РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Раструб у трубы диаметром 125 мм. Бур на 125 мм (или 150 мм его найти легче). Над фильтром минимум 50 см воды. Вам надо бурить до крупного песка, на плывуне абиссинка работать не будет. Чем крупнее песок, тем больше будет воды.
Есть проблема с абиссинкой - 19м при включении насоса вода идет нормально 20-30 сек потом начинает уменьшаться струя и после 60-80 сек скисает до минимальной если выключить насос на 5 сек - при включении опять полная струя по такому же циклу при выключении насоса периодически слышен шум выходящего воздуха что это и как с этим бороться?
Причина в качестве исходных материалов и конструкции фильтра (например, отсутствие подмотки между трубой и сеткой и др.), см. пояснения на первой стр.
1) фильтр сделан строго как на картинке в первом посте - с подмоткой нержавейкой и сеткой - скважину делали в моем присутствии 2) скважине полгода - закоксоваться вряд ли успела бы 3) она так работала фактически с рождения какие еще есть варинты?
тоже вряд ли - у меня дом в пойме реки и вода начинается примерно с -2,0 м и далее идет сплошняком по слухам до -27-29 м - такой слоеный пирог из песка и прослоек глины по 20-30 см может правда дунуть обратно в скважину водой с насоса - прочистить фильтр... хуже то точно не будет... или будет?
Река - это просто жёлоб, по которому вода стекает к морю... и к глубинным, песчаным водоносам она имеет весьма отдаленное отношение.
Это я понимаю. И суть вопроса не в том, почему перестала работать старая скважина. А вопрос в том, что полезнее для скважины: пользоваться ей регулярно или отправить на отдых на пол года Не в моем случае. Вынул скважину, заменил фильтр, забил обратно и три года пользуюсь.
Действительно, по Моск. обл. наблюдается сработка уровней водоносных горизонтов и "высыхание" колодцев и скважин, берущих воду из первого от поверхности горизонта грунтовых вод. Что касается выемки и замены, то это порочная практика, т. к. правильно сделанная скважина имеет ресурс десятки лет и может быть подвергнута регенерации (кислотной промывкой) без этих глупостей.
Прошу прощения. Предыдущие ораторы отвечали на мой вопрос про скважину иглу 6 метров длинной. (посмотрите цитаты) Про такой способ я узнал только читая этот форум. Местные СПЕЦИАЛИСТЫ предлагают единственный выход, это забивка новой за 15000. Так что отдать 2000 за новый фильтр и 4 часа работы одному это была реальная альтернатива. И потом, как выше было замечено, фильтр стоит из просверленной трубы с сеткой, без намотки проволокой. Что снижает время службы даже на моем сильно водяном слое
На выбор имеется: 1) труба сталь. 2) труба оцинковка. 3) игла оцинковка, сетка пропаянная припоем пос61 4) игла оцинковка, сетка сварена точечной сваркой. Какую комбинацию выбрать, при условии что буду забивать? Местность болотистая, насчет камней в грунте не знаю
Замена могучего насоса Джилекс Джамбо 70/50П 1100вт на малыш Вихревик 28/25 370вт решила проблему... И перевела уровень шума в разряд "почти не слышно"...
