Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А там же кран # 3, который будет открываться и закрываться вручную исключительно для заполнения скважины водой. Если кран закрыть после заполнения скважины, то по идее вода должна остаться в скважине, разве не так? - точно так же как она остается там при классической схеме подключения насосной станции. Сразу после этого откроются краны для заполнения бака и вода пойдет в бак из скважины (т.е. вода не успеет уйти на дно скважины).
    Спасибо! Чуть позже посмотрю что это такое.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не совсем так. Насосная станция при кратковременном включении создаёт некий вакуум, который "подтягивает" столб воды к насосу. Затем при выключении, ОК его удерживает, пока идёт доливка...И т. д. до полного заполнения скважины водой. С баком вакуума не образуется, будет просто гонять по кругу. Ваша схема будет работать, если ОК в трубу опустить, но тогда воду не слить...Могу и ошибаться, не обессудьте, но говорю, что знаю...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По кругу гонять не будет, т. к. краном # 2 включается либо закачка из бака, либо из скважины, т. е. если выставлю положение из скважины, то бак будет отключен.
    Тут вопрос - а как же насосная станция начинает закачивать воду в первый раз после подключения?
    Если я не ошибаюсь, то я 6-ти метровый шланг (с уже установленным обратным клапаном) доставал из скважины, опускал в ведро с водой, заполнял насос водой через тройник на выходе, включал его, тем самым набирал в гидроаккумулятор воду, выключал станцию, а потом опускал шланг в скважину и опять включал станцию. Как-то так, деталей уже не помню.
    Нашел вот такое видео на ютубе "Эрлифт /Аэрлифт / Вода компрессором из абиссинской скважины зимой/", там человек как раз использует его зимой, когда изредка приезжает на дачу, чтобы не заморозить систему. Вот только компрессор как у него - видимо "КРАТОН AC-180-24-OFS" на 180 л/мин стоит под 8000 руб - дороговато для временного решения на один сезон:) Есть более дешевые компрессоры, подходящие для этой цели?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @atztek, Подойдёт любой компрессор .
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста посмотрите еще вот этот вопрос, как правильно заливать воду при первом запуске станции после ее подключения, из Вашего опыта?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У меня над станцией тройник с воронкой и два шаровых... Описывать довольно долго, но постараюсь сфоткать.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насос для работы, посему вид непрезентабельный...Лить воду в воронку и как только перестанет выходить воздух, кран чуть прикрыть, насос включить и подливать по мере убывания...Как только труба абиссинки заполнится, фонтан даванёт в потолок ... Верхний шар закрыть, нижний открыть...Если шлейф длинный, то насос периодически на пару секунд выключать для лучшего сброса воздуха, но следить, чтобы в воронке была вода...В принципе несложно.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При включенном насосе обратный клапан будет открыт, а вода из воронки/насоса пойдет в скважину против движения воздуха?
    Это в прямом смысле? 'Фонтана в потолок' никак не избежать?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть старый холодильник, компрессор от него не справится?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пока работает насос, во всасывающей магистрали всегда есть некий вакуум, который ПОДНИМАЕТ воду, выталкивая впереди себя воздух... Как такового фонтана нет, но пол залить можно. Поэтому и нужно поджимать кран... От холодильника компрессор не пойдёт. Гонит масло.
  11. Tim8209
    Tim8209
    Tim8209
    Приветствую. Вопрос в следующем: игла на 8.5 метров, пробили плывун и вроде глину, дошли до водоноса, воды уйма 1.5 метра от земли, вода нужна для полива, с фильтром сильно не заморачивалис, прорези +отверстия, обмотали сеткой нерж и проволокой на скрутки зафиксировали, вкрутили несколько саморезов чтоб не сдвинулась при монтаже, почти сутки пер песок, выкачали его с тонну, качественный), пошла чистая вода с мелкими ракушками и камешками, но стоит остановить насос хоть на пару секунд опять начинает идти вода с песком... Че делать?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Tim8209, Нормальный сетчатый фильтр...Ваш сорвало при забивке.
  13. Tim8209
    Tim8209
    Tim8209
    Спасибо за ответ. Так и было. Сделали фильтр почти по феншую, и живым весом больше 300кг труба зашла как по маслу, очень удивило. До этого забивали, а тут легко пошла, не в старую дырку.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Tim8209, предлагаю осуществить бредовую идею:
    Тонну песка вынули - теперь внизу пустота. Постепенно будет осыпаться и вылезет провалом на поверхность. А оплывающая смесь глины с песком будет забивать водозабор. Предлагаю заполнить пустоту речным (крупным) песком. Для этого в иглу подавать насосом воду с песком. Потом внутрь иглы установить новый фильтр из нормальной скважинной сетки. В результате вы получите хороший водозабор с большой площадью фильтрации.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Устройство абиссинки изучите...
