РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Эксцентричный, но грамотный товарищ, довольно информативно рассказывает об этом виде скважин. Может кому то будет полезным. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PcYfVVQqY-w
Вопрос такой: где-то (возможно и тут) читал про следующий способ сделать "иглу": - низ ("копье" и фильтр) - стандартно из меттрубы; - остальное - белые пластиковые трубы под пайку; - забивать с помощью арматуры изнутри. Ну никак не могу найти! Выкидывает на ПНД и гидропромывку. А "арматура изнутри и белые трубы" - не могу найти... Подскажите, плиз...
При забивании иглы, иногда даже мет. трубу рвёт и необязательно резьбовые муфты, а Вы хотите пластиковую забивать? Я здесь достаточно давно, но про такие варианты не слышал...
@МегаБамбр, это в первой части, https://www.forumhouse.ru/posts/1606102/. Советую прочитать хотя-бы выборочно до конца.
Зависит от грунда, можно и таким способом, но если грунты мягкие, а так burka правильно сказал. А проще всего гидробурением.
Может ли пострадать фундамент дома при устройстве абиссинской скважины в подвале? Или гарантированно не пострадает? Если смело можно буриться - на каком расстоянии от фундамента? Фундамент ленточный из бетона + выше блоки ФБС. Плывунов нет, вода на 7 метрах. Однозначного вывода по форуму не увидел, потому и спрашиваю отдельно. Всем спасибо!
@Георгий01, не пострадает (проверено), а расстояние выбирать по удобному обслуживанию (промывке, замене и пр.) и установки насоса или н/станции.
Полтора года назад пробурена абиссинская скважина глубиной 18м (2-й водоносный слой, так как в 1-м слое на глубине примерно 9м вода соленая и с запахом). Скважина сделана с помощью малогабаритной бурильной установки местным бурильщиком. "Фильтр" сделан прямо на трубе ПНД40 - примерно в полуметре от края трубы на участке 1м по всей окружности трубы насверлено большое количество (на вид более 100) отверстий диаметром около 1мм. Дно трубы заглушено деревянной пробкой. Статический уровень скважины на глубине 4-5м. В кессоне установлена насосная станция. До конца февраля на входе насосной станции для всасывания использовалась труба ПНД20, опущенная до уровня примерно 2м от дна скважины. В прошлом году эта схема показала свои слабые места: - засорился обратный клапан, поэтому вода стала сливаться обратно в скважину, но не успевала уходить в водоносный слой, поэтому переливалась через край ПНД40, что привело к затоплению кессона; - высокий уровень грунтовых вод в прошлом году привел к тому, что эта поверхностная вода также стала попадать в скважину через кессон. (Осенью кессон был гидроизолирован) Прочитав форум, понял, что тонкая труба на входе также перегружает насосную станцию. В результате в феврале переделал схему: переставил обратный клапан на выход ПНД40, далее через штуцера подключил насосную станцию с помощью армированного 25мм шланга. Ситуация следующая: большую часть времени вода идет визуально чистая, иногда содержит очень мелкий песок, который не задерживается 5мкм фильтром, периодически, 2-3 раза в год, вода идет с большим количеством песком (вычищаю из фильтра, сантехники и расширительного бака около 5л песка). Сейчас очередная такая волна (фото фильтра во вложении). Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Поможет ли длительное прокачивание? Дебит скважины хороший, не менее 3 кубов в час.
@yarandr, прокачка не поможет. Переделывать, делать новую. Фильтр нужен из сетки. И глубина больше (песок там крупнее должен быть). p. s. Деревянная пробка — это прошлый век.
По словам бурильщика, мелкий песок должен был вымыться, а крупный - образовать естественный фильтр. Он же делал скважины соседям на 2-3 года раньше чем мне, глубины у всех 15-17м, вода идет чистая. Почему у меня первые месяцы вода тоже была относительно чистая? Насчет пробки не спорю, сам был удивлен... P. S. Бурили до момента, пока из скважины не пошли мелкие белые хлопья (как дробленые ракушки).
@c-nel, каким образом переделывать? Вытаскивать ПНД трубу и забивать туда, например, иглу с фильтрующей сеткой?
Можно попробовать эту исправить. Американцы делают абиссинки с сеткой внутри трубы. Попробуете тоже вставить сетку внутрь трубы в зону фильтра (свернуть её в кольцо с небольшим нахлёстом). Предварительно прочистив трубу до пробки. Прочистить можно трубой меньшего диаметра, подключенной к самовсасывающему насосу (как было сделано изначально).
Сегодня и мне пытались сделать скважину абиссийку, но не вышло. Бурили в двух местах, до 12 метров. На всей глубине желтый песок и совершенно сухо. Позже будет попытка номер два с более глубоким бурением. Раменский район.
