Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. diabloal
    diabloal
    diabloal
    Нижний Новгород
    Можно и так я пробурил но на много не увеличится.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если верхний слой глины прочный, попробуй покачать открытым стволом, то есть без фильтра, посмотришь как вода пойдет, может обратный конус вымоешь.
    Оно конечно может песком заторкать и трубу замыть(, но если сумел прогидробурится, сможешь выйти из ситуации)
  3. diabloal
    diabloal
    diabloal
    Нижний Новгород
    Теперь до лета. Пока все устраивает.
  4. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Всем привет ребят и с Наступающим!
    История такая вообщем, есть скважина игла для дома, пользуемся постоянно, глубина до земля-игла 8м, насос стоит в подвале 6м до иглы от него, так причина вот в чем, летом начало воздушить систему и насос падал постоянно в аларм, потом забили ее на 30 см, неделю проработала опять начало воздушить и те же самые проблемы, подумав мы решили приподнять ее на 50см, все пошло норм без воздуха, хватило на пол года, теперь опять там же самая петрушка, воздушит насос и падает в аварию. Что сделать подскажите?
    Насос Грюнфус 3-45, 1 год ему. Система без Га, и без ОК, тк в насосе есть, труба нержа дюймовка, игла 60 см длинной
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Саидушка91, если уж решились на добивку иглы после исполнителя, то надо убедиться, что ваши действия (не дав результата) хотя-бы не привели к обратному.
    Из моего опыта н\станции Grundfos MQ, хорошо работающие в системах водоснабжения из шахтных колодцев или в системах повышения давления, для скважин типа Игла могут использоваться и обеспечивать бесперебойную работу лишь при дебите не менее 900 л./час, имхо. Несомненные достоинства этих насосов - низкий шум 56 дб., высокое качество сборки и пр., а вот реле протока большой геморрой и отключить или перенастроить его нельзя (мне не удалось), поэтому он и падает в аларм. Тут всё правильно, т. к. электродвигатель насоса частично охлаждается водой и он не даст себя спалить.
    При низком дебите на рабочем колесе <самовсасывающего>насоса возникает явление кавитации , которое часто принимают за "завоздушивание" системы, однако при тщательной опрессовке оно не пропадает, что подтверждает кавитацию.
    Я на всасывающию магистраль ставлю нерж. гофру и "американку".
  6. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Спасибо за отзывчивость Александр!
    Иглу били сами (по интересовшись у соседей че где почем сколько как метров итд).
    Также Сами забили для полива грядок в др месте, работает без нареканий, по такой же технологии, а вот в доме так падла и не хочет. Сегодня был на мойке, в 1км от снт, пообщался с хозяином, у него стоит такой же насос мq, первый проработал 8 лет, за это время поднимали 1 раз чистили иглу и до сих пор пашет эта игла (а расход на мойке сами понимаете какой).
    Так что будем все-таки пытаться ее победить! и надеюсь это у нас получится)
    По входной магистрали можно по подробнее или лс лучше. Сейчас ведро10л наливает 40сек, но напор летом был лучше
  7. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    В среднем кратковременно 10 л./мин., при ополосе и пробивке, пост,
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    В вашем случае возможен другой сценарий (на мой взгляд) - установка ГА. Это позволит накопить 30-40 л. воды до первого выключения по защите (аларм), а повторное включение MQ само произойдёт через 20 мин. по умолчанию. Таким образом при относительно не большом водопотреблении система будет работать в "автоматическом" режиме. Или поменять на н\станцию без реле протока и не париться.
    Всасывающий рукав из ПНД вполне рабочий вариант - проблема в кольцевых уплотнениях фитингов, этот тип обжима резинками на разрежение не очень надёжен, поэтому я использую торцевое уплотнение или резьбовое. Как вариант можно вам попробовать заменить на латунный цанговый фитинг и доп. герметиком. Многие сейчас используют для монтажа сварку и пропиленовые трубы и арматуру, но это больше для заработка, т. к. нужно покупать паяльник и приспособы.
    obustrojstvo-igly-v-dome-003.jpg podkljuchenie-nasosa.jpg podkljuchenie-igly-bez-kessona .jpg
  9. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    Добрый день. Мы летом сделали на даче абиссинскую скважину, Московская область, живем по факту и зимой, постоянно. Делали самостоятельно с мужем. Все работало, напор был хороший. Сегодня встали - нет воды, не качает станция. Что это может вообще быть? Замерзла труба или вода ушла, как определить?
    Труба выходит в доме, станция стоит в доме, уличный кусок трубы утеплен толстым слоем, на улице фактически сантиметров 60, не больше, трубы. Включается станция, давления нет, воды нет.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    По нынешней погоде можно сказать, что самой вероятной причиной отсутствия воды является промерзания трубопровода и т. п.
    Надо бы этот участок греющим кабелем защищать.
    Утеплителя может быть не достаточно и за ночь вода замерзает.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Глупости всё это. Промерзание грунта ниже 60 см ещё быть не может. Не думаю, что автор темы закопал трубу на меньшей глубине. Обычно трубу глубже одного метра кладут. А кабель в земле никого не прогреет.
  12. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Кусок на улице в 5-10см утеплителя? Или в земле?
    Почему это? Если бы не снег - уже бы точно промерзло на 1-1.2м.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Погрейте феном эти 60см торчащие на улице
  14. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    У нас свайный фундамент, труба идет по прямой сразу в дом, глубина скважины - 14,5 м в земле и метр трубы выходит из земли и приходит в дом. Вот то, что снаружи - см 60, утеплено 10см утеплителя, да, кабель не поставили. Сейчас вскрыли, замерзла. На глубине примерно 30см под землей начинается лед. А как ее теперь отогреть? В трубе выше льда стоит вода... Обидно даже, в -33 ничего не замерзло, вода лилась нормально, а в -15 - вот.
  15. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    выяснили - замерзло ниже земли на 30 см примерно, есть смысл греть?
