Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так мороз в грунт с задержкой проникает
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sandy9786, Заливайте горячую воду через трубка
  3. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    20см утеплителя у нас на трубе, которая на улице, ошиблась.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Стальную можно при помощи сварочного аппарата, пластиковую - АХЗ.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Промышленный фен примотать в трубе ПНД и направить вниз на промерзлую часть скважины. Накрыть покрывалом.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Копали недавно колодец под очистное сооружение.
    Промерзание было глубже 60 см.
    В реальности, при отсутствии снежного покрова, в нашем регионе, может промерзнуть глубже 2 метров.
    Правильный совет у Ув.@Навигатор6989,
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    НИ КОГ ДА !
  8. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    Добрый день. У нас оказалось все не так страшно, пробка льда была тонкая, мы ее пробили, вода, стоявшая сверху, ушла, и мы налили кипяток на оставшийся лед. Летом надо будет утеплить и в земле трубу. Если окопаем трубу, проложим греющий кабель и потом утеплителем обернем, нормально же будет? На метр планируем в землю утеплить. Сейчас замерзала на глубине 30 см.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По металлу и глубже может, вопрос стечения обстоятельств и неумения предусмотреть такие обстоятельства.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально, если греющий кабель установите в трубу или закрепите снаружи трубы внизу (по сечению).
    Утеплять надо бы и сверху.
  11. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    В трубе кабель? А как это возможно сделать? У нас труба заканчивается обратным клапаном.
    Сверху - это над землей? У нас кусок трубы от земли до дома утеплен 20см утеплителя, потом еще вокруг типа ящика муж сделал и все щели запенил. А дальше в доме отопление.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если в трубу то через сальниковый ввод можно смонтировать.
    Если у Вас стоит ОК, то можно до него поставить "косой" тройник специальный для монтажа греющего кабеля и будет все тоже самое.
    Вот так примерно он выглядит.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если к трубе не подавать тепло, то вся эта конструкция при долгом отсутствии движения воды всё равно может промёрзнуть.
    Надо ставить греющий кабель как написал Ув. @PromBurCom,
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если надолго оставляете абиссинку зимой, при высоком уровне зеркала, закачивайте в трубу воздух, что бы зеркало удавило вниз.
  15. Sandy9786
    Sandy9786
    Sandy9786
    Дело в том, что мы живем в доме, долгое отсутствие движения воды в нашем случае оказалось примерно часов 5 ночью.
    Не знали, что можно так поставить в абиссинку, обязательно это сделаем к следующей зиме.
