Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. electropod
    electropod
    electropod
    Подольск
    Здравствуйте. Прошу совета, как поступить. Участок по Калужскому шоссе, около Вороново. На участке есть плохо сделанный колодец в 50 м вверх по склону от дома и глубокая скважина, вода от которой ржой технику покрывает на ура. Захотели пробурить абиссинку прямо под домом. Приехали ребята-буровики с мгбу и смогли пройти только 5 м - грунт глина, еле вытащили шнеки, попробовали на улице - та же песня. Есть ли смысл забить иглу, может кто бурил в наших краях или себе делал, а то с кем не общался - говорят глина-глина кругом, скважины подобного типа есть или нет поблизости не знаю и соседи не слышали.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Если глина без камней, то при шнековом бурении особых проблем нет. Что касается забивки, то сам способ тяжёл и малоэффективен, а в "сложных" грунтах невозможен. Фото для примера.
  3. uitly
    uitly
    uitly
    Добрый день. Всё как у всех- есть дачный участок, нужна вода. МО Ступинский р-н на границе с Коломенским между деревнями Федоровское Городня Зевалово Мещерино-1. У двух соседей скважины по 70 м. -как бы мне для дачи такая серьёзная скважина ни к чему да и дебет большой не нужен. В деревнях водопровод еще советский, попробовал воду из колонки -сплошная ржавчина (еще поспрашиваю у жителей у кого какой источник водоснабжения). Может кто делал/знает/видел в этих краях абиссинку?
  4. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Слабый насос не тянет нихрена (2000 на ветер...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую. Надо понимать, что вы приобрели вихревой насос, который уже при статике от 4 метров и ниже может и не поднять воду из скважины. Да, нужен нормальный самовсасывающий центробежный насос, и лучше с высотой всасывания от 9 метров. Могу свой порекомендовать - Calpeda NGXM2, только он теперь уже стоит 12.5 т. р. В 10 году он обошёлся мне в 6600 р.
    А вихревик можно использовать для полива из накопительной ёмкости.
  6. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Добрый вечер. Подскажите.
    Делать ли рядом с постройкой или в отдалении? Цели: техническая вода (посуда, помывка). В дом заводить не собираюсь, т. к. дом старый и возможно будет перестраиваться.
    Собираюсь установить и ручник и электронасос.
    Можно ли в теории пить из такой скважины или априори техническая вода?
    Какой насос лучше? Фирма предлагает китайца Belamos. Фильтр предлагают подороже из нержавейки.
  7. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток!
    Пробурил скважину, для абиссинки, 13 метров, в песок. сейчас вода держится 2 метра от земли. Трубу хочу поставить РР, фильтр сделать с использованием синтетической сетки, наверное П56.
    Посоветуйте электрический насос для прокачки абиссинки (возможно я его буду дальше использовать), сразу дорогой брать не решаюсь, вдруг воды не будет.
    (у соседа через метров 70, скважина 110 труба, тоже 13 метров, песок.)
  8. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    Забили трубу 32 с наконечником, прокачали ручным насосом вроде пошла светлая. Опустили полипропиленовую трубу с обратным клапаном подсоединить насос все прекрасно работало прокачали воду часов 5, вырубили. через час не смогли включить.
    Достаём трубу оказалось что мелкий песок осел и не дал открыться обратном клапану.
    Прокачка в течении 3х суток никак ситуацию не изменило. После остановки все тот же песок и неработающий обратный клапан.
    Без обратного клапана насос воду не закачивает
    Посоветуйте как решить проблему. Погружной насос использовать не получится из за малого диаметра трубы.
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я бы фильтр грубой очистки поставил перед клапаном. А перед ним вентиль впаял чтоб воздух при прочистке не набирался.
    т. е. труба-вентиль-фильтр-обратный клапан-вентиль-труба. Набралась колба-вентили перекрыли, фильтр вытряхнули, обратно поставили, вентили открыли.
