РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет, при прокачке (12-14 часов) для взятия воды на анализ воздуха не было, была непрерывная струя. PS: насос DAB, производительность 3,6 куб. метра в час.
Может кто поможет, ибо металл дорогой а две трубы жаба душит покупать, в общем решил не забивать а для начала на сколько возможно пробурить, посмотреть, разрез такой, сверху см 15 чернозем, потом идет суглинок, где-то до 1,8м, далее 20см жирная глина, ниже крупный песок, переходящий в пылевой мелкий песок, на уровне около 6м начался ад, смесь глины, песка и известняка, по этим признакам сколько еще может быть до горизонта, точнее под этой смесью может быть вода, у меня уже желание гденить рядом еще попробовать. При этом забуриваюсь между кустом бредняка и смородины, которые откуда то воду посасывают, на 30С жаре себя не так плохо чувствуют.
Что бы вы получили ответ, нужен человек имеющий опыт бурения конкретно в вашем районе, в вашем населенном пункте. Общий совет, продолжайте бурить! Бурение, это как рыбалка, можно поймать хороший улов, а можно наработать и уехать ни с чем. Представьте, вам пришлось бы пробивать эти слои! Поэтому бурить, бурить, бурить) У меня опыт по моему родному региону почти 10 лет и то бывают ситуации которые приятно удивляют, а бывает огорчают.
меня такая перспектива не оч радует, у соседей, но там по признакам нет рядом воды, бурили чтот 3 месяца, куда и что не знаю, вроде как на 80м, изучив я так понимаю, что первый с верховодкой я горизонт проскочил, сейчас копаюсь во втором водоупорном слое.
Видимо из-за жары уровень воды упал. Для моей скважины это оказалось ОЧЕНЬ критичным, я так полагаю, идет подсос воздуха и воду поднять не представляется возможным. У меня абиссинка на глубине всего 4,5 метра, дальше когда-то пройти не смогли, лет 8 назад. Пользовалась до сих пор только летом. И что теперь делать? А делать только новую скважину, правильно я понимаю?
@s916, она в котельной, замурована 70 см слоем блоков, стяжки и плитки. Анреал. Кроме того, она выдает полведра чистой воды и после говорит, что больше не может. Но может это та вода, которую в насос заливают, а он ее выплевывает (насос меняли на новый)
Похоже на то. Да и 8 лет для кустарных фильтров - ресурс на 90 % исчерпан. Пробурить новую с учётом существующего монтажа. Пишите в личку.
У нас обычно в колодцах вода есть, а в этом году почти два месяца без дождей, естественно в колодцах воды на доннышке, а где и вообще сухо, логично что и абиссинки которые на колодезном горизонте стоят, не работают. ЗЫ. Если раньше владельцы колодцев, презрительно) смотрели на владельцев скважин, бегущих до колонки за водой, мол у нас то вода без железа, то в этом году они рады и " железной " воде)
@Kareno, я думал это только у нас, в Уфе, пошли такие проблемы. Уже двое обратились с проблемой не остановки насоса по превышению давления. На 4-5 метров ушла вода и всё: моих настроек в 0,3-0,5 очка, до максимума возможностей насоса, уже не хватает.
Основной минус этого реле в том, что его надо ставить до первой точки водоразбора. Бывает не всегда удобно, когда ставишь с погружным скважинным насосом и надо делать систему уличного полива.
Подскажите, принципиально наличие внутреннего эжектора, если поднимать с 3 метров сразу электрическим насосом? И как вам metabo 3300?
Это пример использования бюджетного садового насоса с блоком автоматики для полива из любого источника, вкл. Иглу. Я его запускаю по интернету, когда не могу приехать. Сосед думает - колдунство, и перестал здороваться.
