РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы сейчас живем в доме, когда зимой уезжали, то просто спускали воду в трубе, чтобы не замерзло.
Ещё одна хитрость. У кого вода в трубе застыла, что бы оттаять можно использовать "армейский кипятильник", в оригинале использовались лезвия бритв, но для оттайки лучше другие пластины использовать, главное провод что бы жёсткий был, толкать в трубу удобнее.
Оригинальный подход. Хотят люди в апреле начать пользоваться, а тут нежданчик. Всë замëрзло и оттает только к июню.
Если придется пользоваться в случае, как вы описали, то надо предусматривать не накачку воздухом, а подогрев скважины. Так как ее использование подразумевает периодичность. И в момент паузы (за ночь, например) ваша скважина может замерзнуть в связи с предложенными вами условиями - "Всë замëрзло и оттает только к июню". То бишь в скважине присутствует глубокий минус.
Я не знаю какая у вас периодичность пользования, а мы собираемся зимой раз в неделю или две недели, на даче в бане попариться. Приехал, насос подсоединил, воды привезеной с собой (для питья) залил в насос, накачал в баню, насос отсоединил, воду с насоса слил. Воздух в скважину не накачиваем, потому что уровень зеркала 3 м. Если бы у нас был высокий уровень, то накачивали бы воздух, потому как греть кабелем трубу две недели, нерационально. А если греть, как вы говорите, то надо греть и насос, что бы его льдом не порвало, либо обогревать помещение. Для постоянного проживания, с частыми короткими отлучками, согласен, надо греть, но для редких посещений греть не рационально. Хотя 300-500 руб за зиму сжечь на нагрев трубы может и не деньги, только зачем?
Вы хотя почитали немного форум, прежде чем что-то писать. Речь идет о СЕЗОННОМ использовании скважины., а не круглогодичном эпизодическом. А периодичность (не эпизодичность!) при использовании скважины - всегда. Вы же не пользуетесь водопроводом непрерывно. Трубопроводы, при этом всегда заполнены водой. Для этого и автоматика специальная придумана. И здесь говориться о том, что человек приехал в апреле и планирует использовать скважину ПОЛНОЦЕННО, а не поставил - накачал - слил - снял. И если скважина в это время еще не оттаяла, то никакой предварительно закачанный воздух вам не поможет - речь уже будет идти о ЗИМНЕМ использовании скважины - так как не оттаявшая скважина = глубокий минус в ней. Отсюда и потребность не в накачке воздухом, а о наличии подогрева, чтобы скважина не замерзла при паузе, когда нет РАЗБОРА ВОДЫ. Самая большая пауза - это ночь. А если вы используете скважину круглогодично, неважно - постоянно или эпизодически, то можете извращаться, как вам удобнее. Тут уже встают проблемы не только водопровода, но и бойлеров (если используются), и канализации - как минимум "осушение" водяных затворов, при периодическом использовании. Но это уже тема другого разговора.
Конечно-же! Только я категорически не рекомендую располагать греющий кабель внутри трубы (до обратного клапана), проще и надёжнее змейкой на глубину не менее 1.5 м. вокруг трубы и примотать скотчем с алюминиевой лентой и обернуть энергофлексом, затем сверху опустить трубу ПНД 140-160 мм. и запенить снизу от проникновения влаги, засыпать сверху теплоизолятором. Такой слоёный пирог практически не рассеивает тепло и не греет небо.
Господа, подскажите пожалуйста, как можно почистить абисинку? Вода стала идти слабой струей и прерывистым напором.
С продолжительным результатом - никак. От 1 мес. до 3-х максимум. Вынуть и заменить фильтр или бурить новую с правильно сделанным фильтром.
А в чем проблема такого расположения? В случае выхода кабеля из строя (а они не вечны), легко заменить даже в зимний период. А змейку еще надо откопать
Коллеги, добрый день. Прошу помочь проанализировать. Забивал сегодня иглу. Воды так и не добыл. При забивании скважины до вплоть до 4 метров вода шустро уходила, и появлялась сверху. Явно не водонос? Поставил качалку. Очень тяжело качается. Воды нет. Далее пошло тяжело. Забивалось очень медленно. Вода перестала уходить. Ощущается как очень твердый грунт. Примерно через метр — полтора пошло слегка легче, и ещё метр забили с тем же усилием. Ощущается как четкие, плотные удары. Без вибрации. Потом труба уперлась. Пружинит, бабку держать дискомфортно. Как будто скала. Думал, прошёл водонос. Поставил качалку. Очень тяжело качается. Воды нет. Заброшенный колодец у соседей с водой около 1.5 метров от поверхности. Я забивал скважину в двух метрах от своего засыпанного колодца глубиной 5.5 метров. Вода, в своё время стояла 2 метра от поверхности. Геология неизвестна. Бил на свой риск. Абиссинок в округе нет. Одни колодцы. Думаю дунуть туда насосом? Или 15 тысяч (комплект, доставка, насос) впустую?
