Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Колличество витков нити зависит от материала (сталь или пластик) и диаметра - указано на упаковке
    Воздух после прокачки скважины должен отсутствовать - если не уйдет значит пересобирать все соединения до насоса
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @faids, Каково Ваше мнение по поводу двух обратных клапанов и диаметру гибкого шланга?
    Еще хотелось бы узнать что лучше=надежнее(!) - ПНД фитинги с ПНД трубой или заменить их на металлопластиковую трубу с металлическими фитингами?
    Вспомнил еще один вопрос - насосная станция чугунная, когда выкрутил из нее муфту на резьбе были легкие следы ржавчины. Чем ее смазать?
  3. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Металлические фитинги на металлопласте имеют свойства ослабевать. Их надо периодически подтягивать.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Пнд нормально
    Пусть ржавеет...
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @faids, Возник срочный вопрос - в одном видео на ютубе было сказано что обратный клапан с металлической тарелкой внутри плохо работает на горизонтальных участках. Вроде бы с клапан пластмассовой тарелкой на горизонтальном уч-ке лучше, т. к. тарелка легче и она более 'чувствительная'. Это так?
    У меня имеющийся клапан как раз с металлической тарелкой, а размещать его по вертикали не получится, нет места.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нормально он работает - проверьте пальцем не подклинивает ли и если нет - ставьте какой есть
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Греющий кабель вставить внутрь трубы на 2 метра, подсоединять через узо, делать качественные соединения.
    Никогда на соединениях абиссинки не использую фум, только лен + паста или герметик.
    Обычно использую фум когда нужно сделать временное соединение.
    Проще и надежнее пнд труба + рукав (шланг, сейчас есть силиконовые толстостенные, но и обычный резиновый армированный хорошо сидит, если подобран под диаметр трубы)
    Надежен, легко демонтируется-монтируется.
    Пнд фитинги, резиночка прожимается, подсасывает воздух.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я после игрищ с подсосом воздуха решил уйти от ПНД фитинга где труба вставляется внутрь к ершу где труба греется феном и натягивается на ерш
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен что понял - Вы резиновый армированный шланг надеваете прямо на ПНД трубу? А как быть с тройниками и т. д? - они тоже на резинках. Силиконовых гибких у нас нет, вчера искал в нескольких магазинах.
    Куда бы мне в этой схеме втиснуть фильтр тонкой очистки?
    upload_2020-6-30_11-43-35.png upload_2020-6-30_11-45-49.png upload_2020-6-30_11-47-1.png
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    На вход насосной станции вместо грязевика.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Переход с пнд на полипропилен или металл делать резиновым рукавом.
    Выше писали греть и одевать пнд на елочку, отличное соединение, если еще с герметиком, но не очень разъемное, а шланг сдернул и рассоединил
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как? фото или подробный рисунок можно?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге сделал по Вашему совету:super:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @faids, Нужна ли ФУМ-лента при закручивании шлангов (у них внутри есть резиновая прокладка) от слива стиральной машины (пластмассовый) и подключения мойки/бачка унитаза (шланги с металлической оплеткой и гайкой) к водопроводу к ПНД/металлическим кранам/муфтам ?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если есть прокладка фум даже вредна
