Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @atztek, Фильтр тонкой чистки точно не нужен и ОК желательно поставить как можно ближе к абиссинке.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Alexandr0063, @faids, @diletant76, Сегодня все полностью переделал, упростил до минимума. Но пока не помогло.
    Пришел к такому варианту:
    станция <= обратный_клапан <= фильтр_грязевик <= тройник
    Сверху над тройником был кран и над ним воронка.
    Снизу - труба ПНД, кран и еще труба, которую просто опустил в ведро с водой.
    Насос не качал.
    Потом решил еще упростить - заменил тройник на уголок с трубой как на фото:
    На этом на сегодня остановился. В трубе останется некоторое количество воздуха - насколько это критично? Должна ли станция качать или этот воздух может быть для нее препятствием?
    Очевидно что где-то отсутствует герметичность, все эти упрощения для того чтобы обнаружить и устранить ее, а потом буду добавлять недостающее.
    Муфты, обратный клапан и фильтр-грязевик - все на фум-ленте.
    Обратный клапан не снимал, он прикручен несколько лет назад.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Atztek, При полной воронке наличие немного воздуха некритично...Клапан проверьте...Частенько пластиковая чашка даёт трещину.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - В последнем варианте (на фото) я воронку вообще убрал, там только уголок и труба, которую опускал в полное ведро с водой. Так не годится?
    - Если через обратный клапан при включенной станции вода не вытекает значит с ним все в порядке?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Alexandr0063, Вспомнил еще один вопрос - имеет ли значение положение фильтра-грязевика при закручивании, например заглушкой к верху, как на рисунке ниже, или набок?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Правильно вообще заглушкой вниз, можно вбок
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @faids, @Alexandr0063, В этом видео на 5 мин 30 сек очень знающий человек показывает как он использует узкую тонкую ФУМ-ленту - он ее как бы сворачивает ниткой и укладывает ее в каждый виток. Потом я не совсем понял - он второй слой так же 'ниткой' обматывает уже против резьбы, хаотично, а затем еще несколько витков всей шириной. Кто знает о чем речь, выскажетесь пожалуйста. Мне идея понравилась тем что заполняются все витки.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Когда коту делать нечего - он лижет свои яйца (С)
    Обычной сантехнитью внавал количество витков по инструкции с учётом диаметра более чем достаточно
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это не основной его способ, он об этом упоминает в видео. Кстати тоже советует нить, но она в 10 раз дороже ФУМ-ленты, которую я уже приобрел в достаточном количестве.
    Сегодня установил станцию прямо над скважиной = самый кратчайший путь, выкрутил все муфты, обратный клапан и т. д. (некоторые устанавливал несколько лет назад), очистил остатки старой ленты, намотал новую. Последовательность как на схеме ниже:
    Похоже идея заполнять скважину водой через воронку (половина бутылки 1.5 л без дна - воду подливал непрерывно из бочонка 5 л) оказалась некудышной - вода просто тонкой струйкой стекает на дно скважины, а уровень в ней нисколько не поднимается. Из ведра (когда еще не была подключена к скважине) станция заполнялась водой.
    Нашел такое видео - там обратный клапан расположен максимально близко к скважине, между ним и станцией человек подключал шланг, который опускал в ведро с водой. Заполнял станцию водой, потом качал воду из ведра, тем самым в скважине создавалось разряжение, потом перекрывал ведро и поток воды начинал идти из скважины.
    Если я переделаю схему как на рисунке ниже - будет работать?
    ПС Я не могу расположить обратный клапан непосредственно у скважины, т. к. мне необходимо будет зимой сбрасывать воду на дно скважины после того как бак будет наполнен водой.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вообще наполнение скважины водой путем налива странная затея
    Воду обычно льют в рабочую секцию насоса, потом его запускают на 1 мин., останавливают, стравливают воздух, опять цикл - в зависимости от рабочего объема насоса, степени герметичности, объема воздуха в скважине количество циклов от 5 до 30
    Можно автоматизировать повесив клапан на спуск воздуха и пару реле времени
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше приводил такую схему:
    В ней воду в скважину подавал из бака - работало отлично (но там не было ни единого поворота 90', практически 'прямой' шланг от бака в скважину). Правда в последнем варианте у меня воронка прямо над скважиной, но не справляется. Если бы там можно было разместить бак, наверное не было бы проблем.
    Вы имели в виду подачу воды в насосную станцию из ведра с водой?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Из чего угодно... Я наливаю из пластиковой бутылки через воронку.
    Если хочется автоматизировать - после насоса вертикальный участок трубы - насос сам всегда будет заполнен.
  13. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Не подскажете, почему абисинка пнд 32 сетка п52 нерж, 9.5 метра, зеркало 2 метра, вода с пузырями.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. Вы сверху поливаете водой - я думал станция сама качает (например из ведра).
    Сегодня собрал почти по схеме из видео, линк на которое приводил выше - работает! Единственно, у человека обратный клапан был прикручен к скважине, а у меня к насосной станции - завтра буду переделывать под чистовой вариант, добавлю обратный клапан ниже крана ближе к скважине, он там необходим. Один товарищ, изредка подключает людям насосные станции, сказал что видел у некоторых установлено по два обратных клапана - один перед станцией, второй сразу после скважины.
    - Вопрос: имеет ли смысл ставить два клапана?
    Я бы не хотел разбирать то что уже работает, проще купить еще один, но решил уточнить.
    Гибкий шланг - сливной от стиральной машины, внутренний диаметр наверное 12 мм, но другого в магазине не было.
    - Лучше наверное диаметром побольше или не имеет значения?
    После того как станция начала качать воду я оставил ее на некоторое время, потом в выделенном на фото участке внутри прозрачной трубы заметил редкие пузырьки воздуха, примерно по 1-2 шт в секунду. Перед уходом весь выделенный участок был заполнен воздухом, вода опустилась ниже. Очевидно что что где-то отсутствует герметичность. Все трубы на ощупь абсолютно сухие.
    - Как определить где пропускает воздух?
    Если разбирать все то можно исправить одно и испортить другое.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Завтра куплю нить - пожалуйста объясните подробнее как ею пользоваться, сколько слоев наматывать - один раз по виткам резьбы или больше?
    Если например ПНД фитинг с резьбой соединяется с металлическим краном - использовать нить или ФУМ-ленту? Нить используют только между металлическими предметами?
