Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Колодец и скважина, это абсолютно разные по своему принципу работы гидротехнические сооружения. Колодец работает за счет большого объема и работает по принципу накопительной ёмкости, тогда как скважина обязана иметь избыточное давление и вода в стволе скважины должна, в связи с этим подниматься на несколько метров вверх обеспечивая бесперебойную работу насоса. Пытаясь пробурить, забить скважину на колодезный горизонт, Вы собственно чего от неё хотите добиться..?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Sotanin, раз в округе нет абиссинок, только одни колодцы, высока вероятность водоносного слоя с низкой водоотдачей (много глины, мелкий песок). Абиссинка в таком не работает. Можно поинтересоваться у соседей о дебите в колодцах. Если дебит не сильно ниже производительности вашего поверхностного насоса, можно пробовать абиссинку. Для этого сначала выкапываете шурф до первого водоупора (4м) диаметром 1-2 (или более) метра, засыпаете 2 метра речного песка, а дальше до верху выбранным грунтом. Вот в этот речной песок можете вставить (забить) фильтр абиссинки. И это при условии, что никто еще не продырявил этот водоупор и вода в колодцах все еще есть.
    Все выше изложенное - есть результат неуемной фантазии воспаленного содержимого коробки черепа.
  3. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Ясно. Значит деньги на ветер. Буду пробовать вынимать.
  4. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    С другой стороны, может продуть скважину? Кто-нибудь знает, как компрессор автомобильный подключить к дюймовой трубе? Просто насосной станции нет в наличии, что бы водой туда дунуть. Думаю водой трубу залить и накачать атмосферы четыре.
  5. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Вечер добрый!
    Продублирую тему еще здесь. Подскажите пожалуйста по скважине, абиссинка, глубина 6,5-7 метров, НС Karcher BP 5 Home, пробурили в августе 19 года, все ок, вода есть, качает хорошо, раскачивал постоянно после бурения, все ок. С осени до весны не пользовался, с весны 20 года, с конца мая наверное, все подключил, все ок, вода идет, поток хороший. Завел в дом, все отлично работало, пришли морозы на НГ 2021 до -47 и вода понятно ушла ниже, с горем пополам плевками зиму пережили, уже 19 мая, но вода так и идет пока плевками, заливал в скважину воду и она видно уходит, станцию включаю, медленно, но набирается, если не на всю открыть краник выхода. 5 литров набирает около двух минут. Ждать пока приток будет или что-то делать еще? Тепла особого у нас еще не было, но земля уже оттаяла. Живу в ХМАО.
  6. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Раз "плюется", значит подсасывает воздух. Разбираться - откуда. Или подключение не герметично, или ствол скважины порвало.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Понятно дело, кому охота отвечать на такие вопросы, типа как подключить автомобильный насос к дюймовой трубе.
    Вы думаете людям заняться не чем?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нечем...Абсолютно нечем...Посему нужно сосок с автодиска вставить в старую гайку от гибкой подводки (там уже дырка) и через переходник накрутить на дюймовку.
  10. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    ...или в заглушке дюймовой просверлить отверстие и плотно вставить этот сосок.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, назрело несколько вопросов по будущей скважине...
    Эту тему читал, до половины всё, потом по диагонали.
    Вводные: глубина где то 4,5-5,5 +/- от поверхности, но дебет небольшой. Глубже - воды есть, но железо и запах (по инфе в округе), грунт - сверху суглинок, вода стоит после дождя часами, дальше не знаю, верховодка (есть мелкий колодец) - в 0,5м от поверхности, после зимы - 0.
    Скважина будет в доме, под существующим полом (высота где то 0,8-1м от уровня грунта. Дом отапливаемый, фунд над землей кирпичем поднят, дом тоже кирпичный (старый, таким приобретен). Этой зимой температура на поверхности под полом в центре дома всегда была не ниже 0 (собственно по этому и предполагается в доме - чтобы с минимум затрат иметь воду круглогодично. Режим использования - наездами, летом чаще, зимой может пореже.
    Собственно вопросы в основном об обустройстве скважины
    1) Делать буду не сам (хоть и глубина копеешная), но опыта 0, как ловить воду (не промахнуться), чем отверстие делать и тп. Потому - по объявлению...тут варианты:
    1а) Труба 25 или 32 (металл, оцинковка) - есть ли разница? Даст ли какие то преимущества? Если 32 - то сразу на выходе над землей муфту переходную на 1" и дальше как обычно?
    1б) Так же предлагают ПНД в кач-ве основной трубы - чем это плохо? Все "жестянщики" пишут, что пнд - это плохо и ненадолго. Они лукавят или правда?
    2) В целях уменьшения вероятности замерзаний сама скважину предполагается в центре дома (на картинке) - точка 1, хотя удобнее т2, а может даже и прям в р-не насоса, но это уже пристройка, хоть и тоже кирпичная, но температура там ниже домашней, зимой - до половины от t дома, да и граница aeндамента уже совсем рядом с периметром. Я прав, или все таки можно рискнуть в т2 или даже в пристройку?
    3) Если все таки из дома - то до насоса будет магистраль длиной до 4-5м. Магистраль предполагаю полипропиленом спять. В общем так пойдет?
    4) Как расположить ОК - у стрелки 1 (над мет трубой из скважины) или все таки можно 2 (перед насосом)?
    5) возможно, с тз контроля - хочу фильтр 10" с прозрачной колбой и с самым грубым фильтром куда то поставить. Может даже с сетчатым (вроде видел такие). Будет видно и воду и осадок может быть. В идеале - до насоса. И даже до ок (если он у насоса). Ну сильно ухудшу тракт?
    6) т. к. из-за невысокого дебета предпалагается накопительная емкость (бак, наверное через поплавок, полагаю от 200л) - то насос от скважины или с мелким га (1,5-2л), типа
    а может даже просто насос (по сути, как я понимаю - то же почти, но без га (даже со стакан) и рд
    NeoClima SP 350 CI (370 Вт).jpg но наверное все равно к нему надо хоть РД будет.
    1 вариант - лучше или все равно?
    Смысла в станции с га от 20л - нет же в данном случае (в бочку)?
    7) Потребители - 2 раковины, душ, туалет. От накопителя - наверное уже станцию с ГА? Стоит больше 20л? Хотя наверное это вопрос не в эту тему уже...
    Наверное что то еще упустил...
    Поможите, чем можете!
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Наверное скважину надо делать не абиссинку.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Жаль, что ни одного ответа ни на один из вопросов...
    Главные — есть ли разница 25 или 32мм сталь? При всех остальных равных.
    И плоха ли пнд труба в качестве основной в землю, предлагаемая некоторым мастерами?
    Я так понимаю, что при трубе 32 все равно сразу сверху выхода трубы из грунта поставлю муфту 32>25 и далее 1" дальше? Или (как предполагал) - муфту угловую с американкой на полипропилен 32мм.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @burka, добрый день! Дебит абиссинского колодца 1,5 кубометра/час (еврокуб наполняется за 40 минут). Есть ли смысл забить иглу еще на пол-метра/метр, или в этом случае "лучше - враг хорошего"?
  15. MadBrat
    MadBrat
    MadBrat
    Саранск
