Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сразу абиссинку не забивайте...
    Дождитесь, когда на неделе Вам будут бурить колодец и посмотрите, что будет на дне, глина или песок...
  2. ряховец
    ряховец
    ряховец
    Доброго всем денёчка, что делать колодец на плавуне 8 колец, почти каждый год чистим песок воды см 30,40, в этом году еще меньше, у соседа на кольцо больше вода есть, но у него нет плавуна, до его колодца от моего метров 15, хочу попробовать в колодец воткнуть абисинку, что думаете уважаемые
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Правильное решение, товарищ...
    Песочек со дна колодца в студию плиззз...
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Если будете заказывать на стороне, то не исключено, что дешевле будет новую абиссинку сделать под поверхностный насос с кессоном.
    Абиссинку внутри колодца делают очень мало людей, излишне геморройное занятие.
    Если сами, то тут простор для интересного разнообразного творчества.
    Еще вопрос, как Вы планируете воду из абиссинки доставать: отдельно подсоединённым к трубе насосом, расположенном внутри колодца как в кессоне или самотеком при откачке своего исходного колодца?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А самотёком это как?
  6. ряховец
    ряховец
    ряховец
    Фото песочка счас не получится, дом под суздалем, но песок мелкий когда чистили гору приличную вытаскивали из колодца, здесь на форуме идею одну прочитал, труба в нее трубу с меньшим диаметром и напором воды пробивать и трубой большего диаметра найти воду, как так.
    По достованию воды пока не знаю, готовлюсь к весне, а счас изучаю, хочу сделать сам, или сперва попробовать.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как Вы и рассказывали, когда обрез скважины вблизи дна. И самоизлив при откачке из колодца.
    Если каждый год чистят, то явно берут больше, чем дает колодец. Со скважиной, которая может дать воду в колодец через фильтр без песка, возможно и трат на дополнительный насос получится избежать.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это гидроразмыв и он Вам не нужен...
    В колодце абиссинку ЗАБИВАЮТ...
    Для этого нужен метровый фильтр, пара метров лысой трубы и 3-4-х метровый отрезок арматуры по её внутреннему диаметру ...
    Вместо арматуры можно применить мощный перфоратор...Если он есть...
    А фото песочка нужно, чтобы определить, стоит ли заморачиваться...
    Плывун бывает и из жидкой глины...
    А с неё воды иглой не взять...
    Зеркало в трубе и в колодце будут находиться на одном уровне...
    В колодце всего 30-40см. воды.
    При такой разнице, колодец будет наливаться вечно...
    И чистят его, чтоб насос хоть чуток в воду для охлаждения утопить...
    Конечно есть вариант к абиссинке подключить погружной насос, но там допрасходы...
  9. ряховец
    ряховец
    ряховец
    Попрошу дочь сфоткать, она рядом с моим домом живет
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Чем из колодца качаете? Вибрационным насосом?
  11. ряховец
    ряховец
    ряховец
    Да, вибрационным, глины нет.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пусть она черпанёт песка половину литровой банки, доверху зальёт чистой водой, размешает и поставит отстаиваться...А с утра сфоткает её боковину и отошлёт...
    Так будет лучше...
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Смотрите. Статика у Вас низковата. В поверхности земли достать воду скорее всего не удастся.
    Под абиссинку придется купить САМОВСАСЫВАЮЩИЙ насос или станцию. Лучше купить по отдельности подходящие агрегаты и собрать станцию самостоятельно.
    Далее определиться с материалом трубы. Если к металлической, оцинкованной трубе нет негатива, то можете ее использовать. Или купить готовое на озоне или подобное делать самостоятельно. Иглу забивают, в том числе и тупо кувалдой.
    Если захотите сделать из пластиковых труб ПНД с полиэтиленовым же фильтром, то тут скорее дешевле нанять со стороны. Стоимость оборудования для гидробурения может превысить цены одной скважины. Так то там работы на час про все, если песок вымывать прям в колодец и воду брать оттуда же.
    Самостоятельно то же можно, если очень постараться и сильно не спешить, то можно придумать еще кучу разных вариаций. Дело творческое, но тут надо самому разобраться в теме абиссинок, со своими хотелками, возможностями, наличием разных насосов, труб, шлангов и пр.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хотел написать, что собрать насосную станцию самому, выйдет дороже, но взял и посчитал по запчастям...
    По цене выходит практически одинаково. .:hndshk:
  15. ряховец
    ряховец
    ряховец
