Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. tvema
    tvema
    tvema
    Т. е. если в колодце зеркало на 25м, то в абиссинке <15м не будет воды? Или другие соображения ?
    Сосед с колодцем говорил, что сразу после таяния снега колодец под завязку был, а сейчас в апреле уже пустой на 25м. Т. е. все-таки не гермитичный он по всей длине и верховодку пропускает ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, при условии что колодец и абиссинка на одном участке, а не в соседних деревнях.
  3. tvema
    tvema
    tvema
    Спасибо ! Расстояние около 200м. Понятно, что водоносный горизонт может по-разному проходить, но в моем понимании есть большая вероятность, что картина будет примерно такая же. Т. е. не мечтать мне об абиссинке ...:(
  4. wik1977
    wik1977
    wik1977
    Всем привет, мы в своём районе забиваем трубы бабкой, одеваем на трубу сверху, вода у нас близко от 0,5 метра до 6 зеркало в зависимости от района-глину проходим так же ударным методом-по синей глине конечно неэффективно (есть и такие районы) если кому интересно можете перейти на ютуб посмотреть, 1_ЗАБИВОЧНЫЙ КАНАЛ ,-это не реклама, возможно пригодится, на сайте бываю очень редко так как работы очень много, стыки на трубах не скручиваем на муфтах а свариваем, быстрей и надёжней-скважины стоят уже более 20 лет, средний срок скважины около 40 лет-металл ст3 57ая (толщина 3мм),трубу с цинком не бъём-яд,фильтры из сетки на трубу не крутим так как при первой встречи с гравием её сдерёт,коротко о колодце-согласно учебнику и картинкам на водозаборе образуется линза-типа пустота называемая колодцем-на самом деле колодец выкладывают камушки, галька, мелкий щебень и т д вокруг трубы где есть водозаборные отверстия после того как образуется пустота после откачки песка-его место как раз и заполняют твёрдые породы образуя колодец (естественный природный фильтр от песка)-конечно метод который мы применяем может быть абсолютно неэффективен в других местностях по причине отсутствия тоже гравия и скважина будет запесочена, что явлется как раз необходимостью установки сетки на саму трубу называемой фильтром, если будут вопросы с удовольствием отвечу как и что когда будет время,
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Скважине уже 6 лет. Воды стало реально не хватать. Поэтому повторюсь с надеждой на ответ профи.
    Так и не удалось увеличить дебет более 12 литров в минуту.
    - Вопрос к знатокам с опытом. Сильно ли зависит дебит иглы от диаметра фильтра? В будущем думаю забить новую скважину - стоит ли покупать фильтр на 1,5 дюйма.
    - Второй вопрос. Скважина до воды 3,4 м и столб воды в 1,6 м. Стоит ли попробовать подзабить иглу еще глубже. Или наоборот поддернуть домкратом?
    Воздух, хоть и немного, но из скважины идет. Стыки все проварены. Резьб нет.
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Klop17, дебит скважины типа Игла от диаметра не зависит. Нужно стремиться к достижению максимальной скважности фильтра правильным подбором ячейки фильтрующей сетки и обязательным наличием подмотки между сеткой и трубой. Размер ячейки фильтрующей сетки на практике подбирают от 0.4 мм. для среднезернистых до 0.15 для мелкозернистых песков. Таким образом скважность сетчатого фильтра составляет ~ 15 - 18%.
    Каркасно-стержневые фильтры типа "Johnson" на сегодняшний день являются самым совершенным решением для скважин на воду. Данная конструкция фильтров не имеет аналогов по своим гидравлическим характеристикам и признана специалистами лучшей в мире. За счёт равномерного распределения щелей V-образной формы с расширением вовнутрь исключается их закупорка частицами залегающих пород без необходимости гравийной засыпки в межтрубное пространство, открытая поверхность фильтра составляет до 40%, предотвращает турбулентность и потери напора. Легированная сталь DIN 1.4301, 1.4306,1.4404 (V2A-V4A), заказываем в Германии. Фото для примера.
    Определить водообильность водоносного слоя можно только откачкой из него. Я использую для этого ручной насос (очень точный "прибор"), засекая время наполнения его мерной колбы. Бывает изменение посадки глубины фильтра на 0.3 - 0.5 м. увеличивает приток воды 1.5 раза. Конечно, всё сказанное относится к шнековому бурению, а не к забивке. Бурение позволяет видеть малейшие изменения состава пород и степень водонасыщенности. Не знаю, на сколько будет полезен вам мой ответ, но я попытался.
    fil't-johnson-007.jpg fil't-johnson-003.jpg fil't-johnson-004.jpg fil't-johnson-001.jpg
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо за подробный ответ. Непонятно почему тогда выпускают фильтры аж 4 размеров. До двух дюймов. Увеличенная площадь фильтра должна на что-то влиять. Как минимум облегчать работу насоса. Но в чем это выражается? В меньшей потребляемой мощности или более высоком максимальном давлении на выходе ?
    Дело еще и в том что у меня стоит поверхностный насос Джилекс 70/50.
    Качает с глубины не более 4 метров из идеального водоносного слоя. Чистый песок. Дебит всего 12 литров и при этом максимальное давление дает около 2,1 атмосферы. А по графикам должен давать более 4 атмосфер. Насос полностью исправен. Проверял прокачивая воду из бассейна. Вот пытаюсь понять, где потеря давления, ну или дебита. Есть подозрение, что либо часть фильтра ниже водоупора, либо сам фильтр создает дополнительное препятствие напору. В любом случаи проверить можно только перезабивкой иглы. Вот думаю не забить ли фильтр увеличенного диаметра.
