Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    У Вашей станции максимальная высота подъема воды 35 метров. Отминусуйте расстояние до динамического уровня (до 9 метров) и посчитайте сколько должен показывать манометр (погрешности ещё бывают...). Смотрите на характеристики первого насоса, может и он, в реальности, больше 2,6 бар не мог выдавать.
  2. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    Характеристик старого насоса не знаю, Shimge китайский, киловаттник, но знаю точно давление было 5 бар, по напору воды очень сейчас отличается. Вот именно на этом старом насосе после смены ОК тоже стало 2-2,4 бар, всего час работы на смену ОК и такие изменения. Ставил старый ОК, новый ОК, давление 2,6, подумал пришла ему пора, купил новый MQ35, та же история - 2,6 бар, при открытых кранах - 2,0-2,2 бар.
  3. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    Нашёл документы на старый насос SGJW110, мощность -1,1 кВт, подача - 6 куб/час, напор - 52 м, глубина всасывания - 10 м.
  4. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    У меня, пока. только такое объяснение: старому насосу пришла "пора", а новый, конструктивно, больше 3,5 бара не может выдать - высота подъема воды ...
  5. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    Прихожу тоже к такому выводу, что это совпадение, разберу старый насос, буду смотреть, что там не так.
  6. Samson64
    Samson64
    Samson64
    Энгельс
    В итоге разобрал старый насос, нашёл в трубке, которая на фото, кусок засохшей эпогсидки, который почти полностью перекрывал узкое отверстие трубки, видно отвалился с резьбы, когда менял ОК. Так, что зря я новый насос покупал, ну ничего, будет запасной.
  7. SPMPM
    SPMPM
    SPMPM
    Здравствуйте!
    Есть старая скважина метра на 3-4, там и насос утонул и вообще она не используется ибо дебет мал.
    Есть мысль попробовать каким-то чудом пробить сквозь неё иглу.
    Или не мучится?
    Почему именно старая скважина-потому, что она в кессоне, там уже всё сделано как надо и не хочется рыть траншею в случае если пробиваться до воды не из кессона.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делайте в кессоне рядом со старой. Или проблемно?
  9. SPMPM
    SPMPM
    SPMPM
    Можно, но надо ещё одно отверстие в кессоне делать, чего не хотелось. Это как вариант рассматривал.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для забивки иглы вполне достаточно в крышке отверстия 10-ти см. диаметра. По завершению вставить 110 канализационку с раструбом и закрыть заглушкой. И всёёё.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если у Вас скважина 3-4 метра ее выдернуть никак нельзя, а потом на ее место забить иглу?
  12. SPMPM
    SPMPM
    SPMPM
    думаю, что за 12 лет скважина присосалась так, что не выдерну.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    К тому же насос оборванный может остаться на месте.
  14. SPMPM
    SPMPM
    SPMPM
    Не нашел функции редактирования поста, потому дополню отдельно.
    У меня труба скважины приварена к кессону. Можно конечно попробовать "болгаркой" отрезать трубу от кессона, дернуть её домкратом, но 100% всё это придется делать в воде и откачивать её постоянно, ибо сейчас УГВ высок и потом непонятно, как это всё заварить при постоянном прибывании воды в кессон.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Во как. Тогда можно сделать простенький штопор из пружины авто и порыбачить.
