитки резьбы были внутри муфты без упора...
  10. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А я из этих труб гидро бурение сделал, а бить так себе, то фильтр слезет, то ещё какая хрень. А тут пробурил, ПНД с фильтром кинул и чистая вода без ржавчины.
  11. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    Хм, судя по фото, резьба плашкой резана, не коничка.
    Мне именно забить надо, гидро не пойдет...
  12. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    Вот, и я так думаю. Но интересно, смогу ли я навернуть муфту на нарезаные клупом резьбы, что бы они уперлись...
    Кстати, на "озоне" есть продавец, который давно занимается изготовлением и продажей комплектов. Ему клиент задал вопрос, трубы не сходятся в муфте, на что он объяснил, это специально, что бы не раскручивались при ударе. Я был обескуражен...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Шутите?
  14. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    В чем? Я с коничкой не работал.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А с какого перепуга после клуппа получается коничка?
    Обычная трубная резьба, только по краю тела выходит чуток недорезанная, что для усиления колонны нам и нужно.