  8. wik1977
    wik1977
    wik1977
    @Klop17, здравствуйте, давно заметил, что при включении насоса или станции небольшой мощности уровень воды в скважине падает примерно на 1 метр, из моей практики были скважины, где сделано так как всегда но дебет сначала был даже меньше 40 литров в минуту, лечили следующим образом-клапаном выбирали песок и воду-били по скважине кувалдой сажая на 3-5 см-снова выбирали песок и щебень до тех пор пока не станет хватать дебита.
  9. lagran-s
    lagran-s
    lagran-s
    Добрый день.
    На даче в подвале пробурили абиссинскую скважину диам. 32. почва песчаная. Сначала шел светлый песок, затем пошел серый крупный, прошли на глубину 10 м., когда забили трубы (нержавейка), вода пошла с приличным напором и кристально чистая, но...с сильным запахом + имелся легкий тонкий масленый слой в ведре на поверхности воды. Запах технический, промыть не удалось, он сохранялся. Было принято решение мастерами подняться, таким образом глубина абиссинки составила 4 м, ну + высота подвала от пола до уровня земли 1.3, итого 5.3 в грунте от поверхности. Напор послабее, вода не такая кристальная, но без запаха, длительно еще не промывали, всего лишь минут 10.
    На участке имеется колодец, вода в нем стоит на уровне 1.5-2 м. от поверхности.
    Помогите понять:
    1. правильно ли приняли решение подняться? волнует, что воду будем брать верховодку (грязную), с др. стороны - запах не приемлем. У нас действительно не было др. выхода?
    2. помогите пожалуйста с выбором нс, предполагается использование в летнее время на выходных: полив, перекачка в баню, раковина, в перспективе туалет, на следующий год душ, дом 2-х этажный.
    3. рассматривала Grundfoos JPB 5/24, JPB 6/24, JPB 6/60, что из них предпочтительнее в моем случае. Или что-то по лучше примерно в этой ценовой категории.
    Территориально место нахождения СНТ "Золотые пески", с. Кудиново, Ногинский р-н, Московская область.
    Рядом огромный песчаный карьер с громадным озером в метрах 100.
    Буду очень благодарна за помощь.
  10. wik1977
    wik1977
    wik1977
    Зравствуйте-из моей практики случается и такое, что вода из скважины забитой глубже намного хуже воды из скважины забитой на 6 метров) по вкусовым качествам и содержанию песка, исходя из нашей местности верховодка это первая вода под землёй, может они и соединяются с водоносом на который мы бъём свои скважины, так как уровень в забитой скважине доходит до уровня верховодки но есть ещё один слой-это глина-именно она явлется мощнейшим гитразатвором не давая верхней воде смешаться с основным водоносом-повторюсь,моё мнение и предположение основанно на районах где мы работаем и может быть абсолютно не применимо в других волостях и губерниях, откачиваем свои скважины около часа мотопомпой-бывает и больше-всё зависит от содержания песка-10 минут это не показатель.
  11. pih222
    pih222
    pih222
    Подскажите, забил скважину на 5 метров в колодце (на 2 метра глубже дна колодца), прокачивал 20 минут (больше сегодня времени не было) вода идёт тонкой струйкой, стоит дальше прокачивать, или нужно глубже бить? Обычно если дебит маленький, он может увеличиться от прокачки?
  12. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день. Пытаюсь забить иглу в колодце затянутом песком.
    На даче с. Мамонтово Ногинский район МО, есть колодец на песке, 5 колец по 1 метру. Одно кольцо сверху стоит, последнее кольцо затянуло песком. Зеркало в колодце на 2,30м, глубина воды 0,7м (в колодце очень мало воды .) 4 года назад, когда выкопали колодец воды было 2 кольца, я благополучно организовал из него водоснабжение с помощью НС. Теперь нижнее кольцо затянулись песком и половины кольца не хватает, вода наполняется быстро 1-2 часа, но на полив и водоснабжение не хватает. Советуют сделать иглу в другом месте, но не хотелось бы переделывать водопровод, да и место для скважины получается только рядом с септиком, что не желательно.
    Чистить колодец бесполезно по моему, сколько песка вытаскиваю, столько же в него осыпается и проваливается грунт вокруг колец.
    Вообще конечно очень не удобно работать в колодце, обслуживать будет тяжело скважину в колодце, забивал в колодце потому как жалко, что пропадут 30 метров трубы ПНД 2шт, проложенные ниже глубины промерзания от колодца к дому.
    Забил вчера иглу на 5 метров от уровня земли в колодце (на 2 метра глубже дна колодца), прокачивал 20 минут (больше вчера времени не было) вода идёт тонкой струйкой, стоит ли дальше прокачивать, или нужно глубже бить? Может ли напор воды увеличиться от времени прокачки?
    Может есть ещё у кого успешный опыт забивки иглы в старом колодце с водой, поделитесь?
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если фильтр иглы целиком в песке, то от времени прокачки ничего не изменится. Песок в колодце мелкий?
  14. pih222
    pih222
    pih222
    Песок разный, от мелкого как пыль до обычного жёлтого речного, в 200 метрах течёт река Шерна. Когда начал качать, вода шла грязная с песком, потом пошла чистая, если подставить руку на руке песка нет.
  15. pih222
    pih222
    pih222
    Фильтр целиком в песке, песок идёт в глубину метров до 10-12 по опросам соседей. Метров 300-400 от меня у брата забита игла на 6 метров, 3 года качает воды хватает.
