Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день! Путём долгих мучений по забивке, поднятия и прокачки иглы удалось получить воду из скважины (ведро 20л набирается за 1,5 мин), на полив пойдёт. Но заклинивает ОК мелким песком, да так что он не в одну сторону не двигается. Уже 3 клапан поменял (потому что диск песком истирается и ОК начинает пропускать после промывки и повторной установки). Подскажите, может есть какие ОК которые могут работать при наличии песка? Слышал про шаровые клапана, но найти их на 1" в магазинах или интернете не могу. ОК стоит сверху иглы, до насоса 15 м по горизонтали.
  2. Alleks84ab
    Alleks84ab
    Alleks84ab
    У меня ОК джилекс пластиковый. работает отлично. думал фуфел..Ан нет. но он без пружины. не критично.
  3. Yasemen
    Yasemen
    Yasemen
    Уважаемые форумчане. Нужен совет. КупленаКупле в выборгском р-не ЛО.
    На даче есть колодец, со слов продавца дачи, он технический 3 кольца, нижнее уплыло в глину. Мы его откачали, чтобы посмотреть насколько все с ним плохо. Вода в итоге не прибывает вообще, нижнее кольцо показалось, но оно смещено. У соседки колодец 3,5 метра и внутри колодца игла еще на 3,5 м. Вода есть, напор хороший. Решили тоже делать абиссинку. Обратились в фирму, приехали спецы, сделали 3 дырки по 2 метра, натыкались на камни. Я их попросила передвинуттся, т. к. они бурили на участке 10 м2 и там очевидно камни-над землей тоже валуны. Они передвинулись к старому колодцу. Пробурили 6 метров, сказали что сплошной глиняный плывун густой, воду не нашли и дальше бурить не могут.
    Что дальше делать? Колодец кмк для плывуна тоже не фонтан, тем более уже есть один, в котором кольцо уплыло. Может делать как у соседей? Сперва кольца, чтобы пройти камни, потом забить иглу? Никакой разведки у них тоже не получилось.
  4. Spandem
    Spandem
    Spandem
    Отчаиваться не надо, а надо позвонить в стороннюю (ии) компанию (и) и объяснить ситуацию. Может у них получится. А тут я тоже пытался одного гуру нанять (очевидно это исключение, но тем не менее...), так он мало того что цену заломил, так еще его и привести надо было... :)]
  5. Spandem
    Spandem
    Spandem
    В общем разрешил, вроде, я свою ситуацию с водой, часа 4 назад. Предыстория есть выше по ветке, но если вкратце, то уровень воды в абиссинке по весне внезапно оказался около 50 см + глубина до зеркала предельная. Абзац! В результате был выкопан кессон на 2 кольца с люком по верху, но воды почти небыло, били редкие плевки. :faq: Что только не делал... Вчера решили вкопать бочку под накопление, так как у нижнего кольца была тоненькая прожилка песка в глине. Из нее сочилась вода. А после ливней эта прожилка вообще оба кольца затопила! Короче сегодня решил трубу тупо подзабить кувалдой, хоть мастера и сказали (в 16 году), что ниже известняковая плита. Мне удалось забить трубу сантиметров на 60! Дальше похоже точно плита. Подключил насос и... водичка пошла! Собственно здесь уже где то писалось, что минимальный уровень воды в скважине метр. Проверено - правда! Теперь станция будет жить в кессоне. Дно кессона забетонировал. Вот как то так! :super::super::super:
  6. Spandem
    Spandem
    Spandem
    For Pih222 - А что мешает поставить фильтр перед ОК? По крайней мере стоит попробовать.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Схема рабочая...Только ещё шаровый кран надо до фильтра поставить...Чтоб столб в трубе не ронять.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Абиссинская скважина = труба длиной 4-6 м с наконечником внизу, забитая в грунт, на поверхности к ней приварен фланец, сверху еще один фланец, а между ними резиновая прокладка с язычком, выполняющим функцию обратного клапана, выше сама колонка с поршнем и рукояткой. Перед тем как качать воду в колонку необходимо залить некоторое количество воды. По окончании закачки воздух проникает внутрь и вода уходит на дно скважины. Вот такая 'система' работает круглогодично.
