РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Беда такая. Кончился насос поаерхностный, купил новый и началась фигня. Насос стартует, начинает качать, по шлангу между насосом и иглой видны пузырьки воздуха, потом насос перестает держать давление, при работающем насосе открываю кран для заливки, насос выплёвывает воздух и дальше работает стабильно, пузырей воздуха при этом нет в шланге, подсос воздуха практически исключен, до этого система отработала пять лет.
Пришел к выводу, что наиболее вероятная причина появления пузырей закипание воды в виду падения давления. Чего с этим можно сделать? кусок шланга примерно 1 метр стоит, не помогает. Есть мысль воздухоотводчик воткнуть в заливное отверстие насоса, кто может подсказать хороший, пока с каких не видел - говно какое-то.
Люди умные и знающие, АУ-У-У-У! Не верю, что моя проблема уникальна, холодно бегать к кессону слушать работает насос и не качает или накачал нужный объем воды. На данный момент совсем чуть-чуть приоткрыт кран заливки воды, но уже один раз это не сработало, а насос греется, если прокачки нет, пластик внутри повести может.
@Voloday, Я бы прежде, чем лезть в гарантийный насос и заводские настройки реле давления, ещё раз убедился в отсутствии подсоса воздуха во всасывающей магистрали (подводке, резбах), т. к. насос менялся. Например, кольцевое уплотнение в обжимных фитингах плохо держит разрежение и я использую только "американку" или торцевое с накидной гайкой и уплотнением из паронита и фторопласта. Если насос не выключается, значит не может "набрать" необходимое значение по давлению отключения в реле (из-за наличия воздуха, как правило..), заливной кран должен быть закрыт.
Про подсос я подумал сразу, но выделение пузырей прекращается через 3-4 минуты после пуска насоса, при подсосе воздух, по логике, должен идти постоянно. Воздух идёт из обратного клапана, что ниже не вижу. Обратный клапан и все соединения ниже собраны на льне с краской. С закрытым заливным краном насос перестает качать через минуту работы, с приоткрытым почти всегда запускается. Сегодня был повторный неудачный пуск насоса, нагрелся, но выдержал.
Так и замените обратный клапан, делов -то..., умозрительные заключения проблему не решат - надо пробовать.
А смысл? Был бы подсос, пузыри бы шли постоянно, а не в начале. А так клапан свою функцию выполняет. Плюс к этому кессон не большой и поменять клапан можно, подлезть проблемно.
Спецы в иглозабивании, появилась мысль следующая, у нас упал уровень воды, причем здорово так упал, беда с иглами у многих, такой как у меня беды правда нет. А может быть вышеописанная ситуация, если труба подгнила внизу, то есть появилось маленькое отверстие, может даже в стыке, но оно внизу, раньше была под водой, теперь есть возможность подсоса воздуха из земли. Тогда в трубе скапливается воздух и я вижу пузыри этого воздуха, и как эти самые пузыри выглядят, когда насос сосет воздух из трубы. У меня их диаметр где-то сантиметр и частота их где-то 1/секунда. Еще вопрос, насколько реально выдернуть иглу, боюсь металл порвется при вытягивании, пять лет всё-таки, труба оцинкованная.
Добрый день. Прошу совета. Если сейчас, до конца ноября, пробурить Абисинку метров 7-8, прокачать сразу после бурения и заглушить до весны. Т. е. в этом году уже скважиной никто пользоваться не будет. Обвязка скважины и пользование планируется начать только летом. Такой вариант можно рассматривать, или могут возникнуть проблемы, сложности?
Можно, может опять прокачать весной придется, а так у дачников они по полгода стоят и нормально всё. Только не заглушить до весны, а открутить обратный клапан, чтобы вода ушла из трубы, отверстие прикрыть можно хоть обрезком пластиковой бутылки.
@Rubic32, не советую так делать. Любая скважина на песок, требует освоения и одной прокачкой этого не достигнуть.
Спасибо за ответ. Освоение - подразумевается, что скважиной нужно пользоваться, и как можно чаще? Или именно для новой скважины иглы режим частого (постоянного) пользования после бурения - залог успеха? Желание пробурить сейчас, пользоваться в следующем году, вызвано прошедшим засушливым летом. У меня первый раз за 5 лет, грунтовка ушла с 0.5 метра до 2х где-то. Дренаж весь год был сухой, так же впервые. Поэтому думаю, что если иглу сделать именно сейчас и получится найти воду - то и в будущем этот водонос будет всегда с водой.
Доброго времени всем. Есть вопрос. Имеется колодец 6 колец, ранее вода (осень-весна стояла в уровень землей) год засушливый, уровень воды в колодце 0,3 кольца и не прибавляется, труба с насосной станции уже не достает. Правильней я думаю было бы углубить колодец. Но, если забить иглу в колодце, будет ли уровень воды в колодце самотеком подниматься, или из иглы обязательно качать насосом?
