Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с интересной ситуацией: Резко упал напор из абессинки, и появился воздух в воде.
    Прошлым летом все было великолепно, не зависимо от количества открытых кранов в доме напор во всех был отличный. Сейчас же, если открыть второй кран, то водичка начинает идти еле-еле. А при наполнении бочки из шланга, с завидным постоянством вылетают пузыри воздуха.
    Может ли это быть связано с падением уровня воды, и через иглу засасывается некий "подземный" воздух? И странно, почему насос не встает по "сухому ходу". Был у меня подсос на всасывающей магистрали в прошлом году, так насос останавливалс в аварию.
    Насос Грюндфос MQ-45.
    Подскажите полжалуйста, куда копать и где смотреть
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваша "игла" стала меньше давать воды! "Придушите" немного насос кранами, а то он норовит из скважины 3 тонны воды в час высосать, а скважина уже столько не может дать. Это обычное сезонное понижение водоносного горизонта. Периодически, а тем более после жарких сезонов, такое случается...
  3. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Я склонялся к такому же выводу, но если учесть, что такая фигня все лето, делаем вывод что воды стало мало и надо пробивать новую скважину?
    А воздух, откуда он? Может быть из высвободившегося от воды пространства под землей?
  4. Kapralez
    Kapralez
    Kapralez
    Добрый день! Решил забить абиссинку, условия вроде подходящие. Участок находится ниже плотины, на запад 700 метров до верхнего бъефа (отметка -1.7 м к участку), на юг 700 метров до нижнего бъефа (отметка от -13 до -6 м к участку), берег левый (низкий). На участке под тем что завезли (глина, плодородка 0.5-1 м) 7-8 м песка, далее глина. УГВ около 1 м. Вокруг немало колодцев (4-6 м), скважины на туже глубину, вода есть везде и много. НО! У одних соседей вода вонючая, у других отличная, кто то вообще на подземный родник попал. Вопрос водоснабжения остро не стоит, есть постоянное водоснабжение с реки, питьевую с колодца раз в неделю в 4-х баклашках 19 л привожу. Но вот с середины июля, когда начинается цветение воды, речной водой только поливать, мыться ей невозможно.
    Приобрел дюймовый комплект в одном из указанных на форуме магазине. Вроде все хорошо сделано, фильтр из нержавейки с подмоткой. И подмотка и обмотка фильтра сделаны явно на станке, рукой витки не шевелятся. Единственно внутри трубы торчат саморезы которыми фиксируется намотка, надо как то срезать.
    А вопрос в следующем: поскольку, видимо, придется искать в 7 метрах песка воду получше, как правильнее отбирать пробы, по мере забивания периодическим прокачиванием или бить до водоупора и если вода там плохая искать выше вытаскивая?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я уже Вам сказал откуда берется воздух, поэтому не стоит придумывать альтернативных версий. Поменяйте лучше насос!
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Kapralez, в фильтре есть недоработки и небрежность, о которых я не раз говорил лично производителю (Валентину). Он многое устранил, но крепление обмотки саморезами оставил, решив не заморачиваться. Совет - выкрутите верхний саморез на пол-оборота и пропустите конец проволоки под его головку (окрутите как-бы), затем подожмите. Для полной уверенности, я бы пропаял это место припоем. Советую почитать так-же опыт и проблемы забивки этих фильтров в этой теме.
    Технология опробования качества/количества воды - от забоя к поверхности, шаг 20-40 см., я это делаю ручным насосом.
    Причина, скорее всего, в снижении пропускной способности фильтра из- за зарастания фильтрующей сетки солями кальция, магния, гидроокислами железа, растворённых в воде на молекулярном уровне и как следствие появление пузырьков воздуха (явление кавитации на лопастях в насосе).
    Нужно поднять колонну труб и заменить фильтр, либо бурить новую скважину.
  7. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Здравствуйте. Начну по порядку. УГВ сейчас 1,7 метра, ниже не опускается. Рядом есть колодцы глубиной 4 метра, воды много в любое время года. В подвале дома была скважина в виде металл. трубы диаметром 10 см глубиной так же 4 метра, как устроена фильтрующая часть не известно. Опускал вибрационник, вода не кончается, но шум ужасный. Насосная станция выкачивает воду очень быстро и начинает "глотать" воздух. Решил в эту трубу вбить абиссинку. Вбив на 1 метр, проверил поглощение, вода уходила со свистом. Решил еще заглубиться, чтоб быть уверенным, что фильтр находится ниже мет. трубы. Забилось еще 70см и дальше не пошло. Вода не уходила. Кое как достал домкратами, фильтр изогнут. Рядом решил пробурить и посмотреть разрез. Мотобуром пробурил до 1,7 метра мягкая глина, дальше не пошло, просто перестало забуриваться, грунт твердый как бетон. Ручной бур так же не спас. Пришлось сделать бур по типу "стакан"(труба с прорезями для чистки). с 1.7 до 4 метров шла сухая глина с серыми прослойками. На 4 метрах стал вытаскивать влажную глину с камнями. Песка не замечаю. Видимо это и есть колодезный водонос. Можно ли как то достать воду с такого водоноса при помощи абиссинки? Или в таких водоносах работают только колодцы?