    Возник вопрос - на внутренних стенках трубы остается некоторое количество воды, которая зимой на морозе должна замерзать и рано или поздно совсем перекрыть движение воды. Но этого не происходит, хотелось бы понять почему.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Зимой и летом Т воды = 8 град. Цельсия. При закачивании "наверх" вода просто растапливает предыдущую ледяную "шубку"...И так по кругу...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня такая проблема - во 'времянке' фундаментная плита которая зимой будет промерзать до уличной температуры и до такой же температуры будет промерзать грунт под ней (повлиять на это невозможно). В центре плиты небольшое отверстие, в которое забита труба 6 м абиссинской скважины (диаметр не помню, может 35 мм - внутрь помещается труба 25 мм). Планировал к зиме опустить в скважину греющий кабель, но есть опасения что кабель не справится и скважина перемерзнет. Кроме того греющий кабель это постоянные расходы электроэнергии с осени до поздней весны, а если электричество пропадет даже на короткое время трубу скважины порвет от замерзшей внутри воды.
    Речь идет лишь об одном сезоне, пока не перееду в строящийся дом, т. ч. нет смысла придумывать что-то навороченное и дорогостоящее.
    На схеме 2 контура:
    1. Зеленый = закачка воды в бак.
    Открывается кран '3', вода из бака подается в скважину до заполнения, затем кран '3' закрывается. После этого краны '1' и '2' включаются на 'зеленый контур', вода из скважины наполняет бак. Затем краны '1' и '2' закрываются, а в скважину необходимо подать воздух, чтобы вода ушла на дно (и т. о. не замерзла в скважине).
    2. Красный = потребление воды из бака.
    Краны '1' и '2' открываются на 'красный контур', вода расходуется из бака, в скважине воды нет и ничего в ней не замерзает.
    В таком случае отпадает необходимость носить воду ведрами из уличной колонки.
    Какие будут мнения?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тоже на тоже... Нужен будет бак с подогревом...Воду для "запуска" абиссинки откуда брать?... На времянку и ручного качка достаточно.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бак будет внутри отапливаемого помещения, так что вода в нем будет комнатной температуры. Для 'запуска' абиссинки первоначально придется вручную наполнить бак, пары ведер должно быть достаточно. А потом следить чтобы в нем всегда оставалось некоторое количество воды.
    А что скажете по схеме, рабочий вариант?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не совсем. Обратный клапан тоже должен быть в тёплом помещении, а это уже шлейф, в котором при спуске воды в скважину будет воздух. Давления столба воды в баке при "заливке " может не хватить, чтобы открыть клапан и протолкнуть воздух в насос. Если же в это время насос включить, то он просто высосет всю воду из бака.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, обратный клапан будет на ПНД трубе 25 мм, которая опускается в скважину, холод она не пропускает, а клапан будет в тепле. Можно прямо перед клапаном поставить тройник, т. ч. вода заполнит и это пространство.
    Наверняка не хватит, но в скважине будет вода, которую я думаю затянет насосом и этим ликвидируется воздушная пробка (если Вы это имели в виду).
    С другой стороны, насос эту же воду вернет обратно в бак:) - надо только учесть что часть воды уйдет на заполнение гидроаккумулятора, т. е. в баке должно оставаться достаточно воды и для этого.
    Я не специалист, могу чего-то недопонимать, хотелось бы получить советы, позволяющие решить проблему.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насос так и будет гонять воду по малому кругу через бак...А вот если ОК на 25 пнд опустить в трубу, то тогда с всасывающей магистрали не будет скидываться вода. Тут нужно ставить тройник в тёплом помещении и перед ОК. Но и в этом случае вода с бака может быстро уходить в водонос, не успевая заполнить трубу абиссинки...Попробуйте глянуть в сторону эрлифта, как временного решения этой проблемы.
