Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Совершенно верно
    0,15 - 0,2 атм - это 1,5 - 2м понижения уровня воды - т, е. получается ниже глубины промерзания.
    Поэтому в этом случае к 0,15 - 0,2 атм (для понижения уровня ниже глубины промерзания) необходимо дополнительное давление, компенсирующее давление, вызывающее излив.
    Так и усилия развиваются "недетские"
    И лучше вообще не заморачиваться с герметизацией и воздухом, а просто вставить в трубу кусок шланга с загерметизированным снизу концом (чтобы вода не заполнила этот шланг). Тогда при замерзании вода будет не трубу разрывать, а сжимать это шланг. (если боитесь, что трубу порвет.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Приветствую знатоков не в качестве рекламы, кто может поделится контактами для заказа иглы с доставкой в регион,
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Тоже есть интерес к покупке качественной иглы/фильтра и аренде забивающей приспособы для нее.
  4. Андрей1401
    Андрей1401
    Андрей1401
    Всем добрый день обращаюсь за советом к знающим и более опытным людям! В 2015 году была забита скважина - труба на 40 глубиной на 6 метров. В нее была вставлена металлопластиковая на 26 и все прекрасно работало пару лет, после чего стали подсасывать металлопластиковые фитинги - заменив их пару раз - решил вообще избавиться от металлопласта и поставил полипропилен на 25 (поставить 32 пп не позволял диаметр трубы). Полипропилен тоже отработал года три - после чего вода стала идти с воздухом - после того как все было установлено идеально герметично - работоспособность станции все равно оставляла желать лучшего, короче после долгих мытарств и многочисленных попыток добиться первоначального результата до меня дошло - точне я замерил, что обсадная труба забита отложениями примерно на 40 сантиметров. Теперь стоит задача как прочистить данную трубу? То что изначально сглупил и нужно забить другую с диаметром как минимум на 60 - это я понял уже давно - но сейчас пока нет возможности... Короче добрые люди помогите советом как прочистить такую узкую трубу - которая кстати забита в помещении котельной? Заранее благодарен.
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    В Жуковском есть компания которая может дать оборудование в аренду и где можно купить все для Иглы. Не реклама, сам к ним обращался, но в итоге не вышло с водой. Не было водоносного горизонта на глубине до 18 метров.
    https://clubwell.ru/skvazhina-svoimi-rukami
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Андрей1401, Купить кусок 7м. стеклоарматуры, к ней притянуть нейлоновыми хомутами кислородный шланг, подключить компрессор и вперёд...
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Да уже смотрел, и не один сайт, поэтому и спрашиваю здесь, но человек не знает сколько будет пересыл, отправляет на сайт ТК, а там только сама транспортировка, а упаковка, доставка до терминала, плюс нужна предоплата 100% что напрягает, да и не устраивает.
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Взял у ребят с Жуковского:
    дюймовая оцинковка.
    Если забивать изнутри, например, трубой 25й вместо бабки,- нормально будет, ничего не повредится (теоретически естественно!)?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Забивают не трубой, а арматурой...С резьбой ..Внутренней и наружной...Вес арматурины и есть бабка. Плюс труба идёт как нитка за иголкой.
  10. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Гладкой или рефленая тоже сгодится? И диаметр какой взять
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно уже не помню...20-ть с чем то рифлёнка... Она подкалёная и две боковых полосы работают как центраторы .
  12. AlexCreating
    AlexCreating
    AlexCreating
    Всем привет сделали неглубокую забивную скважину и уже почти год идет песок. Хотели приладить насос, но стремно за него. Как-то можно его отфильтровать или какой насос не боится песка, есть у кого опыт? Кому интересно, заснял видео, как мы одной кувалдой эту скважину забивали:
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AlexCreating, Сначала эрлифтом раскачать до чистой, потом внутрь вставить ПНД с сеткой.
  14. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Начинал в соседней теме, но посоветовали перейти сюда
    Уважаемый специалисты, подскажите, что делать, пожалуйста. Сразу извиняюсь за много текста, хочу описать подробнее, чтобы не терять время на уточняющие вопросы.
    Предыстория. В ноябре пробурили абиссинку, глубина около 7 метров. До чистой воды они своим насосом прокачали, потом я подключил свой. Через какое-то время (а они уже уехали) обратил внимание, что напор слабоват, и вода идет как бы толчками, при этом явно слышно позвякивание ОК. Позвонил бурильщику (его звали Юрий). Все мелочи обсуждения того, как я подключил насос к трубе и т. д. я опущу, такая картина была даже когда между ОК и насосом был только стальной "гусак", соединения на лен и пасту. С тремя разными насосами. В общем, в итоге с Юрием решили, что по осени могло воды стать меньше, будем смотреть по весне, если что, трубу можно опустить сантиметров на 40. А я помню, что когда пробурили, то вода пошла, но они почему-то решили ее поднять повыше, не так глубоко.
