РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Kulnon, Немного странно. Что значит, насос не может поднять? Когда маленький дебит, то насос выкидывает воду, которая есть и все. А вы пробовали прокачать водой скважину? Надо убедиться, что фильтр не забило глиной - симптомы будут такие же как при малом дебите. По поводу глубже тут лотерея. При отсутствии информации от соседей. Если все правда так как Вы пишете, то обычный колодец должен работать метров на 6-7
@alexeysvetlov, насос жужит 5, 10 минут, а воды нет. Сейчас воздушным компрессором дунул 8 атмосфер, вода ушла из трубы почти полностью, потом были слышны в ней бульканье, потом закачал в нее насосом около 100 литров воды, вся ушла, залил сверху уходит быстро, подключил насос, течет маленькая тоненькая струйка. Ручным насосом попробовал прокачать идёт большое сопротивление на ручку, рука быстро устает, в итоге тоже пару капель.
Два варианта: 1-нет обводненых песков и фильтр заторкивает глиной (читай -воды нет), 2-низкий уровень зеркала (читай-вода есть, но поднять насос не может) Предполагаю что 1 вариант. Если не знаешь информацию какой глубины скважины вокруг, есть ли колодцы, хватает ли воды в колодцах, на каком уровне зеркало в скважинах, то долбить абиссинку, не видя грунтов...все равно что искать инопланетян, тыча в небо, может там, а может тут. Гидробури!
@Kareno, ну так не попробуя - не узнаешь) Можно сказать, провел эксперимент, вот и узнал. Плюс я в овраге нахожусь, в бывшем русле реки, думал вдруг что рядом есть. А скважины есть (не абиссинки) у дальних соседей по снт, на расстоянии 50-150 метров от меня, глубина скважины от 25 до 55м. Буду на след год вызывать чтоб пробурили, правда придется искать мобильную бурилку ибо обычная на участок не заедет.
Всем привет! Я опять со своей козой (падением столба во всасывающей магистрали). Сделал приспособу - закачать воздух в соединение. И... мистика, но соединение держит воздух изнутри. 6 атмосфер держит 10 часов, опускал в воду - пузырей не идет. Не понимаю теперь даже куда копать. Не может же 6 атм изнутри держать, а небольшое разряжение нет. Может ли каким-то макаром воздух из магистрали, растворенный в воде подниматься и образовывать пробку?
Может, потому что давление и разряжение две большие разницы. Например ручной шинный насос может создавать давление а разряжение нет из за формы манжеты которая работает только в одну сторону. Поэтому всё что рассчитано держать только давление при разряжении может совсем не работать.
Но это же чудеса какие-то совсем. Вообще давление и разрежение не совсем разные вещи. Разряжение позволяет давлению снаружи продавливать воздух Замотал изолентой соединение. Жду. Если в таких условиях столб все равно будет уходить, то дело в чем-то другом
Провел простой эксперимент. Из колодка накачал в 32 прозрачный шланг воды. На конце кусок пнд трубы и шаровый кран, все соединения замотаны изолентой. Уровень воды в шланге потихоньку уходит. Где-то на 10 см за каждый час. Не понимаю причин и главное, что с этим делать...
У насоса вот так замотал - там через хомуты + ради теста из колодца шланг Тоже потихоньку столб падает
Я допускаю, что рукожопый, но понять бы где? Вот уже сутки старое соединение держит воздух 6 атмосфер Еще один момент странный. Столб воды падает не до конца похоже. Когда я стал разбирать через неделю и раскрутил кран - вода стала уходить и руку присасывало к магистрали
Шланг то резиновый почему не замотан, мотать так мотать. Я бы не стал пнд соединение изолентой мотать, это просто невозможно.
Так это временное соединение. Патрубок замотан с обоих концов - и с ОК и со стороны ПНД. Попробую шланг прозрачный с соединением в ведро с водой опустить. Если продолжит столб падать, то точно дело не в герметичности сверху
