РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, подскажите что сделать? Пробил скважину на 8.5 метров, столб воды 2.5 метра, начал качать, вода шла с пузырями, судя по звукам, иногда давление уменьшалась и текла слабая струя, при выключениии и включении снова, в полсекунды, снова норм струя и через некоторое время снова ослабление. Период между норм струёй и ослаблением немного увеличился, но при зажатии шланга пальцем, давление уменьшается, станция не накачивает. Пробил еще полметра (9метров), промежутки между норм струей и ослаблением уменьшились, стало хуже. Мне скважину вытащить вверх на метр и прокачать или полностью вытащить и перемотать и забить на 8 метров?
1. Ручной насос качает в импульсном режиме. Такой режим полезен для раскачки скважины и для самоочищения фильтра иглы. При движении поршня вниз ударная волна выбивает песок из фильтра. 2. Постоянный поток в одну сторону через фильтр его забивает. 3. Высока вероятность подсоса воздуха на соединениях между иглой и насосом (наиболее частая причина появления воздуха в магистрали).
Из-за быстрократковременной приостановлении подачи жидкости идёт гидроудар, по всасывающему фильтру, в том числе.
Обратный клапан. В момент его закрытия столб воды начинает движение назад. Из-за большой инерции столба и попытке со стороны клапана этот самый столб мгновенно остановить, происходит гидроудар. (Это мое совершенно не объективное объяснение.) На моей мини абиссинке со смешным фильтром в 30 см. я проверил оба режима работы: 1. Постоянный однонаправленный поток. 2. Периодичный (можно сказать импульсный) режим работы насоса. В первом случае фильтр забился менее чем за 7 м3. Во втором - проработал шесть лет вообще без видимых (фильтр был поднят и осмотрен) зон заиливания. Это работает только на абиссинке (когда клапан стоит наверху, а до заборного фильтра несколько метров трубы, заполненной водой).
Нет там никакого гидроудара, потому что во время движения поршня ручного насоса (в просторечии "качка") вниз клапан ОТКРЫТ. При движении вверх клапан закрывается и порция воды над ним изливается в выходной патрубок.
Ничуть...конструкцию ручного насоса изучите. PS: Гидроудар – это ударная волна, которая распространяется по поверхности водопровода, а также по элементам арматуры. При повышении давления – положительный, при падении – отрицательный. Проявляется при заполнении пустого водопровода или резком закрытии крана. Разрушительное действие такого явления связано, прежде всего, с невозможностью жидкости сжиматься. И при чем здесь ручной насос?
За счет чего удерживается столб воды над поршнем когда сам поршень идет вниз и клапан открыт? Ну прям вот сразу "разрушительное действие". Если постараться, то любое "разрушительное" можно использовать для созидания. Покажите чертеж, который нужно изучить. А то конструкций насосов много. Вдруг вы обладаете знаниями по эксклюзивной конструкции.
Столб воды удерживается за счет обратного клапана на трубе. А принцип работы у них один... уже писал: Вот здесь есть и чертеж: https://remont-system.ru/nasosnoe-oborudovanie/vybor-i-izgotovlenie-svoimi-rukami-ruchnogo-nasosa-dlya-vody
Вот. Оказывается всё обычно, два клапана. Один на поршне, другой на входе. Вот который ближе к фильтру (второй, нижний), он и влияет на фильтр, он при закрытии и возбуждает волну гидроудара. Ну да, не сильную, трубы не рвет. Но до фильтра доходит и песок выбивает.
