Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @atztek, если помещение отапливаемое и расстояние от стен больше глубины промерзания, то вода в трубе не замерзнет.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    От стен больше, а от фундаментной плиты, которая будет промерзать, расстояние до скважины 10-15 см (на рисунке видно). Запенивание не поможет, т. к. ПГС под плитой тоже скорее всего перемерзнет.
    - Получается что единственная возможность предотвратить промерзание это чем-то обогревать трубу или область вокруг трубы под плитой?
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если у Вас глубина промерзания 2 метра, то и пгс под плитой примерно на 2 метра промерзнет по горизонтали.
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Спасибо за ответ.
    Сетка П56. синтетика.
    бурил фрезой на 60мм, насос уже был вот такой
    Quattro Elementi Drenaggio 750 F
    макс. произв-ть 12 м³/ч, макс. напор 8 м
    мощность 750 Вт
    Я ориентировался на соседа, у него скважина 125 труба, песок с 14 метров, с 17 метров опять глина до соседа 70 метров. у меня участок пониже, на метр примерно.
    Но я бурил под абиссинку. Ошибка еще была в том, что не записывал слои.
    был и крупный песок
    и камушек был, еле его сдвинул.
    Но я балбес, не записал, что где на какой глубине. в общей сложности набурил 13.5 метров. может надо было больше.
    Результата пока нет. Но бурил с таким азартом, как минимум получил удовольствие :)
    Я так понимаю шахту заваливает пылевидным песком и забивает фильтр, или я не прав ?
    воду в шахте видно, примерно 2 метра от земли.
    сейчас думаю начать с начала, тщательно все записывать.
    думаю попробовать дойти до глины примерно 17 метров и попытаться пройти ее.
    Подскажите еще пожалуйста, надо использовать бентонит и до какой глубины ?
    наверное куплю новый насос
    выбираю между
    Quattro Elementi Drenaggio 1300 F Grande от 4400 руб
    • макс.произв-ть 25 м³/ч, макс. напор 11 м
    • Глубина погружения2 м
    • мощность 1300 Вт
    ЗУБР НПГ-Т3-1300 4 220 ₽
    ДЖИЛЕКС Дренажник 350/17 4 550 ₽
    • макс.произв-ть 21 м³/ч, макс. напор 17 м
    • Глубина погружения8 м
    • мощность 1200 Вт
    • LEO QDX25-6-0.75A 6 500 ₽
    • макс.произв-ть 31.5 м³/ч, макс. напор 9.3 м как то смонительно
      мощность 750 Вт
    ДЖИЛЕКС Качок 550/14 от 8500 р
    макс. произв-ть 33 м³/ч, макс. напор 14 м
    мощность 2000 Вт
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @DrABT, Надо ориентироваться на водопотребление. У вас начнет вода уходить если проходите водонос. То есть насос который подает воду начнет оголяться. И чем больше подливаете-тем значит больше уходит.
    Я леруашный использовал
    Sterwins Inox DW-3 18000 л/час
    Ибо рассчитываю его использовать для откачки септика, а отмывать пластмассовый корпус-скорее всего сложней чем железный. Да и вообще-нормальный насос. Правда как мне кажется-глубже 20 метров его будет недостаточно. Песок будет обратно опускаться-не успев выйти из скважины.
    Используют для улучшения напора совместно воздушный компрессор. Вот это может быть тема. Но у меня нет-и я не использовал.
    Бетонит это не мое. Насколько понимаю-его используют как раз что бы песок не опадал при глубинах больше 20, а вымывался. Типа кисель песок вынесет, а вода-вниз обратно упустит.
    На небольших глубинах-и насоса с лихвой для этой цели хватает.
    Кстати-2 насоса в паре никто не запрещает использовать!
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как можно решить эту проблему?
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @atztek, А проблема то в чем? Если труба больше чем 2 метра от стен, то она не замерзнет.
  8. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    @ibovik,
    спасибо, я тоже думаю подключить два насоса при необходимости, мой насос по паспорту дает литров 200 в минуту.
    может быть докуплю Quattro Elementi Drenaggio 1300 F Grande от 4400 руб
    этой фирмой доволен, мой Drenaggio 750 F работает года 3, качает воду из прудика для полива.
    зимой забыл убрать, вмерз и ничего, работает :)
    Сейчас готовлюсь начать новую скважину, подготавливаю оборудование и теорию .
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше описывал ситуацию - на единой фундаментной плите построена времянка и гараж, гараж зимой отапливаться не будет, плита замерзнет до уличной температуры и холод по ней проникнет под времянку. Соответственно и под плитой будет отрицательная температура. От плиты до трубы скважины ~12-15 см. Получается что вода в трубе будет замерзать.
  10. cr4fox
    cr4fox
    cr4fox
    Добрый день. Прошу проявить лояльность и помочь мне ответом.
    Вчера начал бурить абиссинку под 32 трубу. Опишу все факторы и главную проблему:
    1) Грунт - песок.
    2) Вырыт погреб 2,5 метра - песок.
    3) Начал бурить с обойным клеем КМЦ.
    4) 4,2 метра от земли - желтый пылевидный песок.
    5) от 4,3м пошел черный песок покрупнее с вкраплениями.
    6) от 5м - пошел отток воды, и пузырки воздуха в скважине - грунт не поменялся.
    7) Решил от этой точки пробурить 1,5 метра под фильтр, прошел где-то с метр - грунт не меняется, отток идет.
    8) Далее, по ощущениям, зацепился за какой-то камень, пробурил буквально сантиметров 20 и вся вода провалилась как-будто в приисподню, сразу зажало штанги, с горем пополам, оперативно спас их, вытащил.
    Вопросы такие -
    1) Что это я пробурил, водоупор?
    2) Если бурить новую скважину, то сколько нужно отступать от предыдущей скважины? (Ведь в погребе место мало, сильно не разгуляешься)
    3) И если водонос будет меньше моего 1,5 метрового фильтра, что делать с фильтром?
    Спасибо огромное за понимание.
  11. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Добрый день! Вставьте греющий кабель внутрь трубы, непосредственно в том сегменте который проходит через диск вашей фундаментной плиты. На форуме где- то видел подробную инструкцию по установке обогревающего кабеля внутри трубы.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1 скорее всего попали в сухой или обводненный галечник в него вода улетает махом. Уровень бурового раствора упал совсем или просто понизился?
    Если совсем то хреново, галечник сухой, вода в него будет уходить как в прорву.
    2. В принципе сантиметров 70 достаточно отступить. Можно и меньше, главное забить ствол старой скважины глиной или чем-то подобным, чтобы у вас стволы не соединились и промывка в старую не пошла.
    3. Ничего страшного, будет работать тот кусок который в водоносе. Можно песочка сыпануть крупнозернистого мешок.
  13. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Я не работаю с размывкой грунта с использованием обойного клея и/или других наполнителей, забивающих (кольматирующих) поры водоносного песка до полной невозможности отбора воды из него впоследствии...
    Это фото прислал мне один из заказчиков, где такая попытка уже была предпринята профи, с просьбой сделать абиссинку шнековым способ (делал недалеко соседям). Без комментариев.
  14. AlexeyFS
    AlexeyFS
    AlexeyFS
    Уважаемые коллеги, приобрели участок, возможно ли в нашем районе пробурить скважину типа "Игла". Спасибо.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Уровень грунтовых вод для начала узнайте. Если держится выше 7-8 метров постоянно то можно пробовать.