  8. Kapralez
    Kapralez
    Kapralez
    День добрый! Забил сегодня 4.5 метра, на больше времени не было. Хотя честно сказать чистой долбежки было полчаса, остальное время ушло на понимание что кувалда не годится, изготовление бабки, понимание что без подбабника никак, изготовление подбабника. Ну а потом у меня начало сводить мышцы:) Сделал пробный отбор воды литров 200, запаха нет, залил банку на предмет выявления брожения и прочих осадков, через неделю гляну. В планах забить еще метра 2-3.
    Ну и как говорится: только кач приблизит нас к увольнению в запас!
    https://yadi.sk/i/Rj7iaqmuC4noJQ
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    только колодец.
  10. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Может кому то будет полезен мой опыт. Водонос состоящий из камней с глиной, глубиной не более 40 см. В качестве фильтра труба 1 дюйм с просверленными в шахматном порядке отверстиями. Сетка не нужна, т. к. песка нет. Сверху верховая вода отсечена глиной, при прокачке проверялось, в затрубном уровень не понижался. Поверхностный насос на 3,8 куба\час, на выходе чуть приглушил вентилем, качал весь вечер без остановки, вода идет без перебоев, чистая. Пока процесс прокачки, поэтому на полную насос не запускаю, не хочу "насиловать" скважину. Все это доказывает, что данной скважиной можно достать воду в глине, главное наличие той самой воды в нужном кол-ве и правильный подбор фильтра.
  11. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    Здравствуйте.
    Может кто сталкивался и подскажет решение моих проблем с водой, заранее благодарен:
    Имеется абиссинская скважина, глубина 3 метра и ещё выше земли на метр выходит дюймовая труба, всего 4 метра трубы, через пол сразу заходит в санузел, на эту трубу через тройник под 90 град. подключен обратный клапан, далее насосная станция (НС) Метабо с гидроаккумулятором (ГА) на 24 л, сверху тройника стоит пробка (резерв под будущий греющий кабель).
    1-я проблема:
    Обратный клапан не держит воду (хотя на вид вполне нормально выглядит и механизм его двигается), т. е. после того, как вода закончилась в баке ГА, НС включается и секунд 10 сосёт воздух, до тех пор, как захватит воду, хотя скручено всё, казалось бы, герметично, как проверить непонятно...
    2-я проблема вытекает из 1-ой:
    Большой подсос воздуха при закачке воды НС. Поставил воздухоотводчик временно на заливной кран насоса, воздуха в ГА стало немного меньше, после того как сделаю разводку воды, поставлю воздухоотводчики на гребёнки горячей и холодной воды.
    Стоит ли покупать сепаратор воздуха (примерно 6 тыс. руб.) или комбинированный воздуха и шлама (в районе 11 тыс. руб.), чтобы отсекал ещё песок, который может захватить НС из скважины и ставить его перед НС, смотрел FlamcoVent и SpiroVent, просто деньги не малые, будет ли от них толк?
    Какие воздухоотводчики поставить на гребёнки? Есть простые, например, FlexVent, есть более дорогие, например, FlexVent Top и FlexVent Super?
    Ну и 3-я проблема, самая главная:
    При текущей ситуации как мыться в душе? Т. е. допустим вода есть и в ГА холодная, и в накопительном водонагревателе горячая, открываем смеситель, пошла тёплая вода, всё хорошо, через минуту она закончилась, НС включилась и пытается засосать воду, в это время из душа будет литься кипяток. :(
  12. Kapralez
    Kapralez
    Kapralez
    По первому и второму вопросу, как ни странно, искать где подсос воздуха.
    По третьему вопросу. Для себя решил подобные проблему установкой термостатического смесителя (в ванной), на кухне подключил горячую воду через термостатическую головку (бюджетнее) с подмесом холодной - исключает ожоги.
  13. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Устранить первую проблему, исчезнут все остальные. Вряд ли кто то не видя укажет вам на "слабое" место. Может снять клапан и подключить его на выход насосной станции, так будет видно, держит ли он. У меня лично подсос идет на соединении всасывающего шланга. Уже поставил два хомута, все равно иногда проскакивают пузыри. Видимо придется с силиконом собирать...
  14. Kapralez
    Kapralez
    Kapralez
    Хомут в принципе не предназначен для герметизации соединения, это побочный эффект, нужен он для фиксации. Герметизировать он будет, если шланг входит внатяг, т. е соединение условно герметично без давления. Подмотайте фумом что ли, а потом хомут.
  15. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    фото приложил, крупнее смогу только на выходных сделать.
    как найти, где происходит подсос воздуха?
