РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да. Но Вы его можете и не заметить. Если это водонос, то скважина заполнится водой. Маловероятно. Не факт, что будет существенно легче, поскольку бур может затираться глиняными стенками и прихватываться. Если водонос лежит под слоем глины, то велика вероятность, что он будет напорным и вода выдавиться в шахту скважины. Но под глиной может и не быть устойчивого водоноса или слой глины будет очень большим.
Продолжаю играться со скважиной в засыпанном колодце. Пришлось приподнять трубу на 30 см, сверху насыпал пол метра глины для изоляции и тут началось. После поднятия воды дебит около 300 л/ч и постепенно доходит до 200. Вода сначала идет мутная, через 15 минут светлеет. Все работает до остановки насоса. После повторного пуска дебит 100 л/ч. Что за? Далее приподнимаю обратный клапан, сливаю колонну, и запускаю насос. Начинается всё сначала. Мутная вода, прокачка, 300 л/ч. И так по кругу. Что происходит после выключения насоса? Почему фильтр забивается не в процессе работы, а после остановки?
@Sotanin, Так глина же. При "стопе" в трубе оседает и складывается в фильтре...При сбросе столба фильтр промывается.
Так про чистую воду Вы ж не писали...А пылеватого песка в воде нет случайно?...У него тоже есть особенность "зависать" в слабом потоке, а потом. при останове, вниз рушиться ...
До указанных выше манипуляций всё работало нормально. Глина на уровне земли. Игла в дресве. Подскажите, имеет смысл в скважину водой дунуть литров 200 для замывки окружающего грунта? Просто мнения разные. Кто говорит, что можно, кто говорит, что вредно.
@Sotanin, К сожалению нет опыта работы в "дресве".. В принципе всегда имеет смысл промывка и обсыпка фильтровой зоны ПГС или крупным песком...В Вашем случае, хз.
Друзья, возник следующий вопрос. Пробил/промыл скважину 15 метров (буквально вчера). Бурил стальными трубами с условным диаметром прохода 32 мм (внешний диаметр 42,5 мм). Зеркало воды 3 метра от поверхности. Не вынимая данную колонну, опустил в нее ПНД трубу диаметром 25 мм, с выполненным на ее конце сетчатым фильтром. Удастся ли поднять при такой организации скважины из нее воду центробежным насосом? Имеющийся в наличии насос кама10 с поставленной задачей не справился... Постоянно завоздушивается и не успевает начать качать воду. Или колонну придется извлечь и на ее конце организовать фильтр, а затем опять опустить в скважину, а на опускаемой ПНД трубе на конце организовать обратный клапан?
Нужно в верхней части качественно загерметизировать щель между стальной трубой и ПНД, а то там воздух засасывается.
Засасывается, не успев всасаться...Нонсенс ! На днях с одним человеком был разговор, у него в машине ёмкость с водой установлена и стоит насос. Говорит: "насос 3,5 куба, а еле качает. И вода с мелкими пузырьками идёт." Обвязан насос 25 ПП... @igor_i_w, на Каме ОК стоит ?
Судя по мануалу - нет. Вчера провел эксперимент - выдернул пнд трубу с фильтром и вместо нее опустил такую же, но с ОК на нижнем конце. Опустил на 1,5 метра ниже зеркала. Залил систему. Но в результате насос так и не сумел начать качать. Тогда решил проверить работу насоса на коротком шланге с ОК и забором воды из бочки. Результат тот же. Начал разбираться и увидел, что одна из шпилек крепления крышки камеры забора лопнула и насос тупо сосет через воздух через прокладку... Вывернуть обломок шпильки пока не удалось. Закусился намертво, учитывая, что корпус силуминовый. Сразу оговорюсь насос не новый. Несколько лет простаивал. Буду брать новый насос (точно не Кама ) или насосную станцию.
Доброго времени суток. Проштудировав всю ветку от начала до конца, принял решение делать на своём участке абиссинскую скважину гидробурением. Вводные данные такие: Липецкая область Липецкий район с. Вешаловка. Участок располагается на возвышенности, т. е. отметка земли выше остального села примерно на 20-25 метров. На моём участке имеется колодец в 4 кольца, не герметичен, но в былые времена использовался как единственный источник питьевой воды. Пол кольца спрессованный песок, воды еще пол кольца. Дебет около 100 литров в сутки, т. е. ни очём. На соседском участке, в 15 метрах есть ещё колодец, но в 5 колец, ситуация аналогичная. Есть подвал с отметкой пола в 1 метр от уровня земли. Грунтовыми водами заполнялся под завязку каждой весной, кроме последних лет 5. Но влажность внутри все равно повышенная + температура не поднимается выше 8 градусов. В 150 метрах установлена водонапорная башня с артезианской скважиной. Скважина глубиной 124 метра из них 21 метр по известняку. Качество воды хорошее, минерализация высокая, но опасных или вредных примесей нет. Куб воды по 43 рубля конечно же по счетчику. Максимальное заглубление открытым способом проводилось у соседа, при устройстве фундамента. Разрез почвы это -60 см чернозем -90 см суглинок -30 см плотно вязкая рыжая глина -0,5 см прослойка золотисто белый песок водонасыщенный, подпор воды 15-20 см -120 см плотно вязкая рыжая глина Цель добычи воды - это полив и орошение, для пищевых целей воды в избытке. В связи с не очень разумными ценами на металл, решил попробовать пробуриться полипропиленовой трубой 32. В наличие фекальный погружной насос с производительностью 8 кубов в час. Сделал пику стальную и смонтировал муфты на трубу. Ну что могу сказать по этому поводу... Полипропилен для этих целей не подходит. Он обладает излишней гибкостью и подвержен излишнему скручиванию, по принципу торсиона. Соответственно труба не может в полной мере передавать вращательные движения на наконечник бура. Пройдя все вышеперечисленные слои, на глубине 4 метров уперся в очень плотный слой мелкого песка. Дальше пройти не смог. Водопоглащения при этом почти не было заметно, ссылаюсь на очень добротный глиняный буровой раствор. В скважине уровень воды остается неизменный ~1.5 метра. И вот теперь вопрос, я так понял, что вода как бы присутствует, на какую глубину можно попробовать пробуриться? И какова вероятность нахождения крупного водоносного песка под этим плотным слоем?
