Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Филькина грамота. Труба должна быть прочной, с герметичными соединениями. Сейчас на обломке рваные края с наплывами от сварки. Ничего дельного не получится с втулкой. И втулка нормально не встанет, и не упрется равномерно в края, и труба не выдержит, начнет рваться и складываться, да и про герметичность можно только мечтать.
    Не требуется идеально, нужно с достаточным качеством. Это как с лестницей: ногу смог поднять достаточно высоко - на ступеньку взобрался, можно и отдохнуть. Немножко не хватило высоты - споткнулся, покатился вниз.
    Насколько понимаю, вода нужна питьевая на дом. Т. е. не требуется большого постоянного дебита. Я бы попробовал уменьшить фильтр до 50 см. и защитить снаружи стальной трубой с прорезями (отверстиями). Раз уж такой тяжелый грунт. Ну, а что бы диаметр сильно не увеличивать, эта наружная труба и должна быть основной со вставленным внутрь фильтром.
    Следы путаете: то шанс поднять, то похоронил.
  2. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    На счет следов- привычка:cool:
    старую уже срезал и похоронил как скважину. как железо достать наверное можно, но не вижу смысла.
    Втулка токарю заказана. наплывы сварки снаружи, внутри почти ровно по краю, (торцевал старательно и варена в кондукторе- уголок и струбцины) а чуть глубже идеально ровно, хотя герметично тут не будет даже с прессовой посадкой. надо попробовать, не получится- значит забиваю до лета.
    пятой попытки за год душа не выдержит:mad:
  3. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Изготовленная втулка идеально запрессовалась в трубу на глубине 2м. натяг две десятых. проходное во втулке 30мм, обратный клапан не пролезает (, наварены направляющие чтоб трубу не рвать при дальнейшем забивании.
    запустил малыша, промыл трубу, песка уже с полметра было.
    выше стыки стал обваривать накладками, хотя они дают дополнительное сопротивление.
    добил до 6.7, попробовал раскачать, воды мало. Уперся в слой чего то очень твердого.
    сейчас 7.4м, с удара 1.5 миллиметра. Трубу сминаю как пластилиновую. Только бы выдержала. где следующий слой водонос не знаю.
  4. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    8 метров, воды почти нет. За день забил 60см. хвост ломит, руки отваливаются, как в бетон бью.
    Вопрос, если применить пневматический отбойный молоток- будет эффект?
    есть два компрессора по 1,5 квт, молоток раздобыть на день можно.
    вот уж точно, игла игле рознь.
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Забивал электрическим отбойным молотком - нормально.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    С точки зрения физики иглу нужно не забивать, а задавливать (здесь главное - сила давления). Забивание "бабой" можно рассматривать как частный случай задавливания. Однако здесь уже присутствуют переходные процессы от момента касания "бабой" трубы до уравнения скоростей движения "бабы" и трубы. В это время сила воздействия может превосходить прочность трубы. Если взять вместо "бабы" молоток, то удар вместо мягкого (долгого) и тяжелого станет хлестким (коротким) и легким. От такого удара труба не будет страгиваться с места, а будет только расплющиваться. Отбойный молоток именно так и называется "молоток", что удар хлесткий и короткий. Кузнечный молот расплющивает всю заготовку, молоток - поверхность. Так что отбойный молоток не пойдет - это раз. Для легкой, тонкой, короткой иглы - может быть.
    Второе. Судя по расплющенным концам, "баба" какая-то легкая и кривая, больше похожа на кувалду. Нужно ее утяжелять, ставить на направляющие. Удар должен быть строго перпендикулярным трубе и, желательно, не по самой трубе, а по закрепленному переходнику.
    Ну и вопрос, а надо ли глубже? 11 метров - физический предел для всасывания воды. Это если воды много и без давления. В колодце воды метр от поверхности. А в игле чего мало? Уровня или дебита? Есть уверенность, что труба идет, а не фильтр, например, складывается?
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Откуда такая цифра?
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    И действительно, откуда 11? Поверхностный насос может всосать воду теоретически с глубины до 10 метров. Практический предел - 9,5 метров.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да хоть сто метров ...Отсчёт высоты всасывания идёт от ЗЕРКАЛА ...И не важно, абиссинка, не абиссинка. ;)
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Будем считать, что это с учетом метрового фильтра и пол метрового слоя воды над ним. :um:
  11. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Дебита мало. точнее его нет. уровень равен колодезному+/-, набирается медленно.
    кувалда 15кг. тяжелее просто здоровья не хватит.
    Стальная труба пока цела, 8.1м с фильтром, трубкой я до конуса добираюсь.
    фильтр двухметровый.
    на станции обозначено 8м подъем.
    второй день не до трубы, приходится деньгу ковать.
  12. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Вопрос может дурацкий, но почему нужно забивать, А нельзя пробурить минибуровой?
    А потом собранную дюймовку ОПУСКАТЬ, скручивать, ОПУСКАТЬ дальше.
    Мне бурили артезианку на 50 м. И колодец сам копал. С водой порядок. Но и минискважина вещь нужная!
    Но никак не вкурю зачем даже В случае минибурения добивают ТРУБУ?
  13. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    А СКОЛЬКО дюймовая оцинкованная труба В земле служит ?
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Странно. Подозреваю негерметичность трубы. Если же она целая и вода мимо фильтра не попадает, есть надежда, что малый дебит из-за малой пропускной способности грунта вокруг фильтра. А это, по моему мнению, соответствует высокой фильтрующей способности (глина). Т. е. есть надежда получить из вашего
    болота питьевую воду. Мое мнение: 1. Пытаться раскачать (увеличить водоотдачу вокруг фильтра) (выкачивать воду, освобождать от глины/песка, прошедших сквозь сетку фильтра, и закачивать обратно. Пока не увеличится дебит до необходимого [только не нужно губы закатывать на молочные реки с кисельными берегами]); 2. Ставить отдельный насос (тот же 'Малыш') и заставить его набирать малыми порциями воду в накопительную (100-1500л) емкость. У меня в засуху насос 10 сек качает, 2 минуты ждет пополнения воды. А уже из накопительной емкости насосной станцией раздавать по дому.
    Долго объяснять. Должна быть не кувалда, а молот. Здесь скорость удара должна быть малой, а вес большим. Тяжелый груз тросом/веревкой посредством блоков поднимают наверх, затем бросают вниз по направляющим.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn, Малыш в 42 трубу тоже молотом забить?
