РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня только спиральный армированный есть, там есть вероятность подсоса воздуха опять
Одна. По прозрачному шлангу качаю из скважины в ёмкость в которой вода обезжелезивается а потом переключаю кранами и качаю уже из емкости по второму шлангу. Второй шланг обычный потому из ёмкости качать проще и шланг не сжимается.
Всем своим клиентам всегда советую делать так, но то места мало, то ленятся, то не соображают, но хотят что бы из скважины бежала родниковая вода. Что за устройство по обезжелезиванию?
Просто двухсотлитровая пластиковая ёмкость, на фото её видно, в которой вода отстаивается и рыжий осадок выпадает.
А что за шланг у вас прозрачный? Какого диаметра? Я вот думаю может взять метров 5 шланга 25мм и для теста всунуть внутрь пнд трубы 25 шланг посмотреть, будет ли уходить уровень... Есть подозрение, что спирально армированный шланг таки на 100% не изолировать от воздуха
Вот такой, http://www.evacuum.ru/catalog/shlangi_pvkh_armirovannye_i_silovye_khomuty_k_nim/shlangi_pvkh_armirovannye_fitt_s_p_f_italiya/4341/ внутрь дюймовой трубы влазит. Брал я его только за 250 рублей метр.
Приехал ко мне чудо прибор по накачке вакуума. Кто-нибудь знает, какое разрежение создает столб воды в 32 трубе?
Или ясновидящий, или тот, кто знает высоту столба, его температуру и с какой стороны от манометра он находится. Тут можно посмотреть предельное разряжение для воды заданной температуры или рассчитать при каком столбе вода начнет закипать.
Столб воды понятно, что зависимость в метрах нужна. Насколько влияет температура в пределах нескольких градусов? Манометр очевидно со стороны, где создается разряжение, с какой еще? По ссылке давление пара - это похоже что-то другое... Выше уже ответили, буду исходить из 0.1 атм на каждый метр
Провести эксперимент с вакуумом пока не удалось. Китайская приблуда сама плохо держит вакуум - где-то за 5-6 часов уходит -1 атмосфера. Тем временем за неделю столб воды уходит почти полностью. Опытным путем выяснил, что если посередине всасывающей магистрали стоит просто угол ПНД, то воздушная пробка образуется только у насоса, а вот если вертикальная ступенька, то воздух начинает скапливаться и там. В общем вопрос, откуда берется воздух пока открыт =(. Все-таки попробую анаэробный герметик с минимумом соединений в качестве эксперимента. PS. Кстати, изолента по медным фитингам не особо держит вакуум
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает, что делать !? Недавно стал бурить скважину путём гидробурения 32 трубой, сделал всё вроде по феншую (насколько понимаю), дошёл в первый раз до камня метрах на 4 - 4,5 стала уходить вода. Останавливаться не стал, так как посчитал что не очень глубоко и долив воды в обратную яму продолжил. Дойдя до отметки 9 м. вода из ямы стала очень быстро уходить, яма где-то 1,5 куба + бочка на 200 литров и постоянно из соседской скважины качал малыш, всё это ушло под землю за каких то 3 минуты. Пришлось отключать насос (у меня дренажник джилекс 170/9), через минуту - две после отключения насоса решил покрутить штанги и почувствовал, что их засосало, пытался вытащить руками и кое как получилось поднять на высоту 7 м. где вроде штанги были в свободном полёте. Набрав воды во все имеющиеся ёмкости продолжил, дойдя снова до отметки 9 м. вода опять чудесным образом стала уходить (из отверстия стал вымываться очень мелкий песок), имея в запасе воду добурил до 9,5 м. и почувствовал как бур упёрся во что то плотное и из недр пошёл песок более крупный. Ещё через 30-50 см. бур стал тереть как буд-то об мелкие камни (что то похожее когда металлическим прутком пытаешься пробиться через слой щебня), после чего вода стала уходить ещё быстрее. Еле успел выключить насос, а когда тронул штанги и попробовал их хотя бы провернуть понял, "Всё - кирдык ! до бурился ", пришёл сосед - подумали, попытались вдвоём покрутить, поставили домкрат автомобильный - всё пох... не идёт! Через час присоединился его родственник (дядька крепкий и здоровый), но и он не помог "горю", т. к. в запасе были ещё штанги на 10 м. решили опустить по тихоньку рядом с колонной и попытаться размыть, попутно пытаясь расшевелить застрявшую. Вообщем через часа три совместных усилий удалось вытащить и так как сил уже не осталось, да собственно и желания продолжать забросил это дело на неделю - другую. Возобновив свои старания, сначала решил проверить какая глубина и есть ли вода !? Глубина от поверхности до дна 7,5 м., воды - Нет ! По совету соседа, решил засунуть до куда дойдёт обсадную трубу (трубу решил взять рыжую канализационную предварительно насверлив в ней дыры 10 мм. сверлом длиной метр - типа для лучшего прохождения воды (теперь думаю, что зря я это сделал, т. к. в процессе мелкий песок через отверстия в трубе забил её изнутри), так как если засажу всю конструкцию - не так жалко) и уменьшить диаметр бура, короче бурить и следом по тихоньку обсаживать. После запуска процесса размывания труба сама пошла вниз и остановилась на том самом щебне (или что там внизу), рыжую опустил также на 10 м., но в очередной раз кончилась вся вода и пришлось остановиться предварительно подняв штанги на 2 м. (не хотелось опять вытягивать их 4 часа), разобрав штанги обнаружил что верхняя канализационная труба лопнула, но это как говориться на скорость не влияет, и вода по стволу продолжает убывать. Через час произвёл замеры и обнаружил - 1. Глубина в стволе не 10, а 9,5 м. и думаю будет заиливаться песком дальше. 2. Зеркало воды стоит на 7,5 м., но думаю уйдёт как и в прошлый раз. Вопрос 1: Я попал на водонос на плывуне и нужно ли пытаться его пройти ? Вопрос 2: Есть ли возможность использовать другую технологию, например забить иглу, или камни на глубине 10 м. не дадут (читал где то на форуме, что ещё и насос свыше 10 м. не потянет воду если всё таки пройти камни) ? Вопрос 3: Как и чем лучше промывать (из насосов у меня только "малыш" и дренажник "джилекс 170/92) ? Вопрос 4: Кто вообще с подобным сталкивался, что делал и какой инструмент использовал, чтобы пройти подобный участок грунта ? Т. к. я вопросе дилетант и делаю впервые, и то по слухам и обрывкам видео из ютуба прошу строго не судить ! Понимаю, что проще и может лучше вызвать людей кто не первый десяток пробурил различных скважин ... но ... интересен сам процесс и очень хочется своими руками добыть воду на своём участке. Люблю всё делать своими руками, но опыта в этом деле ноль - помогите пожалуйста советом !
