Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сегодня ставил клиенту станцию "мистер памп" 150вт...Шума ещё меньше...Какая то новинка.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    С момента приобретения иглы в апреле уровень воды в колодце поднялся на кольцо) Но раз уж настроился... Брал сразу пару трехметровых, одну забил (в дно 8м колодца) на 2 м., вторую на метр с небольшим. Т. к после метра шла с трудом где-то с полметра (видимо глина). В итоге первая рывками набирает 10л ведро за 50сек., вторая за 20! Вот такая игла игле рознь) Поднимать первую наверное не буду, возможно попробую добить на 1м. глубже как вода спадет, вдруг под глиной 2й водонос...
    Вот так качает вторая
    Через полчаса уже можно пить)
  3. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    А где насос стоит, снаружи? с 9 метров тянет? я в колодец не стал забивать, там и так много воды, 2 кольца за ночь набирает, но вода грязная, делал проколы на участке, нашел где есть чистая и не темнеет от нагрева, использую на помыться итд, пить опасаюсь да и не за чем, в садоводстве есть артезианская, глубина моих водноносов- 4 метра. кстати и место для колодца и для абиссинки искал проволоками, вроде удачно, ну или у меня везде вода :aga:
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Сделал 2 площадки - 3м от верха и 2м от низа, насос на вехней
    Аналогично, только хознужды
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Alexandr0063,
    Собрал схему как на скринах и фотографиях ниже - речь об участке между скважиной и насосной станцией. Скважина - абиссинка глубиной 6 м, диаметр стальной трубы 30+ мм, внутрь впритык заходит ПНД труба 25 мм.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Как залить воду в скважину (до обратного клапана)?
    Там похоже образуется воздушная пробка, вода стекает, но не залпом, а 'хлопками', в итоге в трубах остается воздух и станция из скважины не качает.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Это говорит о том, что где-то сосет воздух... Восстанавливайте герметичность - без этого абиссинка не работает
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подозреваю фильтр тонкой очистки, завтра отключу его совсем, проверю без него. Но все же (если даже там негерметичное подключение) почему вода из воронки при открытых кранах самотеком не стекает в скважину? Подсасываемый воздух наверное должен облегчить самотек, а не препятствовать ему?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Между скважиной и насосом должен стоять обратный клапан
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Практика показывает что сразу на трубе из земли клапан- первое устройство, далее магистраль заполняемая водой, если глубина большая, то магистраль приходится заполнять несколько раз что импульсно поднять столю воды в трубе, стеканию и препятствует этот клапан. некоторые подкачивают ручным насосом, я качаю дешманским но тихим вихревым насосом 300 вт, сначала в емкость, а потом уже любым другим в магистраль. это выгодней мне показалось.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обратный клапан имеется, он через муфту прикручен к насосной станции (на фото выше видно).
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я собираю вот такую схему:
    Обратный клапан прикручен к станции, а воду я заливаю ниже него.
    Раньше (два-три года подряд в весенне-летне-осенний период) на своей стройке заполнял станцию водой, наливал ведро воды, опускал в него трубу и включал станцию. В результате труба заполнялась водой. Потом извлекал ее из ведра и опускал в скважину (часть воды вытекала, но не критично). Включал станцию и пользовался весь сезон.
    Но чтобы пользоваться скважиной зимой мне необходимо после каждого забора воды в бак сбрасывать воду на дно скважины (помещение отапливаемое, но скважина будет промерзать). Осенью проверял вот такую схему (обратный клапан был там же, где и сейчас):
    Скважину наполнял водой из бака, заполнял бак водой, потом сбрасывал воду на дно скважины и т. д. - все работало. Сейчас на лето решил собрать схему без бака, а воду в скважину подавать из воронки, и обнаружил что вода плохо уходит.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Проще утеплить ствол скважины - откопать на глубину промерзания (у вас примерно 1,5м) к трубе скважины примотать скотчем греющий кабель и завернуть в вспененный утеплитель
    кабель подключить через термореле и при понижении температуры на улице ниже -20С включать
    проблемы с герметичностью в одном из стыков или кранов до насоса
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, это невозможно - скважина забита в отверстие в фундаментной плите. Точнее забили скважину, потом залили плиту и в ней оставили небольшое отверстие. Плита зимой будет промерзать, ее утеплил изнутри (поверх плиты) 10 см ЭППС. На греющий кабель надежды нет, т. к. если отключат электричество все накроется, а трубу скважины порвет.
    Вот этого я понять не могу, т. к. если где-то подсасывается воздух - тяги не будет = станция не сможет качать воду, но вода должна самотеком стекать в скважину. Например, я перед скважиной установил тройник, сверху добавил кран (нижний выпуск тройника уходит в скважину, а в средний подается вода из воронки через фильтр тонкой очистки, и т. д., как на схеме), наливаю в воронку воду, открываю этот кран и все бежит. Т. е. если бы в системе подсасывался воздух то все бы стекало быстрее чем сейчас.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    если поставите воронку сразу на трубу- то будет стекать хорошо, остальное- это препятствие в виде всего остального обвеса, повороты итд. но самое главное- нет подсоса воздуха, для слива системы вам нужно поставить клапан на атмосферу между воронкой и обратным, разряжение не дает протекать воде вниз
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня уберу фильтр тонкой очистки, посмотрю изменится ли к лучшему (препятствий станет меньше).
    Вы имели в виду 'первичное' заполнение скважины водой? Т. е. для этого нужен клапан на атмосферу?
    Дело в том что в случае с баком все работало отлично, вот фотография (препятствий действительно было меньше, фильтр тонкой очистки оставался в стороне):
