Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно поподробнее?
  2. tonkyuliya
    tonkyuliya
    tonkyuliya
    Забыла написать, что почему-то летят насосы (просто я в этом ВООБЩЕ не разбираюсь...за 7 месяцев 2 насоса в утиль. Может быть неправильно подобраны, посоветуйте, пож-та, какой приобрести лучше. Когда первый сдох была такая же картина... напор- ниточка, поставили новый намного лучше... теперь вот опять(
  3. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Есть насос от краскопульта ручного действия СО-20В. Объем - 2.5 л., производительность 1.4 л/мин. Внизу корпуса стоят клапана (шарики).
    Можно-ли его использовать в качестве ручного насоса для скважины?
  4. ingen007
    ingen007
    ingen007
    Подскажите кто-то делал иглу в Чудовском районе, Новгородской области, если по точнее то интересует район вдоль реки Волхов д. Селищи, д, Буреги, д. Высокое или может в соседних деревнях.
  5. SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    Добрый день!
    Может кто-нибудь делал иглу в районе д. Баранцево Солнечногорского района?
    Можно будет её использовать для тех. нужд (душ, полив итд)?
  6. pih222
    pih222
    pih222
    Подскажите, смогу ли я прокачать иглу НС, без ручного насоса? Не совсем понятно, как заполнить забитую трубу водой, чтобы станция воздух не глотала?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте. Подключите станцию к игле и заполните водой. Желательно на выходе установить кран и закрыть его. Иногда подливайте воду в станцию и временами на 2-4 сек. открывайте кран. Иногда получается и можно обойтись без ручного насоса.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всегда получается без ручного насоса. Тройничок сверху, пара кранов и воронка.
  9. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
  10. pih222
    pih222
    pih222
    Раньше забор воды был из колодца (на конце заборного шланга ОК), проблем по запуску НС весной не было. Теперь хочу забить иглу в колодце (воды в нём мало стало), ОК будет наверху забитой в дно колодца трубы, так вот боюсь что НС станция не поднимет воду, потому что в забитой трубе (3 метра) будет воздух. На конце иглы (в земле) ОК ставить нельзя, потому что к нему не будет доступа.
    Может есть способы заполнить забитую трубу водой чтобы станция не работала на сухую?
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Узнайте по соседям, вернее будет.
    Так чем тут поможешь - возможности водоноса не поменяешь, измерьте приход воды, если 300 л./час даёт скважина, то поставьте накопительный бак...
  12. Cody12
    Cody12
    Cody12
    Подскажите, кто-нибудь устраивал абиссинские колодцы в Ростовской области? СНТ "Орион", 15 км от города.
  13. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    У нас д. Буреги в р-не Шимска. Посмотрела на карте- не то, но все равно напишу. В деревне установлены ручные колонки (абиссинки) и мы тоже решили установить, но, оказывается, все эти колонки соединены с водокачкой. Поэтому нам пришлось бурить скважину, т. к. грунт- плитняк. Вообщем, нужно узнавать какой грунт у вас. Насос ручной остался невостребованным. Так что, если кому нужен хороший насос поршневой в полном комплекте, абсолютно новый, велком в личку.
  14. tvema
    tvema
    tvema
    Друзья, спасайте советом, мозг уже расплавился. :flag:
    Купил участок в Боровском районе Калужской области (д. Фатеево). Нужна вода для полива и рукомойника, использование периодическое (по выходным летом). Требования к дебиту и качеству воды невысокие. Вроде бы абиссинка идеальное решение. Но.
    Есть всего один сосед с водой, у которого колодец 37м (видимо, на песок), где вода чистая и скважина 60м (видимо, на известняк), где вода ужасная (известь, железо). В колодце в апреле зеркало уже не видно, 25 м минимум ... Это приговор для абиссинки, или есть шанс что кольца с хорошей гидроизоляцией и просто не пропускают воду с более верхних слоев ?
    По словам другого соседа, (без воды, но который копал фундамент) почва - суглинок, с ~4м идет песок.
    Как определить, можно ли делать абиссинку ? Имеет ли смысл предварительно заказать геологоразведочное бурение, и потом по факту решать какую делать скважину ? Или с данными выше сразу забыть и готовить круглую сумму на >40м ? Бурильщики как я понял такого подхода не любят, им интересно когда сразу заказываешь максимально глубокую скважину. Няньчиться с разведкой и абиссинкой либо не будут, либо просто разведут на артезианскую. Как быть ?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про абиссинку забыть и готовить круглую сумму на скважину более 40м.
