Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. telnet
    telnet
    telnet
    Внутри труба девственно чиста. Промывали насосом, опустив до дна ПНД 20 (и ессно постукивая) 3-4 Атм + продували компрессором 8 Атм. в ту же трубу, вылетело все что можно. Единственное только энодскоп не опускали :).
    Схема проста, дюймовая труба скважины, на ней ОК на лен + паста, далее варианты, дающие абсолютно идентичный, результат -:
    либо 25 мм всасывающий спирально-армированный пластиковый прозрачный шланг
    либо дюймовая гибкая подводка
    либо дюймовая оцинковка
    и насос.
    ОК держит отлично, за сутки вода обратно в скважину не уходит... и соответственно делаем вывод, что в самой трубе скважины нет подсоса.
    Насос менял пару штук, особой разницы не уловил - дебит не более 200 литров в час
    Подсоса от насоса до ОК нет, гарантирую, соединения паковать умею... плюс 8 Атм компрессором давал и смотрел по мыльным пузырям...
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @telnet, или насос, или что-то перекрывает (например, сечение ОК стало малым). Предлагаю проверить напор без ОК. Абиссинка - насос - шланг в бочку с водой. Если бочка наполняется (насос включен) медленнее, чем опорожняется (насос выключен), то неисправен насос. Если при включении насоса струя сначала большая, потом падает - забивается фильтр. Можно поиграться вкл/выкл насос - размыть песок, спрессовавшийся перед фильтром.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Были случаи когда шпонка выкрашивалась, при этом насос крутился и даже немного качал.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Кстати, да. Клапан просто тупо заедать может, например
  5. telnet
    telnet
    telnet
    Благодарю за советы! Но дело оказалось не в этом, Насос и ОК абсолютно исправны и для подмены и сравнения имеются у меня в некотором количестве. Забил трубу скважины глубже на 40 см (на сколько позволяла труба над землей) и при тех же насосе и ОК получил втрое больший дебит - 600 литров в час. Основная интрига - низкий дебит при отличном поглощении воды скважиной, как бы исчезла.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    То есть все таки уровень грунтовых вод упал?
  7. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Думаю, что верхняя часть фильтра, ранее, была чуть оголена, при откачке. Качать закончили и уровень немного поднимался до статического .
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Тимыч02, Иногда не фильтр, а "больная" муфта на "границе" воздух подсасывает. Чуть забить в воду и скважина заработает.
  9. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Согласен. Хотел дописать: "соединение на границе фильтра с основной трубой". но что-то не стал...
  10. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    День добрый всем. И я с похожей проблемой. Кто полечит по картинке? ;)
    Слева старая абиссинка 7.2м, дебит 600л/час, мне хватает, но нужно было ближе к дому забить.
    В округе 100м у всех на 7.5м, со слов буровиков с 8ми метров серая глина, никто глубже не ставил иглы, статика сейчас 3.5м, но в "засуху" вода в колодцах в 7м кольце.
    Справа новая, фильтр 1.2м нержавейка, забилась в песочек как в масло, на те же 7.2м, но вот дебит оказался меньше 300л/час, струйка рывками. Из старой скважины в новую вода течет свободно, статика те же 3.5метра. Пробовал забить глубже до 7.8м, струйка стала еще тоньше и пошел мутный бежевый осадок глины. Вытаскивал "на ходу", на 5.5м струйка почти перестала, насос завоздушился.
    Вернул на 6.3м, полчаса промывал из старой скважины, часа три прокачивал, струйка дергаться перестала, но дебит 300л/час.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Недавно у господина Карпухина вышел очередной ролик, где он рекомендуте отказаться от ПНД фитингов на всасывающей магистрали в пользу... патрубка от жигулей на хомутах.
    Интересно, кто что думает?
    С точки зрения герметичности это может быть и надежно, а вот что с экологичностью для питьевой воды и не будет ли это сжимать вакуумом?
  12. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    В ПНД фитингах герметичность достигается за счёт прижима уплотнительного кольца трубой, на которое оно "одето" и распёртой от давления, к внутренней стенке корпуса. И чем больше давление, тем герметичнее это соединение. При вакууме, наоборот, происходит сжатие трубы и ослабление прижима уплотнительного кольца, с последующей разгерметизацией срединения.
    Считаю, что с вакуумом будет лучше работать метапольные фитинги (даже разного рода "ершы" вообще без каких-либо уплотнительных колец), у которых при сжатии трубы будет крепче обжиматься уплотнительные кольца.
    Только цена на эти фитинги 32 мм. не есть хорошо. В среднем тысяча рублей за один...
    ИМХО.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Тимыч02, ну тогда чем не рабочий вариант колхоза Карпухина с угловым патрубком от классики жигулей и парой хомутов?
    Можно вместо патрубка кусок армированного шланга 1.1/4 попробовать
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Куда проще купить ПНД фитинги нормального качества, а не колхозить с материалами для этой области применения не предназначенные. Мне попадались ПНД фитинги, которые пропускали, но это только сильно старые или совсем корявые. Остальные держат всё и всегда.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я отказался от пнд фитингов.
    Если у кого еще стоят пнд фитинги, рекомендую силиконить место где колечко стоит.
    Сейчас делаю металлическую елочку, грею феном пнд трубу, загоняю в нее елочку, хомут, по стыку силикон.
    На елочке с другой стороны резьба, соединяй американкой.
    Другой вариант, вместо елочки загоняю в пнд32, трубу ПП32, на 15 см, стык силиконю и далее припаивайся к пп трубе любой ппфитинг.
