Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @alexeysvetlov, https://www.forumhouse.ru/threads/432458/
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вытянем 2 одинаковые бочки и закопаем на 10м. Пусть это будут теоретические абиссинки. Нальём до верха и на одну поставим насос производительностью 4 куба в час, на другую 2 куба в час. Включим одновременно оба насоса. Первый быстро выкачает до 8м и встанет. Второй чуть медленнее до 7м. и тоже встанет. Теперь в каждую бочку извне будем наливать одинаковое количество воды (создадим т. н. дебит скважины). Какой из насосов выдаст "на гора" воды больше, чем влили?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Alexandr0063, Мы кажется кислое с высоким сравниваем.
    В Вашем примере, если мы будем недостаточно доливать воды в бочку, из которой мощный насос качает, то он просто будет хапать воздух и остановится или сломается, а менее мощный насос будет качать
    И от глубины это не должно зависеть.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно... Тогда можно так...Забиваем абиссинку, ставим насос в 20 - 40 киловатт и начинаем обеспечивать водой небольшой город миллионник...Теперь по существу. С 10м. скважины поверхностный насос на планете Земля воздух хапать не будет по описанным выше законам физики ...
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    :faq:
    Причем тут это. Я говорил, что дебит должен соответствовать производительности насоса. 40 квт высосет за секунду всю воду из скважины и вырубится, пока там не наберется снова
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И где про это?...Ссылке был бы несказанно рад.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ссылку на что?
    Давайте с самого начала. Вы хотели сказать, что независимо от мощности насоса, его производительность будет одинакова? Или я не так понял?
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Более мощный насос быстрее поднимет воду.
    Когда водонос мощный, легко отдает воду, можно помощнее насос поставить.
    Если водонос слабый, плохо отдает воду, нет смысла ставить мощный насос.
    Даже вредно, насос будет сжимать сетку, утрамбовывать в нее песок.
    Все зависит от водоноса.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Именно. Сетку врядли будет прям сжимать. Наверно, все таки воздух хапнет где-нибудь
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если все соединения качественно выполнены, откуда воздуху взяться.
    Если нет притока воды, мелкий песок утрамбовывается в сетку, забивает ее и препятствует поступлению воды через фильтр в трубу.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ссылку на то, что
    И хотел сказать и говорю, что нет смысла ставить на малодебитные скважины мощные насосы...В абиссинках "на гора" поднимается ровно столько воды, сколько может отфильтровать скважина вне зависимости от электрической мощности насоса...Единственное условие, что мощности насоса должно хватать на создание достаточного разряжения для "падения" водяного столба до границы высоты всасывания.
    Тогда, чтоб прочувствовать, простой опыт...Берёте медицинский шприц, затыкаете пальцем и тянете за поршень. Кожа пальца - это и есть сетка, на которую действует сила в минус одну атмосферу...
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Пример из разряда "чисто поржать")
    Как то пил какой то коктейль через трубочку, в коктейле плавали разные ягодки, так вот когда потихонечку из трубочки посасываешь, все нормуль, как только чуть быстрее соснул, обязательно какая то ягодка подскочит и заткнет трубочку)
    Сравнение не совсем корректно, но зато наглядно, если слой плоховато отдает воду, надо брать по чуть чуть и накапливать.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Просто пример...Недавно делали скважину на питьевую воду. Всего 8 м...Дебит 0,7 куба...Ниже нельзя - железо, а с железом воды у клиента хоть залейся. Скважины и на 17. и на 40, и на 70м. в наличии, но железа столько, что очистка за полляма не справляется... Погружного дешёвого насоса с такими характеристиками в природе не существует, поэтому поставили станцию 1100вт., кубовую ёмкость с электронным поплавком и приподняли её на метр. Станция роняет столб до минимума и практически ждёт, сколько воды скважина отфильтрует. Так вот... 1100 её ватт работают практически вхолостую. Заменили на 170вт. Мр. ПАМР...То же самое количество воды, но работает тише и не жгёт зряшних киловаттов. В ёмкость воткнули погружной насос и подсоединили к системе дома...С клиентом истерика, типа с какого такого он закопал столько денег в эти скважины и очистки, когда всё так просто и относительно недорого...
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрался до своей скважины. В яме 1м забито 2.5м труб, замерил уровень сразу после закачки 50 литровой канистры - в 60 см вода, то есть столб примерно 2м.
    Никак не могу побороть подсос воздуха в месте подключения ПНД трубы. Сейчас там оцинкованная труба скважины -> американка -> пластиковый фитинг ПНД.
    При включении НС через некоторое время простоя слышно как через несколько секунд хапается воздух, потом снова вода идет. То есть столб, начиная с места стыка опускается после выключения НС.
    Пока что думаю посадить пластиковую резьбу на герметик средней фиксации.
    Кто-нибудь ставил латунные ПНД фитинги? Есть смысл переплачивать в 10 раз?
    Пока что единственным плюсом вижу, что можно запаковать сильнее и закрутить со всей дури.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Обратный клапан где?
