РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На входе насоса подсоединить трубу ПНД 3-5 метровую, залейте воды как положено, вход на трубе заглушить и посмотреть как рвать воду будет. Я пробовал, что то не увидел
На обратном осмосе бывает ставят минерализатор. Вода проходя через засыпку минерализуется. Минус в том, что застойная вода достаточно сильно минерализуется и её надо сливать. Также невозможно получить воду заданной минерализации, параметры сильно скачут. Кто-то говорил, что у Вас дресва будет чешуйками залеплять фильтр, а то что связывало эти чешуйки будет сначала давать муть (это уже моё предположение).. Как рвёт столб ?: разговор был про абиссинку, по крайней мере была приведена цитата Sotaninа, а у него абиссинка в старом колодце, засыпанной дресвой. Слишком мощный насос понизил динамический уровень до верхних отверстий фильтра, насос хапнул воздуха и вуаля: произошёл разрыв.
Депрессионной воронкой - это когда... вороны, там над головой стаями... в кино просто показывали! А то, что с насосом, так это просто вакуумный разрыв струи в следствии высокого разряжения в тесном пространстве...
ДЕПРЕССИОННАЯ ВОРОНКА - пониженная поверхность подземных вод, обусловленная водоотбором. Добавил бы "вокруг водозаборной скважины".
Тогда вернёмся к исходной...Скважина 5,5м...Фильтр наверное 2 м...УГВ 2,5м...Соответственно снаружи до 1 дырки всего метр воды...Насос три куба...И?
Фильтр 1 метр. Но мне кажется в данном случае можно было вообще щелевой поставить. Прокачало бы мелочь, облепило камнями. Сам имею тканевый, сверху бронированный. Покупал по рекомендации в этой ветке. С Подмосковья ребята делают.
Что за фильтр такой, тканевый бронированный? По поводу щелевого, экспериментировал, на ПНД 32 делал, но труба тонковата, непонятно как себя будет вести со временем, сделал вывод что для себя можно экспериметировать, но не более того.
Вот такой. Это после извлечения из земли. Вместо нержавеющей сетки, сетка синтетическая, а сверху "броня".
Хм, интересное исполнение. Коричневая это сетка фильтровальная? Бронирование видимо актуально в тех грунтах, где можно повредить сетку об камни при заталкивает, а иначе броня не нужна. У нас в регионе сплошные глины, камней нет, поэтому надобности бронировать нет. Сетка галунного плетения, одинарного или двойного плетения вполне справляется.
Писали не про него, про контру clubwel. В отверстиях это красная глина после первого забивания. Кстати. Возможно ли, что причиной малого дебита является подобная конструкция?
Я такую же броню делал потому что имеется приличный стой гравия который при забивании срывает сетку. Дебит от двух литров в минуту весной и далее доходит до шести. Дебит меня в принципе устраивает потому что скважина в гараже а вот то что в ней много железа и каких то солей не очень. Хочу попробовать забить ещё одну иглу на первый водонос который появляется только летом, может там железа не будет.
Вопрос вызван обстоятельством, что я тоже являюсь владельцем Абиглы. Есть ручной насос. За один "качок" - литр. За минуту 10 литров. Качай хоть целый день. Итого может показаться, что дебит скважины минимум 400 литров в час. Однако когда подключаю насосную станцию ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35, вода идёт тоненькой струйкой, из скважины тянет воздух, видно в прозрачный вакуумный шланг, за час наберётся ну литров 60-80. Менял насосную станцию на более слабую. Результат тот же. Ручным поршневым насосом воды выкачивается больше и быстрее. Какой насос использовать? Зеркало воды в 2,5 м от уровня земли. Глубина скважины 9 метров.