  10. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    Будет ли при такой системе без клапана внизу скважины столб держаться? Что-то у меня сомнения на этот счёт.:(
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я не совсем понял, и подумал что вы опечатались. У вас труба в трубу что ли вставлены? Зачем?
    У меня вот так.
    Труба, дальше клапан (желтый), дальше все остальное. Клапан поставил вертикально, т. к. мне думается что так лучше и правильней. Фильтр у меня внизу естественно.
    Ну в любом случае-клапан конечно будет держать и сверху.
  12. AndyGon
    AndyGon
    AndyGon
    Брест
    Подскажите, абиссинка 32ой ПНД трубой с фильтром. Пробурили на 13 метров. Зеркало воды на 7.5м от насоса. Насос поднимает нормально воду за 2-3 минуты и выдает около 20 литров в минуту, при этом на выходе постоянно идут пузырьки воздуха. Насос по характеристикам должен выдавать до 100 литров в минуту, а по графику насоса 20 литров должно быть при подъеме на высоту 55 метров (у меня меньше 10ти). Несколько раз перематывать лен и ленту, но с воздухом ситуация не поменялась.
    1. Может ли быть так, что насос сильно мощный и скважина не может выдать такого дебита и из-за этого появляется воздух, или однозначно идет подсос перед насосом?
    2. Если нет, то что происходит в случае, когда насос намного мощнее дебита абиссинской скважины?
    3. Реально ли добиться отдачи 2,5 куба в час в моем случае (ну или 1.5 хотя-бы) автополив?
    На выходе насоса просто подключена 32я труба 2 метра вверх и просто сливается вода.
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Здравствуйте!
    Недавно сделали абиссинскую скважину. Глубина 11,5 м, вода стоит на 3 м. Я сперва смонтировал насосную станцию с ПНД-трубой, уходящей в скважину на 7 м. Но ребята, которые забивали "иглу" советуют качать почти с самого дна, где-то 20 см от конуса. Аргументируют тем, что лучше бы песок поднимался и осаждался в фильтре перед станцией, чем оседал в скважине и забивал отверстия.
    Я поменял трубу на 11-метровую и мне, кажется, что отдача воды немного упала. Возможно из-за того, что заборная труба частично перекрыла верхние отверстия, которые насверлены в 80 см выше от конуса. С какой глубины лучше брать воду?
    И второй вопрос - ПНД-труба уходит в скважину через резиновую муфту и это уплотнение кажется мне очень даже герметичным. Но вот правильно ли это и можно ли герметизировать скважину?
    Спасибо!
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а почему бы прямо на обсадную не прицепить станцию? Большой диаметр?
    А по сабжу особой разницы нет. Абиссинку почистить достаточно просто, засунули ту же ПНД в дно уперли дунули напором 200-300 л - вся грязь/песок вылетит.
  15. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день уважаемые форумчане!
    3 года назад купил участок с. Мамонтово Ногинский район, МО, сразу выкопал колодец 4 кольца (2 кольца воды, дальше копатели сказали, что плывун). Построил дачу, проложил от кольца на глубине 1,8 метра 32 ПНД до дачи от колодца 20 м, поставил НС запустил водоснабжение. В 1 год всё было хорошо. На 2 год 4-е кольцо затянуло песком (воды осталось 1 кольцо), решил маловато, взял 3-х фазный гном и качал песок, но конечно же песок по периметру колодца начал оседать в колодец. Сейчас воды в колодце 1/2 кольца, и 1,5 кольца песка. Чистить колодец как я понимаю бесполезно?
    Дом стоит на бетонных сваях глубиной 1,8-2 м. Хочу пробурить иглу под небольшим углом, чтобы получилась она под домом в месте входа ПНД трубы проложенной от колодца. Возможно-ли забивать под углом? И такой вопрос: если вода в колодце на 2 метрах от уровня земли, значит и иглу делать на глубину 2-3м? Если да то может проще пробурить садовым буром, а не забивать? Дом стоит на сваях не опасно ли делать иглу на такую глубину рядом со сваями для фундамента?
