Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @atztek, В шубку из вспененного полиэтилена трубы оденьте. Она не гниёт и воду не впитывает.
  2. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Добрый день! Чем больше читаю, тем больше вопросов и сомнений. Возможно что-то не правильно понимаю, уж простите дилетанта. Прошу советов по водоснабжению дома от абиссинской скважины.
    Вводные данные
    На даче (Нижегородская обл.) имеется скважина (абиссинка) – зеркало 6 м. Функционирует с 2010 года, вода отличная, совершенно без осадка. Напор визуально хороший и стабильный. Качаем насосом, установленным на поверхности земли (в деревянном коробе) - General Pump GP J-1100S (глубина всасывания 8 м., макс. напор – 45 м., пропускная способность 3,6 куб. м/час, мощность 1100 Вт.). Зимой на дачу ездим почти каждые выходные. Насос храним в тепле – в доме. Приезжаем – ставим, на ночь снимаем. Воду пока качаем в основном в баню и иногда на полив.
    Созрели организовать водопровод в доме. Дом деревянный (сруб + вагонка) зимой слегка отапливается электричеством. По выходным приезжаем – топим дровами. В перспективе – установка газового котла, но, наверное, в этом году не потянем. Подпол метра полтора, вроде не промерзал за 10 лет ни разу, но некоторые опасения, конечно есть… Да и электричество не редко вырубается часа на 2-3. Разводка по дому: по горизонтали – не более 10 м., по вертикали – 1,5 м. подпол + 2 м. до верха стойки душа = пусть 4 м. Точек забора 5 (душ, 3 раковины и унитаз). Подразумевается электрический же бойлер. Кроме того, бурильщики настоятельно рекомендовали ставить гидроаккумулятор.
    Попытка забить аналогичную скважину в подвале дома потерпела фиаско – ни на 6 м., ни на 8 м. воды не было, потом пошло болото.
    Походили с рамкой, всё указывает на то, что водоносный слой идет поперек участка. Это подтверждается и тем фактом, что на той же линии расположена аналогичная скважина у соседей.
    Примерная схема (масштаб не точный). Водоносный слой обозначен голубенькими разводами)
    Сначала рассматривал «Вариант № 0» (ноль) с использование действующей скважины (20 м. от дома) - сооружение вокруг неё колодца из бетонных колец глубиной 2 м. с помещением в него насосной станции и гидроаккумулятора. Из плюсов – только экономия. Минус: проблема с зимним набором воды в баню (баня не отапливается, труба будет промерзать). В бане паримся/моемся еженедельно. Перед отъездом воду из бачков приходится сливать – когда зимой в пятницу приезжаем температура в бане всегда почему-то на пару градусов меньше, чем на улице. В общем – с вёдрами из дома не набегаешься. Кроме того - неудобное место для колодца (два дерева, близость построек) – не критично, но чревато дополнительными проблемками. Прыгать каждые выходные в колодец не хочется. Наверное, можно придумать какой-то электрический клапан для сброса воды из трубы бани обратно в колодец? Но это даст дополнительную сырость. Насколько это критично?
    Поразмыслив, склоняюсь к попытке забить новую скважину в удобном месте – по линии между своей действующей и соседской скважинами (от дома получится около 30 м.). У соседей участок ниже метра на полтора, зеркало примерно на тех же 6 м. У меня в том углу около метра насыпного грунта (в основном песок). Думаю, всё должно получиться на 6-7 метрах. Грунт у нас песчаный, песок крупный. Грунтовых вод вроде не наблюдаю (погреб 2 м. – воды весной нет, чуть влажно и не более). Две скважины – лучше, чем одна. Цена вопроса – 15 тыс. Мне, как постоянному клиенту :)) обещали сделать за 13. Как считаете – разумно?
    Отсюда – ещё варианты:
    «Вариант 1» - колодец (кессон – правильно я называю?) из колец вокруг новой скважины и помещение туда насосной станции и гидроаккумулятора. Тут я, наверное, получу некоторую независимость от наличия электроэнергии в плане возможного промерзания подпола. С другой стороны – случись чего вводная труба в подполе всё равно замерзнет. Но это, конечно, дешевле станции и ГА. Минус – утечки, подтопления и т. п. Если станцию и ГА затопит – им конец?
    «Вариант 2» - без колодца. Траншея глубиной 1.7 м. от новой скважины до дома. Станция и ГА в подполе. Или станция в подполе, а ГА на верху в кухне. Тут получается экономия на колодце. Но сама скважина станет как бы не обслуживаемой – под слоем грунта. И главное – вытянет ли насосная станция? Получится 6-7 м. по вертикали + 30 по горизонтали и ещё 4 верт. и 10 гориз. по дому?
    «Вариант 3» - раздельный. Станцию – в колодец на скважину, ГА – в подпол или на кухню. Плюс – если что-то померзнет или затопится водой, то может второе уцелеет. Даст ли такой вариант какое-то снижение нагрузки для станции?
