РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! У вас так называемая верховодка..вода сомнительного качества, если ее не пить а использовать для тех. нужд то вполне сойдет, а если использовать для питья и т. п. то нужна нормальная вода - это только скважина и как вы говорите по соседям метров 80
Спасибо! Иллюзий не питаю по качеству воды собираюсь как раз использовать для технических нужд, душ, туалет, посуду помыть) Питьевую воду можно и привезти.
@1Матвей1, при таком УГВ не получиться абисс. скважину утеплить и использовать в зимний период, только с мая по октябрь. В таких грунтах и глубине 5-7 м. многие покупают комплект труб с фильтром и успешно делают сами.
У меня не срослось с абиссинкой. Приехала бригада, резво ушли на 11 метров, потом сказали, что уперлись в камень, собрались и уехали. Всю дорогу шла коричневая глина, песка не нашли. В метре стоит колодец, 6 колец, вода в этом году конечно ушла, стоит меньше кольца, надеялся на абиссинку, но вот так. Не понятно откуда подсос малюсенький в колодец, а когда бурили, тишина. Прошлые года, воду черпал ведром из колодца не нагибаясь, страдал от количества воды, а тут страдаю от отсутствия. На выходных хочу проверить арматурой, действительно ли там камень, или ребятам достаточно было получить деньги за разведывательное бурение
У нас вода подванивает сероводородом. Для туалета использовать можно, но вот для душа и посуды необходима очистка. По цвету вода прозрачная, желтоватая. Пробурились в октябре. Бурильщики дошли до 4м и пошла черная глина. Над ней сказали плывун. Песок был серый. У Вас скорее всего будет похожая картина.
Честно не очень понял вашу мысль. Зимой пользоваться не получится, при глубине 4 метра? А если сделать 5-7 то можно попробовать? Или совсем дурная затея и нужен колодец 5-7 метров? Или покупать комплект который до 12 и им бурить?) Да, мыться такой водой не сильно приятно. Вы зимой пользуетесь?
Поздней осенью только пробовали качать. Ввод в дом пока обсуждаем. Нам последний стык труб сделали на глубине около 50 см. Сама скважина в 40 см от дома. Была идея чуть раскопать, поставить уголок и войти под фундаментом в дом. В доме самовсасывающую насосную станцию. Но с такой вонючей водой не уверена в необходимости ввода. Проще по приезду достать насос, подцепиться к трубе скважины, качнуть в емкось/ёмкости и все отсоединить. Для слива унитаза хватит. По весне попробуем через угольные фильтры пропустить. Может поможет запах убрать. Про замерзание сказали, что у нас не замёрзнет. Вода очень близко. В дренажных колодцах даже в -30 вода не замерзает.
Конструктивные особенности самовсасывающих насосов предполагают эксплуатацию в пределах t +5 - 40 С и не расчитаны на хранение на даче при отрицательных значения температуры. Ограничения по глубине всасывания 7-8 м. от зеркала воды до крыльчатки насоса при t +20 С, если сможете обеспечить данные условия, то будет работать. Самостоятельное бурение с помощью покупки комплекта труб с фильтром и не сложного ручного буринструмента позволяет сделать всё самому и не платить за разведку в случае отсутствия воды. В теме об этом много написано. Фото для примера.
Спасибо теперь все понятно. Но правильно я понимаю, что можно пробурить тот же абиссинский, но буром например на 100 мм и погрузить туда насос? Или эти насосы большей производительности и так не прокатит?
Можно попробовать, но может не получиться. Здесь обсуждаем абисс. скважины, по остальным пишите в личное сообщение.
Добрый день. Делаю фильтр для иглы с сеткой галунного плетения. Подскажите пожалуйста есть ли разница в том как расположить сетку на трубе по вдоль или поперёк. Сетка нержавейка П64.
@moctt, принципиальной разницы нет. Важнее наличие зазора (подмотки) между сеткой и трубой, а также надёжного крепления (опайки) сетки.
Добрый всем день нужен совет знающих специалистов по абессинкам скважине 3 года, забита на 8метров, в квартире в подполе. Игла - фильтр из оцинкованной дюймовой трубы высотой 1метр с припаянной латунной сеткой галонного плетения средней пористости. Сетка припаяна без промежуточной обмотки проволокой. Сначала забил на 9 метров и при раскачивании насосом Грюнфос MQ 3-45 ,1кВт напор был слабый (как потом оказалось, т. к. напор этого насоса я еще не видел) и при этом с очень большими пузырями воздуха - примерно около 150 мм в диаметре - соответственно шланг был опущен в бочку и так я увидел пузыри. Вода не кончалась. Лебедкой подвытащил на 1метр и все нормализовалось - напор хлыщет, пузырей нет и т. д. И вот спустя три года насос стал чудить - встает в ошибку и отключается. Вода не кончается, но жена заметила что напор стал вроде как слабже. Насос в ремонт. Решил проверить другим насосом, такой же 1,1кВт только без автоматики - а он тоже качает слабым напором да еще и с небольшими рывками струи и с маленькими пузырьками - но не отключается, т. к. у него кнопка только одна вкл.- выкл. Что то с самой скважиной значит случилось - вопрос что? 1. упал уровень воды 2. забилась сетка 3. разгерметизация соединений до обратного клапана который стоит на верху, в чем хочется сомневаться т. к. скважиной не пользовался два месяца а насос включил и вода сразу пошла, хотя насос самовсасывающий и ему не надо чтобы труба была заполнена? - короче не разбираюсь. Я к тому что очень не хочется ее драть оттуда обратно вверх понапрасну, т. е. выдрать не проблема но с каким нибудь кардинальным решением, ну т. е. фильтр нерж. что ли, или пластик или еще что - а не так как я, сделал какую то хренатень. Короче подскажиие как быть если не трудно