Я так понял: 1) Полипропилен для метровых слоёв глины врятли возможен. Можно попробовать на конце трубы вручивать что нить сотрое или зубастое и попробовать долбить, а не крутить. 2) Что там ниже вам никто не скажет. Надо бурить дальше. 3) У меня по участку порядок слоев одинаков получился до 6 метров. Разняться только толщины и глубины незначительно. Занимаюсь той же фигней по выходным. У меня пески, супеси с прослойками глиной. Использую дренажный насос (вроде на 11 куб/ч) и ½ полипропиленовые трубы (макс экономно). Соединены стандартными наконечниками с резьбой. На конце просто вкручен короткий отвод ½. Удалось бурится до 11 метров, но нудно. Вода на участке есть из колодца с насосом и шлангами, но железо запредельно много. Использую эту воду для бурения. Иногда даже напрямую из шланга воду лью при бурении. Пришел к такому подходу: Бурю вертикальными ударами. Песок само проходит. Глину приходиться долбить и размывать. История одной скважины: Начинаю бурить. Можно сразу соединить трубы в 6 метров. Все равно она гнется удобно. Труба идет сама просто давлю на нее и направляю вертикально ровно. На 1 метре упираюсь в тонкий слой глины. Прохожу её вертикальными ударами. Раствор может уходить по мере бурении неспеша. Добавляю воду из рядом стоящего ведра. С 1-го до 2-го метра труба сама проваливается без усилий. На 2-х метрах труба снова уперлась. Долблю вертикальными движениями. Как только прохожу этот слой труба снова легко дальше идет и раствор резко начинает уходить. Не успел добавить воды. Штанги срочно вынимаю, а то зажмет. Начинаю лить воду из шланга. Неохотно но скважина наполняется. По идее глина в буровом растворе должна заткнуть этот водонос, чтоб можно было продолжить бурение. Бурю дальше. На 4-х метрах снова не идет труба. По другим скважинам знаю, что это серая глина и дальше ничего интересного нет. С 4-х до 6-ти слой песка без воды. На 6-ти слой глины с черными точками непонятными после которой плывун с железом. Вынимаю трубы и наворачиваю расширитель из трубы (сварил из обрезков). Что бы расширить отверстие для ПНД трубы. В слоях глины очень плохо идет. Долго. Попробовать заострить что ли! Когда дошел до 4-х метров. Вынимаю и пихаю подготовленную ПНД трубу. Поскольку не знаю имеет ли тут оставлять скважину сначала пихаю ПНД трубу без фильтра. На ней просто много прорезов ножовкой. Песка мало проходит и можно насосом качать и посмотреть есть ли хоть какая вода. А случаи чего вынуть. ПНД с фильтром вынуть проблемней, так как его обжимает. До первых попыток качать делал промывку немного. С насоса подавал воду в ПНД трубу для промывки от бурового раствора и песка. Если водонос слабый и сразу насос врубить, скорей всего в него много песка попадет. Лучше старый ненужный поверхностный насос найти попроще на 850 ват. Проверив что вода есть, сделал простой фильтр из тюля + изоленты + подмотка под тюль веревкой от какого то фильтра (что было под рукой). Воду из такой скважины получил, но насос хватает воздух. Глубина 4,2 м. Статический уровень воды 1,4 м от дна. Длина фильтра 1 метр + в начале участок ПНД без щелей 10 см. Это экспериментальная скважина для понимания стоит ли там копать колодец. Интересно что более мощный насос дает больше воды. Как только попадает воздух, то слабые насосы долго его вытягивают до следующей воды. Вода без железа прозрачная. Сделать фильтр половину метра что ли! Вот такая история. Но такого ухода воды в других местах бурения не получил. Крупного песка до 6 метров нигде не нашел. Нидже 6 метров идет что то серое с черными хрупкими точками. Полагаю маркер ржавой воды.