    Величина затрат – не принципиальна. В крайнем случае не буду в этом году заниматься душевой и кухней, унитаз воткну и хватит). Водоснабжение хочется сделать надёжно, предусмотреть возможность ремонта, обслуживания. Ну и главное – максимально исключить промерзание, подтекание, засорение, ржавение и прочие проблемы. Возраст берет своё – лазить в колодцы всё труднее.
    Прошу дать рекомендации – какой из вариантов наиболее рабочий.
    Итак, вопросы:
    1. Стоит ли вообще делать новую скважину на 5-10 метров дальше от дома, чем имеющаяся?
    2. Не пропадет ли из-за этого вода в старой? (новая будет ниже по горизонту)
    3. Возможны ли в принципе варианты с установкой насосной станции в подполе на расстоянии 25-35 м. от скважины? Вытянет станция?
    4. Если станция в подполе, то труба из скважины просто обрезается и соединяется на глубине 2 м. с трубой до дома, утепляется и закапывается? Всё?
    5. Гидроаккумулятор в помещении – лучше или хуже, чем в подполе и колодце? И, кстати, есть смысл его подвесить повыше? Вода теплее будет - меньше шансов заморозить. И обслуживать легче. Или не легче? Давление подкачать велосипедным насосом не получится, компрессор или ножной? Вибрация замучает?
    6. Выбор станции. Бурильшики посоветовали DAB 82 M от 800 Вт. Пока в эту тему не погружался – сначала дождусь воды. Посоветуйте может быть конкретные модели или какие основные параметры мне озвучить консультанту в магазине для правильного подбора? Правильно ли я понимаю, что насос с излишней мощностью брать не нужно – будет подсасывать воздух?
    7. Колодец: кольца или кирпич? Бетонировать ли пол? Если да, то бетонировать ли приямок для сбора воды или пусть в него вода уходит?
    Извините за столь объёмный текст, но хотелось бы всё продумать по максимуму, до начала работ.
  3. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Извините, в дополнение к предыдущему: а нужен ли мне вообще гидроаккумулятор на это количество потребителей? Максимум что может быть включено одновременно: душ, смывной бачок и кран в раковине. Последний может и потерпеть. :)
    Просто подпол очень не обустроенный (подкопано на метр в глубину земли и площадь 2 на 2, из которых половина - столбы под печью). Пол земляной.
  4. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Вопрос уважаемым знатокам абиссинок. Скважине 8 лет. Круглогодичного использования. С год как начала барахлить: образовывался пузырь за обратным клапаном, станция переставала качать. Пару раз удалось это побороть путем наполнения иглы водой и какой-то матери. Недавно - опять то же самое, но теперь - не прокачивается! Спаял специальную "колонну", с отводом из-под клапана, чтобы можно было удобно туда воду накачивать (из колодца, насосом!), обратный клапан поменял, станцию поменял... но сейчас в саму скважину (через устроенный боковой отвод) можно заливать воду прямо шлангом и она НЕ НАПОЛНЯЕТСЯ, даже не брыжжет... куда-то уходит... Это конец? :) Думаю там свищ. Какие еще могут быть варианты? Предположения?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Антонио, на естественную убыль в виде окислов-гидроокислов советские ГОСТы давали 0,1 мм в год. В абиссинке самое слабое место - резьба, особенно нарезанная на станке. От стенки трубы остаётся всего-то около миллиметра металла. Вот именно этой величиной и обуславливается срок её службы. Посему, как ни прискорбно и к великому сожалению...:(
    @digryz, Если станцию поставить в подполе, то воду со шлейфа в 35 м. через 32 ПНД трубу она из абиссинки свободно затянет... Но обратный клапан должен стоять на самой скважине. Поэтому без кессона не обойтись. Опять же, Вашей скважине 9 лет, а это уже срок.(см. выше). Мощность станции не сильно принципиальна. В основном берут мощнее, если низкое напряжении в сети, чтобы хватало сил на запуск двигателя и создание давления отключения... Кессон может быть из любого материала, пол как правило не бетонируют.
  6. Антонио
    Антонио
    Антонио
    @Alexandr0063, да, я тоже думаю свистанула где-нибудь в верхней резьбе, на глубине метров двух... там вроде двухметровые трубы были. Это уже приговор, да? Даже и не вытащишь... Хотя ее и целую не вытащить через 9 лет. :)
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Больше всего ржавеет на переходе вода-воздух...Окислы разрушают плёнку гидроокислов...В абиссинке это место снаружи трубы на уровне грунтовых вод...Похоже, что да, не достать... скважинке кирдык...:(
  8. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за ответ!
    Но вот спрашивал сегодня у продавцов насосов - говорят, что 35 м. по горизонтали примерно соответствуют 3,5 м. вертикального подъёма. При зеркале 6 м. получается критично.
    Поскольку копать всё-равно надо, думаю протянуть 32 трубу и покачать в подвале.
    Подскажите какие признаки покажут, что станция работает на пределе?
    У меня только насос до этого был, со станциями не знаком)
    А если придется ставить станцию в кессоне то 32 трубу для водоснабжения от станции до дома использовать уже нельзя? Она велика?
