А мне есть смысл так сделать? Сегодня пробовал бурить гидробуром. Прошел почти 10 метров. Первые 4 метра глина, потом мелкий пылеватый песок видимо с примесью глины, в отстойнике так прессуется, что лопату не воткнешь. Он шел с 4 до 9 метров, бурился тяжелее глины. За час прошел первые 6 метров и следующие 4 метра тоже час. С 9.30 чуть гравия и песок крупнее. Слой см 30 этого песка. Далее бурение прекратил, т. к. стемнело и труба не готова, но по ощущениям этот песок кончился и пошла снова глина. Думаю завтра пройти еще до скольки получится (набор на 15 метров) и уже потом выбирать на какую глубину опускать фильтр и какой длины его делать. Поглощения более-менее (не прям как в трубу) были только на последнем этом песке. Видимо с него и питаются соседние колодцы. Не знаю отдаст ли он что-нибудь через 30-см ПВД-фильтр. Есть еще щелевой, но по ошибке купил 32-й вместо 40-го.
@max1084, Второе фото - водонос... Но глубже высоты всасывания поверхностного насоса... Как вариант, забить абиссинку в колодце, а как её подключить к погружному насосу, я расскажу...
А вот допустим у меня сейчас разведка грунта, если я пройду дальше, допустим на 13 метрах будет еще один водонос но уже с железом. Этот пробитый водоупор ничего страшного? Просто смотрел ролики, там проходят первый водоупор и допустим под ним серый песок с железом и пр. они просто ставят фильтр на первый водонос, если там что-то было, пусть и с меньшим дебетом, но без запаха и пр. Я так понял надо просто поднять колонну до первого водоупора и пока готовишь фильтр пусть все что ниже замывается? Или оно там и так потом все схлопнется. Колодец не хочу, если с этого песка потянет воду, то у меня в подвале минус метр (можно еще углубить на 0.5), должно хватить. За 15 часов ствол шахты не обвалился нисколько, 9.5 показывает гайка. Вода стоит на 6 метрах, хотя в колодцах 8 до зеркала. По идее вода должна была уйти на статический уровень, даже с учетом того, то сейчас первый водонос замыт, за такое время он должен был все равно забрать воду.
Когда смешиваете водоупоры - вода в них то же смешивается Не то чтобы правило, но наблюдение: чем глубже забор - тем больше дебет, но хуже качество воды, но это в общих чертах, по факту бывает много исключений
Сначала надо обсадить фильтр. В любом случае воду, будет видно после обсадки и раскачки с гидро ударами. Если статика позволит. Когда идёт промывка скважины, ее можно выше вытянуть без проблем. В большинстве случаев. Естественно каждый случай уникальный. Статика истинная будет ловиться гайкой внутри трубы. Возможно те же 6 метров, но это не точно.
И вся вода останется снаружи колодца... (видеоролик Егора Довганя) Ваш колодец с плывуном? Вам сюда | Страница 115 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE С такого песка дебит абиссинки будет не менее куба в час... Или 24 куба в сутки... Ваш колодец сколько кубов в сутки может выдать? Пробитый гидроразмывом водоупор = испорченная вода... Можно приподнимать иглу и при этом не испортить воду только при её забивании ...
Вообщем как и говорил выше хороший песочек начался на 9.70 и закончился на 10.30, дальше пошла слегка красноватая глина. В ней попадались мелкие и большие камни, 2 из которых кое-как обошел. Все это дело длилось до 15 метров пока не кончились штанги. Буровой раствор был прям густой. Фильтр я взял ПВД 1 метр, по хорошему наверное надо было полметровую (на толщину слоя песка) щелевую 50 мм трубу. Но щелевая была только 32-я у меня. Фильтр я поставил с 9.70 до 10.70, промыли литров 300 не меньше. Засыпал шахту песком, по фракции такой же как тот, на который опустил фильтр. В принципе вскрылась сразу с дебетом 10 литров за 4 минуты (плевками). Делал 2 гидроудара, один через пару ведер, другой ведер через 10. Вода после них идет мутная ведер 5, потом светлеет, дебет не меняется. Хотел попробовать подвытащить на полметра, но уже обхватило и не пошло. Сейчас посмотрю как она себя поведет, думаю может разбурить, вытащить, поставить щелевой 50- ПНД длиной полметра, именно по высоте слоя песка. Либо метровый щелевой. Может надо было ставить фильтр не с 9.70 до 10.70, а с 9.30 до 10.30, фиг знает. Не знаю может гидроударами еще побаловаться, но думаю с этого песка больше не снять. А статику уже сейчас можно мерить или надо чтобы отстоялось? Еще почему-то воду по трубе (она полупрозрачная) из скважины тянет с воздухом. Отрезок воды см 20, потом пузырь 1-2 см и так далее. Не пойму откуда там под землей воздух. Через шахту, но она почти полностью засыпана и сверху стоит лужица воды и она никуда не уходит.
