Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну извините. Не знаю ваши возможности. У меня дешевый дренажник высасывает воду из 20 мм трубы и даже не замечает, что это не возможно. Не вижу принципиальных ограничений и малышом из 42-ой качать. Хотя, да, я же отказался от вибрационника в пользу дренажника, были по этому поводу какие-то мысли. И, кстати да, было бы интересно приделать штанговый насос. Его плюс именно в цикличности работы, что позволит входному фильтру самоочищаться от мелкого песка. Но это так, мечты дилетанта. Раз уж профи молчат и не видят смысла помогать этому страждущему.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вполглазика бы глянуть на "Малыша" Вашего...В смысле насоса... А страждущий упорно лезет в глину...Как тут поможешь?..
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Alexandr0063, своего не покажу. Он на дне "колодца", да и не Малыш вовсе. Здесь пример изменения забора Малыша.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn, Малыш-насос ПОГРУЖНОЙ.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Alexandr0063, его погружность - не принципиальна. Она нужна только для охлаждения электрической обмотки. Значит, кратковременно насос может поработать и в воздухе. Может качать одну воду, а находиться в другой для охлаждения. Ну и приделанный на его вход шланг не запрещает нам подвесить сам насос в накопительной емкости, в которую он и будет подкачивать воду. Мой дренажник тоже погружной и тоже висит в накопительной емкости, но не выкачивает из нее, а наоборот, закачивает.
    Да, кстати новая идея: если на входе в насос установить сглаживающий демпфер, то можно существенно сгладить пульсации, а, значит, и снизить негативное влияние вибрационника на водозабор. В качестве демпфера можно использовать маленький ресивер насосной станции с полностью откаченным воздухом из-под диафрагмы.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn, К великому сожалению все велосипеды уже изобретены... По мне, так чушь великая...Но ...Кулибиных никто не отменял..Дерзайте.
  7. far-f
    far-f
    far-f
    Я тоже много колебался какую игру делать с фильтром или без, в итоге решил сделать игру без фильтра. У меня скважина глубиной приблизительно 10 м, сначала идёт торф, потом глина, дальше на 3 метрах начинается плывун без пылевидного песка. Игла диаметром 30 мм. Вместо фильтра сделал следующее: на кусок трубы длиной полметра был наварен наконечник и просверленны отверстия диаметром 5 мм и шагом приблизительно в 5-10 мм. Я особо не заморачивался просто сверлил как получится с приблизительным шагом. А на выходе из скважины между скважиной и насосом на заборе я сразу поставил гидроциклон, гидроциклон довольно хорошо задерживает песок который естественно идёт из скважины. Писка идёт приблизительно 3 л в неделю. но в итоге я получил просто очень-очень большой дебет который со временем не становится меньше. Чистить гидроциклон от песка довольно просто, подставил ведро, открыл кран подождал пока сойдёт песок и асе. Я спонтанно сделал небольшое видео. Позже когда я поставлю дополнительный фильтр тонкой очистки я сделаю более обстоятельное видео. Ссылка на видео:
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @far-f,
    У вас хороший водоносный песок, а не плывун. На нём и с сеткой всё бы замечательно работало, с большим дебитом. А так вы постоянно из-под дома грунт выбираете….
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да что там этого грунта - слёзы. 3 литра в неделю - 3 мешка в год - 1.5 м3 за 10 лет. Так их, эти 10 лет еще прожить надо... Ну и потом, песок-то может и закончиться. А глина не будет так циклон забивать, свободно будет пролетать и чистить не нужно будет.
  10. far-f
    far-f
    far-f
    У меня ещё есть такая проблема, что вода много железа содержит. Фильтр ржавчиной забивает. Ещё сосет мелкие частицы от торфа (как волокна такие) он тоже фильтр забивают, приходится щеткой его периодически чистить (фильтр на входе в насосе стоит). Кстати, если кому-то будет интересно, шла вода с запахом сероводорода от анаэробных бактерий, я взял отбеливатель (3 колпачка на 5 л воды) и залил это скважину на ночь. В результате скважина продезинфицировать и вода пошла нормальная. Также продезинфицировал и бойлер.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не утверждаю 100%, но!)
    Я прихожу к такому мнению, колодец это открытое устройство, в нем вода имеет доступ к воздуху, реагирует, самоочищается, газы выходят, а абиссинка закрытое устройство, из нее воду на поверхности имеем первобытную)
    Был у меня один клиент, он сперва воду из абиссинки в емкость наливал, струей, а потом уже эту воду давил в дом на водоочистку.
    можете сказать, какая высота подьема?
    ВЫ молодец, экспериментируете, то о чем я думал давно, воплотили)
    Как то то же ради забавы вставлял просто открытую трубу в пробуреное отверстие...и к моему удивлению качало воду, много воды, песок плотный, мелкий. Вставляю на то же место трубу с фильтром, подача воды резко падает. Есть над чем подумать)
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    у меня наоборот, в колодце ржавая муть а абиссинка дает чистую, но в другом месте, попал только на третий раз, знал что найду потому что у соседей чистый колодец
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А когда чистая вода из абиссинки, постоит день, другой, не становиться такой же как в колодце?
    Если нет, то разные горизонты.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    глубина такая же, не становится, прозрачная есть очень тонкая пленка, при нагреве не темнеет, запаха нет, мыться и на посуду- самое то. а из колодца в бочке поливной как будто краску туда вылили
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Когда обратный конус выберет, получится классическая с открытым стволом, только маленького диаметра, очень интересный вариант.
