Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, есть колодец на участке, 5 колец, воды кольцо минимум осенью, весной -летом 2-2,5. Есть мысль абиссинскую скважину сделать (для полива) Звонил местным бурильщикам говорят глина у вас, скважины от 20 метров только можно сделать. Стоит делать? Или сразу ещё один колодец? По стоимости два раза разница.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С глины абиссинка воду не берёт.
    Разница в стоимости колодца и абиссинки минимум в шесть раз.
    И разница в дебите примерно во столько же.
    Вот сами и решайте...
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Когда копали колодец был плывун, больше 5 колец не получилось закопать. Если сейчас закопать 5 колец ниже по участку, по стоимости выходит 35 тыс вместе с кольцами. Скважина от 15 до 20 тыс. за 10 метров, больше и смысла нет, как я понял. Дебит у колодца больше?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дебит больше у скважины, но качество воды, ниже колодезного уровня, как правило, хуже.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Так вот и хотелось бы скважину абиссинскую на уровне колодца, у соседа скважина, сколько то метров, не знаю, но воду не то что пить, умываться невозможно. Есть мнение, что важно не пройти трубой водоносный слой, это я как понимаю от опыта зависит?
    Скважину тоже лучше в конце лета бурить?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Абсолютно безразлично.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Верно ли я понимаю, что по большому счету из любого автономного источника можно добывать практически любое количество воды в ущерб длительности функционирования источника, но не в ущерб полученному объему воды в моменте?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Nbf, можно и так сказать, но это фабула близка к печальному "быстро поедешь - медленно повезут". Все хорошо в меру.
  9. chel_ovek
    chel_ovek
    chel_ovek
    Всем привет!
    Абиссинка, 7 метров + метр подъем в дом. В доме стоит Грюндфос скала 1. Скважина выдает около 1,8-2 кубов.
    Проблема - постоянно уходит столб воды. Выглядит это так - закрываешь кран, ждешь какое-то время. Открываешь, насос включается по протоку и начинать поднимать воду. Столб ушел и у него не получается успеть до срабатывания защиты, он уходит в ошибку сухого хода. Иногда 2 раза надо перегрузить. Но в итоге - Перезагружаешь, НС опять тужится, после чего поднимает воду и она снова течет с хорошим напором.
    32 пнд заведена в дом, дальше тройник под греющий кабель и дальше полипропилен разводка. Обратный клапан в самом Грюндфосе есть, дополнительный не ставил.
    Я так понимаю, что падает столб до предельных значений. Но при этом как только воду НС подняла и до закрытия крана все отлично, большой напор.
    Как понимаете, это ведет к неудобствам - от постоянных перезапусков насоса до регулярного подсоса воздуха в систему и бойлер во время поднятия столба.
    Куда копать, что делать? Можно ли что-то попробовать сделать, менять ли насос, готовить ли деньги на другую скважину?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возможно соединение негерметичное и подсасывает воздух, поэтому вода сливается обратно.
    Попробуйте добавить ОК сразу на абиссинку.
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Попалась информация, что оставленная на зиму 32 ПНД труба абиссинки, без обустройства кессона или захода в дом, может верхними слоями грунта вытягиваться морозным пучением. Срывая при этом внешний ПВД фильтр в водоносном слое.
    Насколько это может быть реальной проблемой?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно утеплить грунт вокруг иглы, исключить пучение и забыть про вытягивание трубы.
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Типа листа экструдированного пенопласта с отверстием под трубу, присыпанного грунтом?
    Т. е. срыв толстого фильтра вполне возможен без утепления грунта вокруг выхода. И полиэтилен примерзает и не скользит сам по себе.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Одного листа мало, надо минимум 2, а лучше 4. Чем больше площадь, тем лучше утепление.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У полиэтилена нулевая адгезия с водой, поэтому само по себе морозное пучение не поднимет трубу. Но это для чистого полиэтилена, без примеси, для питьевой воды, не из вторички и только для ровной трубы. Ну и всякие изгибы, фитинги и потертости трубы позволят льду хорошо зацепиться.
