РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Почему же? Если до буртик домотать, то норм. Просто гайка зажимная не накрутится, да и пофик
Ступенька большая, надежно не изолировать. А в шланге резиновом может быть дырка. Изолентой мотать, когда стык без ступенек, если ступенька, то силикон.
Может. А может и не быть) Слишком много совпадений... Сколько воздуха может быть растворенного в воде в магистрали?
Думаешь 6 атмосфер изнутри дырочки бы не проделали? Я в воду опускал Ну чудеса ж какие-то. Что за тест?
Чудес в этом деле не бывает. Чем меньше соединений тем лучше. От этого и надо отталкиваться. Соедини трубу с минимумом соединений, труба пнд-обр.клапан, сделай максимально герметично, наблюдай.
Так и сделано, вторые сутки. ОК, в него сгон с отрезанной резьбой и через патрубок ПНД. Все изолентой обмотал. Уходит столб! К сожалению, ПНД не прозрачная, не могу скорость оценить. Может тепловизор притащу потом, видно будет
Тесто. Раз несколько видел, как им бабульки протекающие смесителя "ремонтируют". Если не получится, то позови нормального сантехника. Тепловизор ничего не покажет. Рентген нужен ! Посмотри SDR на трубе. 17 не держит разряжение. 17,6 тем более. Из ПЭ 63, тоже не будет держать. Должно стоять в маркировке на трубе SDR 13,6 (11 трудно найти, 9 практически невозможно) и ПЭ 80 или 100.
Если в герметичности соединения нет сомнений, может быть в трубе пнд дефект? Ниже соединения на метр, два... Клапан обратный замотай, он из двух половинок состоит...не знаю что еще посоветовать
Если труба из ПНД ПЭ63 или аналогичного, то там допустимо большее кол-во вторички (у ПЭ100, по памяти не допустимо совсем). Сейчас многие делают по техусловиям и могут делать из вторички, подмешивая для связки немного чистого, первичного полиэтилена. Для кабель каналов и аналогичных нужд пойдёт. Для абиссинской скважины нет.
У меня тоже немного уходит и воздух периодически качает но я на это внимания не обращаю так как скважина в гараже что бы машину мыть.
Труба 32х3мм PE100 PN16. Да и не должно быть возможности у самой трубы сосать, в ней полностью вода должна быть. На старой скважине от насоса шел тот же кусое трубы и те же фитинги. Через 3м было пнд соединение угловое и дальше вертикально стальная игла. Так вот столб падал начиная с этого соединения! То есть насос всегда врубался, качал несколько секунд, потом прокачивал воздушную пробку. Я на это забивал, потому что там до зеркала меньше метра и воздуху немного. Сейчас соединение это я сделал на хомутах и дальше такая же пнд только сначала горизонтально. Стал падать столб целиком от насоса
Вот пуск после ночи. Два стыка только от ок и оба изолентой замотаны. Вода пошла через 20 сек только.
Несколько раз сталкивался с пропуском давления через ОК, то кусок пластиковой стяжки прилетел..., то лён, то фум, то тарелька самого клапана имеет трещину, то песчинка попала между штоком и направляющей этой тарельки (из последнего. Пришлось с метров 90 поднимать насос). Если бы при закрытом кране поставленном после насоса уходила вода, то было бы ясно, что "виновата" та часть, которая под землёй. Или же не держит ОК. Если же давление бы держалось, то было бы ясно, что давление падает уже после крана, в разводке воды, так называемой "гребёнке" .
Давление в НС держится. Оставлял на неделю, стрелка не сдвинулась. ОК держит. К тому же я сейчас перекрутил упрощенное соединение уже с новым ОК. Ничего не меняется. Вот думаю еще попробовать вертикально его установить для эксперимента...
