Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если денег на дорогостоящую фильтрационных установку в обрез, самый дешёвый вариант использовать накопительные промежуточные ёмкости, в которых вода увидит белый свет, воздух, прореагирует и отстоится.
  2. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Приветствую, подскажите пожалуйста какой тип галунной сетки у меня, на 5мм примерно 25 нитей
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Номер сетки вычисляется по формуле (не помню) кол-во проволок на квадратный дюйм. У вас нормальная сетка для изготовления фильтра, но её надо "разобщать" с металлической основой фильтра, т. к. разноимённые металлы в воде образуют гальваническую пару (медь - сталь). На пластик ставьте без проблем.
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Привет из Пушкино) Иглы продаются в Москве, спокойно своим ходом привёз) правда в прошлом году...интересно, в зачем в штыре/арматуре резьба) я забивал штырем на 20мм фильтр на 1 1/4 спокойно, правда я сначала выкопал приямок в 9 колец) в теме этой посмотри мой пост)
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    ГОСТ 3187-76 посмотрите. Надо сосчитать число проволок основы (которые толще) в одном дм (10 см), а не дюйме. И получится условное обозначение сетки, например, П 52.
  6. Flickering
    Flickering
    Flickering
    Тула
    Приветствую уважаемые форумчане. 250 страниц форума придется читать целый день) а скважина в процессе. Вопрос такой - всегда ли на сто процентов при уходе воды в скважину это и есть водонос? Я забил 6 метров, вода начала уходить, пробовал качать станцией, но так воду и не поднял. Опустил груз, воды нет. Забил на 8 метров, вода вся уходит. 10 литров за 5 минут исчезают. Забил на 10 метров та же ситуация. У меня Калужская область, почва - песок. До 9,5 метров забивалась легко - 1 удар - 1 см. Сейчас уперся во что-то, возможно глина, удар - 1 мм, потом 10 ударов - 1 мм. Так прошел 30 см и думаю что дальше делать. Вода все так же уходит. Единственный момент - я до низа фильтра достать грузиком не могу, так как сверху фильтра прикручена проволока на три самореза, которые не дают грузу опуститься в фильтр. Но насколько я понимаю, вода должна подняться до уровня грунтовой. В 50 метрах колодец, зеркало 3 метра от поверхности земли. С 10 метров станция не достанет воду, даже если вода есть в фильтре, но почему тогда вода не поднимается? И ещё момент, если вылить 10 литров, то вода опускается быстро на 6-7 метров, затем опускается медленнее, но за 10 минут уходит полностью. Может ли это быть сухой песок например, а не водонос? В общем куча вопросов, может кто что посоветует. Заранее благодарен!
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Конечно не всегда. Может быть сухой песок.
    Вы забиваете в слепую. Что посоветовать? Вынуть иглу домкратом, пройти шнеком небольшого диаметра (60-70 мм), и по полученной информации принять дальнейшее решение.
  8. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Интересует чем бурить, нашел шнеки для мотобуров. 60 мм Можно ли в ручную ими бурить? Если да, то какой, одно или двух заходный?
  9. Flickering
    Flickering
    Flickering
    Тула
    Почему нет смысла пройти этот слой? У меня "бабка" килограмм 15. Хочу увеличить её вес до 30 и попробовать пройти глубже. С домкратами это на долго, их просто нет в наличии) Может слой 1 метр и 30 см уже пройдены... Что скажете? На какую глубину обычно бьют эти скважины?
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Можно. Некоторые только плохо заточены с завода идут. Заточить можно болгаркой. Подойдёт и одно и двухзаходный. Двухзаходный по массе тяжелее, при больших диаметрах (150-200) им физически тяжелее работать.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    У меня 24 метра абиссинка. Я не забивал. Вода была на 6 м уже, но песок был очень мелкий (как соль «экстра»), воды было бы мало и песок проходил бы через сетку. На 24 м песок покрупнее (как сахар) и с камушками.
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Скважину планирую мелкую, в качестве обсадной трубы использовать канализационную серую трубу 110мм, не жалко если скавжина не получится. Какого диаметра бур можно использовать ? Если 80мм, то удасться ли трубу протолкнуть? А 100 ка в притык получается, если еще трубы саморезами скрепить... Что посоветуете?
  13. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Подскажите, хочу скважину сам пробурить. Штанги, наконечник, дренажный насос есть, ПНД 32 какую стенку взять? Есть 2мм и 3.2мм. В округе колодцы 6 колец, 1 кольцо песок-плывун, 1.5-2 кольца воды, в прошлом году бурил ручным буром, вода началась на 1.8-2 метрах. Есть сетка галунная латунная хз какая марка, на халяву кусок дали. До какой глубины бурить с таким угв?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Скважина абиссинка 19м - пробита пол года назад - трубой 32мм - самовсасывающий насос наверху...
    есть идея промыть скважину обратным протоком - поставить еврокуб с водой и подцепив насос в обратную сторону вдуть этот 1 м3 всей мощью 900 вт насоса в скважину - это типа прочистит изнутри фильтр и создаст вокруг него водонаполненную зону...
    Ну и если мыть - то заодно подезинфицировать скважину... Есть 37% перекись водорода - сколько литров ее добавить на этот 1 м3 промывочной воды для эффективной дезинфекции?
    вообще какое мнение по эффективности данной процедуры для абиссинок ?
  15. 6562824
    На участке две аббисинки. Одна "зимняя" в подвале дома. Вторая на участке в киссоне. Суть вопроса в следующем. Нужно ли пользоваться летом "зимней" скважиной, для предотвращения забивания фильтра? (и мириться с шумом насоса из подвала). Просто все старые скважины на улице умирали именно после полугодового простоя в зимний период. Или было дело скорее в качестве фильтров, а не простое?
    Грунт: песок разных фракций на всю глубину. Вода с глубины 5-6 метров. Дебет воды хороший. Насос 800 ватт справляется в любым поливом.
