Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. starik76
    starik76
    starik76
    Вчера вечером решил попробовать. спаял вот такую конструкцию, 6 метров прошел за час (это с допайками новых штанг), а вот 7й метр еле еле, и вода перестала выходить в приямок, уперся в твердую плиту, которую так и не смог промыть до конца, а штанги замыло, так что выдернуть не смог. т. к. была уже глубокая ночь, оставил это занятие, сегодня попробую размыть и пройти дальше.
  2. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Полипропилен боится ультрафиолета, впрочем как и ПНД, но только в большей степени. Поэтому хотя бы прикапывать надо.
    @starik76, молодец ! Сейчас будут проблемы поставить фильтр в песок (а по всей видимости последний 7 метр перед "твёрдой плитой" и есть песок (поглощение было).
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я на прошлых выходных тоже мучал. Не смог победить проблему замыва штанг. Отключаю воду на 5 мин, чтобы накрутить новую штангу и привет - уже нет циркуляции и штанги закусило.
    У меня мелкий водоносный песок в метре от поверхности, видимо, можно назвать плывуном.
    Возможно дренажника 400вт мощности не хватает. Взял в Леруа обойного клея, продолжу извращения)
    Цель - дойти до второго водоупора, чтобы фильтр на всю глубину посадить.
    @starik76, У вас большой риск сломать штанги, если закусит серьезно. А вы что дальше хотите делать с ними? Вынимать и всовывать с фильтром?
  4. starik76
    starik76
    starik76
    вынимать и всовывать ПНД с фильтром. но чувствую, что придется обсадную металлическую сначала загонять на таких песках как у меня.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Без обсадки...Снизу в фильтр ПП трубы вплавить полдюймовый обратный клапан, в него ввернуть поддюймовую толстостенную ПНД трубу с резьбой (нарезается плашкой) Подключить пнд к насосу и топить до "куда надо".. Затем ПНД вывернуть...Скважина готова.
  6. starik76
    starik76
    starik76
    Спасибо. идея рабочая, буду так пробовать. главное теперь размыть замытые штанги и вытащить.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не надо так делать и закапывать. Клапан накроется, что человек будет делать? Зимой тоже это все промерзнет и лопнет.
    Считаю, что ОК должен быть как минимум сверху трубы, чтобы быть обслуживаемым, а в зимнем варианте вообще у насоса
  8. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    @alexeysvetlov, мне думается, Вы не поняли роли обратного клапана при погружении колоны. На ОК ещё переход с 1/2"на 1" ввернуть, нарезав его розочкой. И тогда, вообще: с песней !
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вы в обратную сторону его хотите воткнуть? Чтобы вода наружу выходила вниз?
    И после забивки вывернуть ПНД и похоронить? Идея остроумная, но не факт, что на практике сработает. ПНД должно быть идеально ровная, чтобы выкрутить несколько метров.
    Мне кажется проще и дешевле традиционно вынуть бурильную трубу, вставить с фильтром
  10. starik76
    starik76
    starik76
    да, чтоб наружу и размывала под трубой проход.
    а если попробовать без резьбы, прижать сверху плотнее к ОК. продавит думаю.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Во всех вариантах кажется, что сдернуть это будет потом это будет весьма проблематично
  12. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Традиционно ставится фильтр под прикрытием обсадной трубы, она же может выступать в роли и буровой.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так в вашем варианте фильтр на обсадной трубе, она же буровая, при этом поток воды изолирован внутренней трубой =)
  14. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Фильтр на внутренней трубе... Для лучшего погружения в эту трубу чистую воду закачивают.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Зачем?...Плашкой нарезается резьба на САМОЙ полиэтиленовой трубе. Выкручиваемость 100%.
