Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Ну на самом деле правда революция. Если еще сюда добавить ПВД фильтр, который начали делать в Тамбове, то конфиг абиссинской скважины за 2 года сильно поменялся. Металл сейчас делают только ребята старой закалки или в специфичиских ситуациях. Себе я точно металл бы не стал делать. Я ставлю только синюю Tebo ПНД 32 стенка 3мм. Да дороже, но это качество.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Недааний случай, абиссинка, 28м, до 19 одна глина, 21-28 глина с тонкими прослойками песка, ловить по идее нечего, но сделали фильтр 8м, 350 л/ч.
    Интересно, сколько такая абиссинка, с железными трубами в Подмосковье стоит)
  3. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Ручной насос-качалка на ПНД ставится без проблем. Даже предпочтительней, так как обсадная не выступает в роли основания для ручного насоса. Зачем "теребить" металлическую обсадную ручным насосом, если смонтировали насос на металлической обсадной как на основании.
    "Поддергивать" я бы тоже не стал, если не идет без значительного усилия. Но в только, что пробуренной скважине, часты ситуации когда фильтр можно приподнять, если надо и тут неважно ПНД или железка.
    Зачем про Ф20 упоминание? Какой смысл? А народ галочку в голове поставит.
    При чем тут Озон? Я говорю про буровых мастеров. Подавляющее большинство буровых мастеров перешло на ПНД, так как железка дороже и хуже. Откройте Авито и прям в объявлении почти все пишут, что ставят ПНД. А на Озоне это комплекты для "народа" - забивная игла.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На металл трубу насос накрутил и все.
    Пнд20 это личный опыт, это не коммерческое.
    Клиентам 32 кажется сомнительоой, куда там 20)
    Но опыт сын ошибок трудных и гений парпдокса друг)
  5. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Я бы не стал на металл трубу ручной насос-качалку накручивать. В процессе качания насоса обсадная "теребится" и в затрубном пространстве образуется щель, через которую поверхностная вода может попадать в водонос.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Поверхностная вода, чаще лучше чем из скважины.
    Не надо делать скважину у туалета.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @za-vodoy-ru,
    Забитый на 5см. гвоздь пробовали руками расшатать?
    А гвоздь потолще и на 12м?
    Это при гидробурении труба в стволе болтается, как карандаш в стакане.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Какая обсада?
    Абисинка — это за битая в землю труба с фильтром на конце. Глубиной до 9-12м.
    Сособ забивания — разный. От буквально забить до прбулит и быстро затолкать. Или убить округу водой и водой размыть.
    При малом дебете — как с водой ловить горизонт?
  9. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Те кто занимается абисинками не забивают и быстро не заталкивают. Про "убить округу водой" не понял. При малом дебИте ловят горизонт по фракции выносного шлама. При забивании вообще ничего не поймать.
    И да - откройте форточку - душнила тут. Не дебЕт, а дебИт.
    Если долго и упорно шатать, то через некоторое время и гвоздь расшатается. Сколько подходов в день к ручной качалке вы прогнозируете и с какой интенсивностью? Вопрос времени. Зачем прогнозировать, если можно сделать правильно изначально.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Те кто занимается абиссинками, практически всегда находят питьевую воду без железа...
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Найти то можно, только у нас часто без железа 100л/ч, а с железом 1500л/ч
    И заказчик выбирает 1500...
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Буровые мастера от абиссинок давно отказались в пользу скважин под погружные насосы...
    Затем покупает за сотку колонны очистки, а через пять лет возвращается к 100л. и ставит накопитель...
  13. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    С вами не согласны 1тысяча + объявлений на Авито и заказчиков, кто не готов платить 150+ т. р.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По поводу перехода на сквпжины под погружнрй насос, у нас вот обратная ситуация, многие побросали прялки и делают абиссинки.
    Клиенты просто расчухали, что переплачивать в 2-3 раза, за ту же железную воду, смысла нет.
    По поводу 100л/ч, при таком дебите надо делать колодец.
  15. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    :) Иллюзия. Приподнять фильтр для "без железа" очень не часто помогает. Вот абиссинка без железа, в принципе, чаще удается чем глубокая под погружной.
