Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Gorlova11101971
    Gorlova11101971
    Gorlova11101971
    Добрый день. Помогите советом. Киржачский район, скважина игла 8 м (у нас в СНТ у всех вода близко) с 2009 г. Анализ воды: мутность 22 (норма 2,6), цветность 167,2 (20), осадок рыжий, Железо общее 1,473 (0,3), окисляемость 7,8 (5), остальные показателипо катионам, анионам, тяж металлам в норме. Вопросы: есть ли смысл менять трубы и фильтр ИЛИ бурить новую скважину ИЛИ со старой ставить фильтры?
  2. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    , с таким блоком управления, или типа:
    Пульт управления автополивом HI-Garden (6 зон) WI-FI управление смартфоном ?
  3. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    В общем забил иглу в старый засыпанный колодец. 5.5 метров. Вода стоит 2.5 метра ниже уровня земли. Залить скважину из десятилитровой лейки не получается. Уходит очень быстро. Подключил насос через ПНД, потом планирую на клампах 1.5 дюймовых переделать. Вода идёт. Дебит мал. Около 200 л/ч. Но с этим на даче жить можно. Насос избыточен для данного дебита. Надеюсь придушивание краном на напорном трубопроводе продлит ему жизнь.
    На колун не обращайте внимания.
  4. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Вот такое соединение. Довольно удобно. Правда дороговато. Два перехода кламп 1.5 на 1" резьбу - 750 руб, поворот около 800 руб, хомуты два шт. около 300 руб. Прокладки копейки. Пересадил обратный клапан на фумку, дебит вырос в полтора раза. Подозреваю, что вся колонна свистит. Так и не научился мотать лён.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...На будущее...Поверх льна нужно всего лишь мазнуть сантехническим герметиком
  6. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Я промазывал резьбу пастой сантехнической, потом лён мотал. Такое ощущение, что он весь выходит из витков. Внутри остаётся совсем чуть-чуть.
  7. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Так лён будет скручиваться. Скольжение между наружной резьбой-подмоткой и так больше (из-за меньшей длины окружности), чем у внутренней. Смазывать надо сверху.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... и наматывать нужно "с натягом"!
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На резьбе должны быть риски, если нет то нужно сделать.
    Видел как один сантехник сверху на лен подматывал немного фумки, для лучшего скольжения видимо, естественно объем льна и фумки надо подбирать.
    Лично сам на лен мажу пасту сантехническую, либо герметик, иногда просто намочу лен что бы не разматывался
  10. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Добрый день! А как определяете, что насос избыточен? Вода заканчивается или начинает тянуть воздух?
  11. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    @Комса, вода заканчивается и идёт разрыв водяного столба на входе в насос. Насос начинает работать так: вжик, ввжиик, вжииии. Может и сгореть...:)
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Интересный вопрос)
    В редких случаях возникает такой вопрос.
    Но что бы порвать водяной столб...я что то сомневаюсь...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В засыпанном колодце глубиной 5,5 м.?.. Да как нефиг делать.
  14. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Определяю по тому, что дебит около 200 л/ч. При возможностях насоса 3300 л/ч. В холостую (без воды) и при перекрытии выхода (с водой) насос работает тише.
  15. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Кстати, такого не было. Ровный звук. Но, как написал выше, есть разница при разных режимах. Он без придушивания "звенит".
    Еще вопрос. Все внутренности (те, что с водой соприкасаются) в чугунном кожухе насоса в какой-то белой смазке. Она может давать белесую муть? Просто сегодня при прокачке остановил насос на 15 секунд, а после включения вода как дедовский самогон. Мутная. Не глина, не песок, белесая муть.
