Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    У вас еще более узкая ниша на рынке услуг, интересный вариант, стоит и мне подумать) ,все равно я за количеством заказов не гонюсь.
    У вас труба полипропилен или полиэтилен?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Полипропилен...95 % скважин внутри помещений...И как правило уже после конкурентов.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Что за труба такая?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    110 канашка с утолщённой стенкой... по спецзаказу с производства...
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А по какой причине готовые резьбовые ПНД, нПВХ не используете?
    И еще вопрос, какая у вас по опыту минимальная глубина скважины под погружной?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ПНД слишком пластичный, сминает вакуумом ...ПВХ не пищевой ... Бывает, что сдаём с водяным столбом всего 2м...В этом году сдали с 80см.столбом и дебитом 0,9 куба в час. А по общей длине были и 5м. с дебитом 3 куба в час и 3м. с 2 кубами. В основном всё от водонасыщенности грунта зависит и лишь только потом от высоты столба.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Спасибо.
    Очень ценная инфа.
    "А по какой причине готовые резьбовые ПНД, нПВХ не используете?"
    Предположу, потому что вакуум резьба не держит.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По другой причине. Мы колонну в монолит свариваем.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А откуда там вакуум? Я думал погружной насос, иначе зачем 110?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Когда погружной насос опускает столб воды на 10м. ,то на трубу начинает действовать сила равная минус одной атмосфере...Сложно поверить, но это так...При герметичном оголовке, при включении насоса, минус одна атмосфера сразу .
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А этого реально достичь без серьезных усилий?
    И второй вопрос, чем помогает? Вода быстрее из водоноса всасывается? То есть получается располневшая абиссинка с немного другой физикой.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Причём тут абиссинка? Обычные скважины без герметичного оголовка. С герметичным оголовком действительно дебит скважины повышается.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Избавился от железа у себя. Подъем фильтра даже на 70 см уже дал результат. На всякий случай поднял чуть больше метра. Получается железистая вода только в самом низу последние пол-метра над камнями, в которые уперся (может это не камни, а как раз какая-то порода с железом).
    Для страховки вытащил еще на метр выше. Дебит чуть упал - 10 литров стали наливаться на 2 сек медленнее. Возможно, раскачается еще.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    После переделки скважины, стал уходить столб воды после обратного клапана у насоса. Видимо, столб стал больше и герметичности соединений не хватает.
    Так уж вышло, что у меня 6 резьбовых соединений между ПНД трубой и ОК и найти проблемное весьма трудно (греющий кабель + кран для сброса столба зимой).
    Может у кого есть опыт как-то прицепить шланг компрессора с автомобильным ниппелем в водопроводные фитинги? Пока мучаюсь с льном и мультипаком, но подумываю в сторону переделки всего этого дела на герметик, чтобы раз и навсегда уже забыть эту проблему.
    Еще вариант сделать максимум полипропиленом, тогда потенциально останется только 2 соединения резьбовых
  15. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    В автовоздушнике резьба такая же. С другой стороны 1/2", обычно (есть и 3/8").
