Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Мало того, даже стыкую пнд32, методом создания раструба
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я ушел от пнд фитингов не по своей воле, а из за клиентов, для многих оказалось сложно правильно соединить трубу, начинают под компрессионую гайку лен мотать, газовым ключем ее завинчивать.
    Кто то при рассоединении колечко теряет, потом собирает без колечка.
    Вариантов накосячить масса, поэтому я пошел по пути проще-надежнее и пусть это выглядит как колхоз, зато надежно.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Проблема в том, что у меня, например, все это дело в приямке 1м глубиной. Понять там, что пропускает воздух, а что нет, весьма проблематично
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня такая схема подключения:
    - скважина глубиной 6 м, диаметр трубы ~36 мм
    - обратный клапан
    - фильтр тонко-грубой очистки (пластмассовая 'колба' с картриджем внутри)
    - еще один обратный клапан
    - станция
    Все работало нормально (до сих пор пользовался/пользуюсь крайне редко, пару раз в день). Но в последнее время заметил следующее - например вечером закачал в станцию воды и оставил до следующего дня, назавтра открываю кран до тех пор пока станция не начинает качать воду, закрываю кран - станция работает (в колбе не видно движения воды - пузырьков), но не может остановиться. Еще раз открываю кран, сливаю часть воды, после этого станция набирает воду из скважины (в какой-то момент кран закрываю) и отключается. Затем ею можно пользоваться в обычном режиме. На следующий день опять похожая ситуация. С чем это может быть связано?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но такое подключение не редкость. И как объяснить что потом все работает как надо?
  7. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Почти всегда вход на насос выполняю из ПП. Руководствуюсь таким простым правилом: сначала прикидываю диаметр выходной трубы, потом беру, на диаметр трубу большую, на вход. Т. е.: мой максимальный расход 22 литра в минуту (или 1320 л/час или скорость потока в трубе ПП Ф25 PN20, с внутренним диаметром 16,6 и толщиной стенки 4,2, вмещающей 216,3 миллилитра в метре трубы, 366,6:216,3=1,69 м/с. А надо бы максимальную скорость до 1,5 м/с ...Или же, т. к. такой расход бывает раз месяц, мирюсь с этим, ставлю прямой участок из 32 ПП, далее перехожу на 25, и на вход тоже ставлю 32мм. Или так: труба ПП ф40 PN20, не может уверенно прогнать 5,4 куба в час. Ставлю ПП Ф50 PN20 на подающую магистраль, а на вход тоже ПП Ф50, но уже PN10.
    Из моей практики, для бытовых поверхностных насосов достаточно ПП 32, даже армированного алюминием, с толщиной стенки в 5,2 мм. (легче убираются внутренние напряжения и перекосы), хотя, при возможности, ставлю не армированную, с толщиной стенки 3мм.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В фильтре есть воздушная пробка...
    закрытая между двумя обратными клапанами... Первым включением насос создаёт вакуум, вторым всасывает эту пробку в насос...По сути Вы каждый раз как бы заливаете воду для запуска. Попробуйте снять клапан с насоса.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно.
    Ее никак невозможно заместить водой (при условии что останутся оба обратных клапана)?
    У меня кран периодически 'чихает' из-за воздуха в трубопроводе после станции, вроде не критично, но случается когда кран открыт на полную. Не совсем понятно откуда он берется? Если это та воздушная пробка из фильтра, то рано или поздно этот воздух перед насосом должен иссякнуть?
  10. starik76
    starik76
    starik76
    А такой вопрос, возможно глупый. никто не пробовал пробурить скважину на песке полипропиленой 32-й трубой, вместо металлических, это вообще возможно или труба змейкой уедет в сторону?
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @starik76, Всовывают 32ю ПНД трубу при гидробурении. Полипропилен для использования внутри дома. Неизвестно, что с ним случится в земле, но скорее всего вполне рабочий вариант, только вот ценник будет значително дороже, чем ПНД
  12. diabloal
    diabloal
    diabloal
    Нижний Новгород
    А такой вопрос, возможно глупый. никто не пробовал пробурить скважину на песке полипропиленой 32-й трубой, вместо металлических, это вообще возможно или труба змейкой уедет в сторону.
    Я пробурил 2 скважины правда по 4 метра. Но дебет маленький воздух хватает. Победил клапаном сброса воздуха краны не прыгают. Выше в теме есть видюшки.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про воздух ...Рыбы в воде чем дышат? ...Самый простой пример - минералка...А теперь вернёмся к физике. При включении, насос создаёт в фильтре отрицательное давление. С одним клапаном, если выключить насос, в фильтре будет давление гидроаккумулятора, а с двумя, так и останется отрицательным...У вас от воздуха не избавиться, даже если открутить на фильтре винт стравливания.
    В Ютюбе есть ролики, где гидроразмывом бурят скважины полипропиленовыми трубами.
    Канализационные трубы для наружки из пвх и полипропилена.
  14. diabloal
    diabloal
    diabloal
    Нижний Новгород
    Так же и бурил только без канализационных труб. Чисто 32 пропилен.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Полипропиленовае трубы низкого качества сейчас. На солнце выходят из строя за пару лет.