150 л/ч конечно слезы. Но хоть что то. Обсыпаться крупным песком, чем ближе к гречке, тем лучше. Обязательно промытым без глины. Обсыпка одновременно с промывкой была? Статику в трубе можно сейчас, раз воду поднимает. Поиграться с насосом. Точнее поставить кран на выходе и попробовать поджать, что бы пошло без плевков и пузырей. Насос мощный, воды мало идёт разрыв столба жидкости. Ещё как вариант, из за слабости водоноса просаживается динамика и фильтр хапает воздух через верх. Поднимать вверх уже некуда. Имхо. Для этого изначально ниже надо ставиться. Вообще я сначала дренажником промывал и поток был достаточно большой. Так что просев, которым я обсыпал, даже начал обратно вылетать. Размывать зажатую трубу дренажником не получится. Только нагнетающим насосом. Ещё вариант фильтр забился глиной и плохо воду пропускает. Для увеличения дебита остаётся продолжать раскачивать с гидро ударами. А также пробурить ещё одну скважину рядом в паре метров. Если с ней все так же, то можно их объединить на вход одного насоса. С малобедитными скважинами такой фокус неплохо получается. Если удастся вытащить первый фильтр, то можно из одного метрового сделать 2 по полметра. Как раз на две скважины.
Песок как пшенка был, гречки процентов 10 в нем было. Промывал дренажником, но обсыпался уже после того как промыл. Мой бы песок не опустился бы точно с промывкой, хлестало там прилично после того как раствор выдавило. После промывки подключил насос, вода в шахте при этом стояла до земли, насос все это дело весело выплюнул за полминуты не боле и поток прекратился. Вот после этого я и начал засыпаться песком, подливая в шахту воду лейкой. Песка туда ушло ведер 5, до земли метр может не дошло, потом закидывал выбуренным. Косячнул, ну это ладно, скважина изначально эксперимент, для этого и делалась. Размыть если что думал параллельно трубе опуская бур, думаю песок вымоет и без кручения, чуть туда-сюда там можно поболтать. Сейчас померил статику, от воды до входа насоса 8.7 метров. И плюс 2.3 по горизонтали. А в колодце метрах в 40, видимо после дождей, уровень держит 7.7, было 8 до дождей. Но он и пониже может на полметра. поднимаю насос на 60 см и качать практически перестает. Статика на грани выходит. Попробую сейчас замерить, прикопать полметра под насос и снова замерить. Грубо говоря трубу от насоса отсоединяешь и столб воды, который держал обратный клапан падает с ударом вниз. У меня перед насосом в тройнике до обратного клапана стоит кран, его открываю, воздух попадает в трубу и столб воды ухает вниз.
Про 8 метров я знаю, ролик этот смотрел. И насос этот брал из-за этого. Я просто не думал что будет разница 1 метр с колодцами. Расчет и был делать скважину в подвале дома, там минус метр есть, еще можно углубиться на 0.5 или метр. Вообщем прикопал я насос на 70 см, сейчас до воды 8 метров. Вчера после запуска дебет был 150 л/час, после работы 2-3 часа он упал почти до 120 и такой же был утром. Опустил насос с трубой на полметра ниже уровня земли и дебет стал 200 л/час.