    Весной ничего не изменилось, позвонил по тому же телефону, там был другой человек, он приехал, посмотрел, сказал, что дебит скважины в принципе маленький (но это еще нормально, у многих хуже). На мое предположение, что все это из-за того, что в трубу попадает воздух ниже ОК, сказал, что все это ерунда, есть такая штука, как кавитация из-за низкого дебита, и вообще, если бы подсасывало, то насос бы воду из скважины не поднял. Поэтому надо поставить ГА литров на 100, все будет нормально. Поверил ему, хотя ощущение того, что ему просто не хотелось ничего делать, осталось.
    Собрал такую систему. Насос Беламос ХА-06, ГА 100 литров.
    Чуда не случилось, в системе воздух, который не дает ей нормально работать. Теперь подробности. Напрямую насос наполняет ведро 20 литров за 2 минуты, соответственно, это 600 л/час. Причем вода идет с воздухом.
    Теперь о системе. ГА накачан на 1.1, реле настроено на 1.2-2.7. Время между включением и выключением насоса 7 минут. За эти 7 минут насос закачивает в ГА что-то около чуть больше 30 литров воды. Почему давление такое низкое? Когда ГА был накачан 1.2, а реле 1.5-2.9, насос проработал 25 минут, после чего я его пожалел и выключил. Та его часть, в которой вода, была теплая. Видимо, воздух, который насос гонит в ГА вместе с водой, не дает работать системе по давлению.
    Еще такой момент. Утром уехал, отключил питание насоса, закрыл краны к ГА и потребителям, оставил открытым только правый кран, к нему подключаю шланг. Приехал вечером, включил насос, он зашумел, секунд через 30 из шланга потекла тонкой струйкой ввода, чуть позже уже обычной струей. По-моему, это очень похоже на то, как насос поднимает воду из скважины после слива. При этом вода выше ОК была, то есть, ОК держит.
    По совету, полученному в соседней тем, снял беламос, поставил джилекс 60/35. Заодно пересобрал подводку ПНД на всякий случай. Вода в ОК стоит, клапан работает. Открутил пробку для заполнения насоса, открыл кран ГА (а он с водой), дождался, пока вода пойдет через заливное отверстие, закрыл пробку, закрыл кран ГА. Все, вроде бы система заполнена водой, вода должна пойти сразу. Открыл кран, который справа для полива, включил насос, в нем шум бурлящего воздуха, вода не идет. Открутил пробку, пришлось долить воды. И еще один раз доливал. Если учесть, что до замены насос не включался часа три, то это, на мой взгляд, опять очень похоже на подъем воды из пустой трубы.
    Да, и насос работал так же, как и прошлый, только громче раза в три. Проверил несколько раз работу реле давления, пошел спать.
    В 7 утра обнаружил, что насос работает, корпус очень горячий, воду не качает. Отключил. ГА пустой. Насос разобрал, сопло, судя по всему, от горячей воды просто все сплющилось, поэтому и не качал. После этого поставил обратно старый насос, с ним все как и раньше. Течей в системе нет. Даже не знаю, что и думать, пока однозначно ясно, что реле сухого хода лишним не будет. Еще поменяю трубу, чтобы исключить царапины и т. д. на ней.
    С дачи уехал, насос отключил от сети, давление в системе 1,5, посмотрю, что будет, когда приеду. Сдается мне, что давление будет таким же, а ниже ОК пусто, опять воду поднимать будет
    В итоге вопрос, что делать? Вызывать бурильшиков и настаивать, чтобы все-таки опустили трубу ниже? Не зря же Юрий, который бурил, сам про это говорил. Или еще что-то?
    ЗЫ на всякий случай уточню, что направление пнд трубы к насосу на фото горизонтальное, а сейчас насос еще выше поднял, в трубе воздушных карманов точно нет
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @SergeySN, Всё элементарно. Депрессионная воронка ниже верхней просечки фильтра. Включили насос, снаружи абиссинки вода "свалилась" до просечки, скважина хапнула воздух, столб воды разорвался...Насос перестаёт всасывать и начинает маслать до кипения воду вокруг крыльчатки. ..Нужно ...Или забить сважину глубже, или поднять станцию выше, или временно придавить "всос " краном.
