РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот в сравнении с ситуацией на видео, у меня напор всегда хороший, но периодически воздух проскакивает (по звуку насоса определяю). Насос 800 вт. Как отличить подсос воздуха в магистрали от нехватки воды? В следующий раз попробую разобрать соединение и посмотреть уровень статики после наполнения, например, 50л бака.
@diabloal, надо озвучить какая НС стоит и её производительность. Лучше график расходно-напорных характеристик. Но, скорее всего, так как станция мощная и качает практически с горизонта, её производительность с лихвой перекрывает то количество воды, что набирается в трубе и оголяя первые прорези (отверстия) на трубе, подсасывает воздух. Почему не ставите накопительный колодец ?
хз, уже думаю про колодец. Сегодня поставил автоматический спуск воздуха в колбу от фильтра ввернул, и отключил бак с грушей, насос стал выключатся и краны не прыгают, но вода из магистралей уходит в скважины назад и ок не причем, краном закрываю, все равно уходит. Бум думать о колодце.
Варианты решения по завоздушиванию...1. Поднять насос выше, в пограничную зону высоты всасывания. 2. Уменьшить длину фильтра иглы. 3. Забить иглу под наклоном. 4. Придавить производительность насоса краном .
@diabloal, У Вас на видео очень длинная линия от скважин до насоса. Если насос воткнуть непосредственно у скважины - с воздухом будет все тоже самое? Мне кажется в разы дешевле колодца будет покупка маломощного насоса + накопительной емкости. Водонос то тот же самый будет для колодца, только отдадите круглую сумму
1 выше не вариант. 2 это попробуем. 3 хз как. 4 чет не помогает. есть улучшения поставил ок у самой скважины но у одной завтра еще куплю и поставлю + еще скважинку забью.
Насколько падает? У китайская меня НС из Оби за 5 тр на 800 вт уже четвертый год пошел качает (приезжаю круглый год на по выходным). Напряжение где-то до 200В если, то справляется, если ниже, то уже не надуть 3 атмосферы давление
Так вы просто убьете любой насос. На 2-3 ВА можно взять стабилизатор в пределах 5 тыс. Ну или в ветку бодания с энергосетями. 180 - это явное нарушение
В садах обвязывали твёрдотопливные котёл. Первый день было нормальное напряжение, а на следующей выходные был заморозок и намерили всего 156. Все повключали обогреватели. Пришлось тащить генератор... На игле надо делать узкую фильтровую зону, чтоб при оголении верхних отверстий не тянуло воздух. Или, при возможности, если геология позволяет, забивать иглу глубже. Колодец на 5 метров, вдвоём два дня на копать. Ну это если здоровье позволяет и деньги на кольца есть. У нас кс10-9 полторы тысячи без замка. Две с замком.
у нас 3200 без и 3500 с замком. принципе пока результатом доволен краны не прыгают и воздухом не плюются. единственное убавил давление до 2 атмосфер и бак с грушей подключил после насоса и колбы. автоматический отводчик воздуха работает и с задачей справляется а станция на 3-4 минуты дольше колбасит, не страшно. но есть мысль собрать приблуду на всасывающию трубу, чтобы воздух выгонять до попадания в станцию. если все получится в следующем месяце похвастаюсь. (надо ждать зарплаты). всем спасибо.
Здравствуйте, если вместо иглы пробурить и поставить трубу Ф-110-117мм, скважинный насос, оголовок герметичный, глубина 10м на песок, будет работать эта скважина ? Местный бурильщик утверждает, что игла более правильное решение в сравнении с трубой и насосом в трубе, аргументируя тем что в игле насос с верху качает и создает разряжение тем самым способствует притоку воды, а скважинный насос по другому работает, по моему мнению разницы нет, так как герметичный оголовок и скважинный насос так же создаст разряжение в трубе, что поможет притоку воды в трубу. Знающие подскажите как правильно или нет разницы ?! Есть одна скважина глубиной 18м, но вода железо, хочу ещё одну скважину на уровне колодцев, ещё один колодец с кольцами под обустройство иглы рыть не хочу, замысел скважина из трубы под насос и адаптер в скважине. Подскажите !
@Магадан, Я думаю, что ваш бурильщик прав и если с такой глубиной сделать обычную скважину, дебет ее может быть ниже. Вы не сможете герметичность полностью обеспечить, да и не предназначена скважина для такого. У вас воздух будет в верхней части, а в абиссинке вода. Каким образом скважинный насос разрежение будет создавать, если он будет качать в присоединенную к нему трубу малого диаметра? В общем все зависеть будет от водоноса, по сути Ваша скважина как колодец работать будет, только узкого диаметра. А зачем рыть еще один колодец? Для кессона? Если очень не хочется, то, наверно, можно и замуровать соединение с выходом в земле