    И ещё про обратный клапан на скважине: он требует периодического обслуживания? Замены?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @digryz, По внутреннему диаметру 32 ПНД труба соответствует дюймовому металлу, на который насос и настроен. Обратный клапан иногда надо обслуживать или менять, и чем ближе он стоит к абиссинке, тем лучше...Идеально в ней и на дне...А вот продавцам веры нет...Есть Гугл...Кстати у Вас ещё будет полтора метра в плюсе.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @digryz, Добавлю...По таблице потерь для вашего насоса, в 32 ПНД трубе 100м.горизонтали соответствуют потерям, как в вертикали 5м...Иными словами 35м горизонта =1, 75 м вертикали, или ещё проще, при копке траншеи и кессона на эту глубину Вы вообще ничего в напоре не теряете.
  11. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    В субботу выделил немного времени попробовал бурить самодельным буром вручную. 2 метра от поверхности прошёл легко и быстро-песок, начала сочится вода, потом уперся в камень. Потом бур ушёл немного в сторону обошёл камень сбоку, сантиметров через 20 ёщё один. Получилось что пробурил между двух камней, бур вытаскивать стало тяжело, между камней приходится выкручивать. Дальше пошла глина, в воскресенье пробурил ещё около метра с небольшим, глина пошла очень плотная. После нескольких оборотов бур не вытащить, удаётся немного поднять а его обратно с чмоканием засасывает-как поршень. Вообщем пробурил на 3.40м. вода стоит на 1.7м. от поверхности. Хочу ещё удлинить метра на полтора бур, и ещё пробурить сколько смогу. Бурю от соседского колодца в 25м. а такой разный грунт. Теперь самое интересное, какой слой глины и что под ней. Вариант остаётся похоже один- пробурить буром сколько смогу, а дальше забивать иглу на удачу. Что скажите?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @lesnoi47, Игла должна стоять в песке, а никак не в глине. Нужно искать другое место. В этом при забивке велика вероятность повредить фильтр о камни.
  13. Alleks84ab
    Alleks84ab
    Alleks84ab
    У знакомого в васильсурске кран сливной в кессоне. к крану как то сделал удлинитель штока, наверху барашек. В низ каждый раз прыгать не надо. есть ещё огромный выбор греющих кабелей, но это опять зависимость от электричества. опять на счёт слива. можно замутить какой то тазик в кессоне для приема воды и маленький насос для выброса этой воды на поверхность земли. а ещё у нас в деревне местные все продувают воздушным компрессором, перед тем как уехать на зиму в город. это все к размышлению.
  14. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Добрый день! В дополнение к своему сообщению от 07.08.2019 - прояснились некоторые моменты, но вопросов не убавилось)
    1. Неделю назад забурили скважину, зеркало досточно высоко - 3,7 м. Вода идёт с пузырьками воздуха. Пофыркивает. Бурильщики сказали - так бывает. В старой скважине тоже есть, но заметно поменьше.
    Насколько это критично для водоснабжения дома? Как ведёт себя воздух в мембране насосной станции - уменьшает её объём? Как бороться?
    2. Напор воды не очень (по крайней мере по сравнению со старой скважиной) - 10 литров набирается примерно секунд за 70. Если я правильно считаю - это чуть больше 0,5 кубометра в час (это выдаёт насос General Pump GP J-1100S).
    Досточно ли этого напора для "душ-раковина-унитаз"?
    3. Вчера купил насосную станцию DAB 82m. Бак 20 литров, то есть реальных - 8 л. Остальные параметры примерно те же, что и у насоса.
    Нужен ли дополнительный гидроаккумулятор? Дом одноэтажный. До дома 23 м. по дому еще около 10 м.
    4. Склоняюсь к тому, что раз уж колодец всё-равно делать, то станцию - в колодец. От станции до дома наверное ПНД труба. Вот всё-таки 32 положить или лучше меньше диаметр? Выходное отверстие у насоса явно не под 32. И по дому потом разводка, наверное, 16 трубой? Сразу с 32 на 16 переходить?
    5. Колодец будет - 2 кольца и бетонная плита с люком. Наверное надо на зиму изнутри утеплить пенопластом каким-нибудь? И что с вентиляцией - бетон долбить и трубы вставлять, а на зиму выдергивать и отверстия закупоривать? Или в крышке приспособить?
    Прошу прощения за повторы, но в субботу уже копать приедут, деревня далеко - будут делать все наружные земляные работы за один день. Хотелось бы по максимуму всё предусмотреть.
  15. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Не стал плодить одинаковые сообщение, возможно эта тема кому то поможет в решении задач по копке приямка для Абиссинки нашей, так глубина грунтовых вот у всех разные, то и глубина приямка тоже;)
    B81E08F0-4A18-4812-B7C8-68EF6E475877.png 287B96EA-A9D8-40D4-B4F1-AB0014BE4A15.png 91EFCC52-570B-4FB7-BE89-29551B9AA7EB.png 395D341A-0724-46B2-8DD4-2883914D76C6.png
